Kennt jemand die Potentiometerwerte im Furman RV-1?
Bodo
Gnabbldiwörz!
Hi,
ich habe in meiner Gitarrenanlage einen "uralten" (wie in: Anfang der 1990er dem Keyboarder in meiner damaligen Band für 50 Mark gebraucht abgekauft) Furman RV-1 Federhall.
Wird mal Zeit, die kratzenden Potis zu ersetzen.
Im Netz hab ich zwar (und nur) den Schaltplan und Fotos des geöffneten Geräts gefunden, aber keine Werte. Klar kann ich die auch nach dem Auslöten messen, aber es wäre natürlich schöner, wenn ich die richtigen Ersatzpotis gleich parat hätte. Immerhin schauts nach den Fotos so aus, als ob welche mit einfachen Beinen zum Direktverlöten auf der Platine die richtigen seien.
Falls da jemand Infos hat, wäre ich dankbar!
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Deckel schon mal abgeschraubt hast und nachgesehen hast, ob auf den Potis ein Wert aufgedruckt oder eingestanzt ist?
Genau - Poties ohne Wert-Angabe habe ich, wimre, noch nicht gesehen. Der Wert steht oft auf dem Blechgehäuse 'auf dem Umfang' aufgedruckt bzw. eingestanzt. Andere wiederum haben diese Angabe 'auf der Rückseite' des Blechgehäuses aufgedruckt bzw. eingestanzt.
Auf den Bildern eines geöffneten Furman RV-1 sind keine Angaben 'auf dem Umfang' der Blechabdeckung(en) zu sehen, daher gehe ich davon aus, daß diese 'auf der Rückseite' zu finden sein sollten - daher mal 'der Gerät' öffnen und dort nachschauen...
Nein, hab es noch nicht aufgemacht. Wenn ich das Gerät geöffnet und dort aufgedruckte Werte gefunden hätte, hätte ich ja gar nicht gefragt ;-).
Im Idealfall würde ich mich erst um eventuelle (d.h. sofern nicht eh vorrätig) Ersatzteilbeschaffung kümmern, bevor ich das ansonsten ja funktionierende und benutzbare Gerät aus dem Rack baue, so dass die "Nichtnutzbarkeitsdauer" sowie die Anzahl an Raus-rein-nochmal-raus-Aktionen möglichst gering bleibt. Im Idealfall halt wirklich nur Raus - Potis tauschen - wieder rein - fertig.
Das (und nur das) war der Hintergrund der Anfrage.
Verstehe ich voll & ganz. Jedoch scheint (zumindest bis jetzt) keiner der hier Anwesenden diese Werte parat zu haben :cry: ...schade. Wenn nix hilft, ist wohl letztlich doch 'aufschrauben & reinschauen' angesagt...
Es war auch eher eine rhetorische Frage. Ehrlich gesagt wäre es das erste was ich machen würde, aufschrauben und nachsehen.
Jo, darauf läufts dann wohl raus. Hoffe mal, dass da Standardwerte verbaut sind und nicht gerade 420,37 kOhm doppelt invers, revers und pervers logarithmisch mit eingefügtem Drei-siebzehntel-Pi-mal- r² oder so...
Bin halt 'n fauler Sack Pragmatiker, und je weniger hin & her, desto besser. Und wenns nur um zwischenzeitliches Neuverstöpseln in der Gitarrenanlage geht :roll: :lol:.
M.i.a.u.: Miks
Wenn es Dir nur um die Level-Potis geht: die sind unkritisch. Da dürfte alles zwischen 10k und 470k gehen (jeweils log natürlich). Bei den EQ-Potis kommt es allerdings auf den tatsächlichen Wert an.
Aber offengestanden: Ich würde da eh vor dem Bestellen genau reinschaun, denn auch die Bauform ist wichtig (zB ob mit Nase, oder ohne, ob mit Lötfahne oder Lötpin, Rastermaß,....). Also kannste gleich aufmachen und den Wert nachschauen.
M.i.a.u.: binary tubes und sbur
Jo, wird wohl doch drauf rauslaufen. Danke an alle!
Kannte ich noch nicht (wimre).
"wenn ich mich richtig erinnere" - das deutsche Gegenstück zu 'iirc' ("if I remember correctly")
M.i.a.u.: serge
So, hab heute die Potis (alle 6) zwecks Austauschens ausgelötet. Es sind 24-mm-Potis mit Kunststoffachse und zur Printmontage. Eine Herstellerangabe habe ich nicht gefunden.
Direkt angegeben sind keine Werte (evtl. aber codiert?). Mit den nachfolgenden eingestanzten Bezeichnungen bin ich bei Google allerdings jedenfalls erstmal nicht weitergekommen.
R1378141 FS2002
R1378128 FS3005 (2 St.)
R1378136 FS3004
R1378128 FS2002 (2 St.)
Ich mess die ggf. die Tage dann mal in Ruhe aus, aber falls jemand waa mit diesen Bezeichnungen anfangen kann und schon den genialen Tipp hat, wo man die bekommt, wäre ich natürlich superdankbar!
Der Wert ist evtl. nur aufgedruckt, nicht eingestanzt.
Die Potis werden aus Standard-Einzelteilen zusammengebaut. Die Platte mit der Widerstandsbahn kann diverse verschiedene Werte haben, während alles andere gleich bleibt. Das Poti bekommt daher seinen Nennwert oft nur (... und gerne schief sitzendend) aufgestempelt.
Hier ist es (dafür ganz ordentlich) auf dem Hartpapierteil mit der Widstandsbahn selber drauf aufgedruckt:
(A50k = Audio ("log") mit 50 kOhm)
Auf dem Blechteil kann dann gut noch eine Typennummer für den Grund-Typen eingeprägt sein.
Das war das allererste, was ich getan hatte :roll:, siehe Eingangspost. Dort schrieb ich auch, dass die Werte nicht im Schaltplan vermerkt sind, und das gilt auch für den im von Dir verlinkten PDF...
Wenns mit "einfach googeln" getan gewesen wäre, hätte ich gar nicht erst gefragt bzw. diesen Thread gestartet.
  • #30
So, hab eben gemessen.
Nummerierung von rechts nach links - Bezeichnung - mein Messwert - in Klammern Nennwert
1 - Input level - 109,7k log (A100k)
2 - Midrange Frequency - 1,74M r-log (C2M)
3 - Midrange Equalization - 55,1 k lin (B50k)
4 - Treble Equalization - 51,3k lin (B50k)
5 - Direct Level - 106,3k log (A100k)
6 - Reverb Level - 91,1k log (A100k)
Deckt sich mit dem, was Du (@З456778674) in den Schaltplan eingetragen hast - danke!
