Hallo, Ich hoffe das ist keine zu oft gestellte frage aber:
Ich bin auf der suche nach einem Beschallungsystem das gut klingt und was aushält.
Wir machen viel techno jammes bei uns zuhause. und finden einfach nicht das richtige.
wir haben innerhalb dieses Jahres eine (ziemlich gut klingende) Hifi anlage geschrottet.
und eine P.A. ist uns zu laut.
Ideen?
HiFi Anlagen bestehen in der Regel aus 2 Komponenten: Boxen und Verstärker. Die sind in der Regel nicht direkt auf einander abgestimmt, so dass zB der Verstärker viel mehr Leistung liefern kann als die Boxen vertragen. Bei anderen Systemen (Klein-PA, Aktivboxen) sind das geschlossene Systeme die aufeinander abgestimmt sind und in der Regel auch Limiter verbaut haben, also keine Sorge
Es gibt nochmal separate Limiter die Anlagen runterfahren wenn die Lautstärke anhand einem gemessenen Mikrofon zu laut ist, aber das ist mehr ne Schallschutz Sache und beugt dem Ärger mit Nachbarn vor.
Ja und glaub alles gute ideen aber eine pa ist immer noch zu viel. ich hab leider nachbaren
ich find auch das aktiv mit limiter intressant. kannst du näher erkären?
und:
was denkt ihr von sowas:
https://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_8_roadie.htm
oder
https://www.thomann.de/at/ld_systems_dave_10_g3.htm
Die ausgesuchten Anlagen sind PAs
Bedenke zum einen die Größe des Subwoofer, selbst bei kleineren PAs sind das ordentliche Trümmer. Dazu fehlen bei solchen Angeboten immer noch die Stative für die Satelliten, die kommen meist mit nem 100er noch oben drauf. Mit Stativ werden die Satelliten auch nochmal ordentlich Platz wegnehmen. Da kann man schonmal mit 2-3 m² Fläche rechnen die für die PA drauf geht.
Für ordentlich Techno (also da wo's ordentlich scheppert) brauchts ne Anlage die mindestens bis 40 Hz runter geht, besser noch ein bisschen tiefer, da die meisten Anlagen auf den letzten Hz nen ordentlichen Leistungsabfall haben. Meiner Meinung nach kommt man nicht um ein 3-Wege System herum, also je einen Töner für Höhen, Mitten und Tiefen. Da gibts die klassischen Boxen mit Subwoofer dazu, der ist dann meist aber schwierig auf zu stellen oder halt gleich 3-Wege Boxen. Letztere sind meist ein wenig teurer, aber die erleichterte Aufstellung ist häufig Gold wert
Aktuell gibt es nur wenige 3-Wege Boxen im niedrigeren Preis Segment, da wären die angesprochen Rokits und noch folgende:
Kali Audio IN-8; Aktiver Nahfeldmonitor; 3 Weg System mit koaxialem Mittel-/Hochtöner; 8" Tieftöner; 4" Mitteltöner; 1" soft dome Hochtöner; Leistung: 140 Watt (60/40/40 Watt Tri-Amped); Frequenzbereich: 37 Hz - 25 kHz (-10 dB), 45 Hz - 21 kHz (+/-...
www.thomann.de
Die sollen im Bass aber etwas nüchterner sein.
An 3 Wege Systemen kann ich aus meiner Perspektive die Yamaha HS Reihe empfehlen, die macht ordentlich Bums und ist auch noch etwas günstiger. Die Mackie MRS Reihe soll aber auch für Techno nicht uninteressant sein, gibt sich aber preislich nicht viel.
