?~* Bei einem neuem System mit altem "/home" Verzeichnis auf einer anderer Partition sollte man die alten Einstellungen (alle versteckten Dateien "yo@moi ~ $ ./." in deinem "/home" Verzeichnis) in einen ".Backup-Bla" Ordner verschieben. Somit sind alle persönlichen Einstellungen zurückgesetzt, Tabula Rasa.
Es kann zu Problemen kommen wenn man ein neues/anderes System mit den alten versteckten Dateien "yo@moi ~ $ ./." Einstellungen übernimmt. Z.B. Mails (Thunderbird Ordner) etc. in deinem ".Backup-Bla" Ordner wieder in das "/home" Verzeichnis zurückkopieren da diese evt. wichtig sind.
marco@marco-MS-7817:~$ sudo smartctl -A /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-42-lowlatency] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 4688
12 Power_Cycle_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 1225
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 000 Pre-fail Always - 18
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 069 058 000 Old_age Always - 31
195 ECC_Error_Rate 0x001a 200 200 000 Old_age Always - 0
199 CRC_Error_Count 0x003e 100 100 000 Old_age Always - 0
235 POR_Recovery_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 5
241 Total_LBAs_Written 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 7503338111
marco@marco-MS-7817:~$ sudo smartctl -H /dev/sda
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Ah das ist blöd. Zum Überprüfen gibt es Programme für: z. B.
Ubuntu Manpage: fsck - Linux-Dateisysteme prüfen und reparieren
manpages.ubuntu.com
unter Vorbehalt.Festplattendiagnostik- und Überwachung – DebianforumWiki
wiki.debianforum.de
@telefonhoerer kann da bessere Tipps geben, er ist GOTT!
@Ubuntu Studio
Ubuntu Studio AND KXStudio simultaneously
Aug 20 22:10:18 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 4, error -62
Aug 20 22:10:30 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 4, error -62
Aug 20 22:10:30 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 4, error -71
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 4, error -71
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 42365808 op 0x0:(READ) flags 0x80700 phys_seg 11 prio class 0
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 117703208 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 88 prio class 0
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 42365808 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 0
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: Aborting journal on device sdc1-8.
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: blk_update_request: I/O error, dev sdc, sector 117703104 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: Buffer I/O error on dev sdc1, logical block 14712832, lost sync page write
Aug 20 22:10:31 marco-MS-7817 kernel: JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sdc1-8.
Aug 20 22:10:32 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 5, error -71
Aug 20 22:10:33 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 6, error -71
Aug 20 22:10:33 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 7, error -71
Aug 20 22:10:34 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2.1: device not accepting address 8, error -71
Aug 20 22:10:34 marco-MS-7817 kernel: usb 6-2-port1: unable to enumerate USB device
Hier wird auch "offiziell" davon abgeraten die KXrepos zu installieren.
KXStudio Repositories are compatible with Ubuntu Studio?
I use Ubuntu Studio (http://ubuntustudio.org) but I added the KxStudio Repositories (https://kx.studio/Repositories) which are compatible with Ubuntu. Some applications work and install withoutaskubuntu.com
WOW!
So glatt sah die DSP load unter Debian nie aus. Und das mit out of the box settings:
Du bist doch auch im Bitwig Dicord Kanal oder? Da hatte ich das Bild doch auch schon gesehen![]()
Dort habe ich den selben Namen % Avatar . habe da gerade die Tage im #linux Kanal eine Menge geschriebenJa, wie heisst Du denn dort?
Was ist das?Bitwig Dicord Kanal
Was ist das?
Und was ist das?Discord Kanal. Tippfehler.
Und was ist das?
Das
Discord - Group Chat That’s All Fun & Games
Discord is great for playing games and chilling with friends, or even building a worldwide community. Customize your own space to talk, play, and hang out.discord.com
Der Kanal ist zu finden ganz oben auf dieser Seite https://bitwig.community/Und was ist das?
Das
Up and running again ... (ein paar Daten wird es gekostet haben ... die Neugier hat gesiegt)
Ich hatte heute den ganzen Tag mit REW Messungen gemacht und dann hab ich hinten am Monitorcontroller rumgfummelt. Plötzlich hat es geknackst und ich dachte, dass ein Wackler im Audiokabel wäre. Ton kam wieder zurück.
Dann wieder zum Rechner und gesehen, dass der Bildschirm eingefroren war. Im Terminal irgendwelche IO errors. .... Nach Neustart kam dieses Fenster unten:
Google hat leider nicht viel dazu gesagt und ich hab mir schon gedacht, dass das aussichtslos ist. Jetzt mit Ubuntu Studio läuft wieder alles... Platte werd ich mal testen... Ubuntu Studio ist flott und kommt mit carla, etc. Ich glaub mehr brauch ich nicht.
