B
balanceistischen
Mir ist aufgefallen, dass die Klinkenstecker nicht gleich groß sind und für verschieden Geräte unterschiedliche Größen gibt. Warum ist das so?
...aber hier schreibt man. Wenn Cinch gemeint ist, gibt doch nur ein Standart. Oder hab ich was verpasst? Verschiedene Geräte, welche? Synthesizer mit Cinch gibt es kaum.Manchmal gibt es eben Clinch wegen der Steckergröße
Die Cinch Stecker, die ich bisher hatte, waren einigermaßen einheitlich.
Habe aber regelmäßig Diskussionen, wie man die auszusprechen hat.
falsch, Bild fehltIch möchte lösen:
Dann kann sich der Fragesteller die Frage ja selber beantworten.Leute, tut doch nich so blöd. Er mein sicherlich Klinke, und die Frage finde ich berechtigt. Würde mich auch mal interessieren.
Das oben ist 6,3 mm Klinke (symmetrisch) - siehst du an den zwei schwarzen Ringen - auf XLR Stecker unten ein 6,3 mm Klinkestecker (unsymmetrisch/mono) - ein schwarzer Ring.
Die 3 Ringe unterteilen den Stecker in drei Kontaktflächen für die 3 Leiter im Kabel - Tip, Ring und Sleeve, deshalb heisst er auch TRS.
Unten der Stecker hat zwei Kontaktflächen für zwei Leiter im Kabel, Tip und Sleeve, heisst auch TS.
Beide Klinken sind 6,3 mm (bzw. 1/4"), selbe Größe, der andere Stecker im Bild oben ist wie gesagt XLR.
für kleine In Ears wäre ein 6,3 mm Stecker zu groß, würde nicht gut in die Tasche passen usw.
Die Frage ist dann, ob große Stecker besser sind. Haben die wirklich mehr Kontaktfläche? Sitzen die fester?
Das sind die sogenannten Bantam oder "Telephone" Stecksystem. Das hat nichts mit "military" zu tun. Es ist einfach die Urform der Klinkenstecker aus den Telefonvermittlungen in den 1920er Jahrenes gibt 6,3 mm Klinke aus dem Militarybereich mit einer Kugel statt Spitze, auch eher ungewöhnlich (bekommt man nur mit viel Kraft in übliche Klinkenbuchsen rein).
Gibt es (IEC 60603-11). Genauso auch für die Schreibweise des Wortes "Standard"...warum es keinen standart für die buchsen gibt.
Weil es dafür keine Norm gibt, können sich die Hersteller dem Wildwuchs hingeben...Mich würde interessieren, warum es Toilettenpapier mit unterschiedlich vielen Lagen gibt.
Das Problem hatte ich schon öfter mit großen Klinken. Und es fanden sich Kabel bzw. Stecker, die fester sitzen.Es gibt gute Buchsen und es gibt echt miese buchsen wo die klinke immer rausrutscht. Zumindest für kleine klinke.
Das lustige dabei: wenn du 4-lagig kaufst ist das meistens härter und somit kratziger als 3-lagig, weil das papier dünner und fester sein muss um auf einer Rolle eine vernünftige Länge hinzubekommen. Komforttechnische gesehen kein Vorteil aber hey, du hast eine Lage mehr!Mich würde interessieren, warum es Toilettenpapier mit unterschiedlich vielen Lagen gibt.
#Das sind die sogenannten Bantam oder "Telephone" Stecksystem. Das hat nichts mit "military" zu tun. Es ist einfach die Urform der Klinkenstecker aus den Telefonvermittlungen in den 1920er Jahren
