Korg Wavestate Mk2 & Wavestate SE / Platinum. Wavesequencing/Vector Synthesizer Stand:2023
  • #962
DerProphet VS ist doch auch Vektor Synthese. In wie weit würdet ihr den WS mit dem VS vergleichen?
  • #963
Sofern es es sich bei Deinem Windows um die Version 2004 handelt, gibt es keine Idee und derzeit keine Lösung.
Man kann nur auf ein Windows-Bugfix oder neues Funktionsupdate hoffen.
2004 ist doch alt - 20H2 ist schon länger die aktuellste Version. Erst gestern gab es wieder ein größeres kumulatives Update. Habe heute meinen Wavestate bekommen und die Installation samt Treiber und Librarien nach Anleitung verlief einwandfrei ?‍♂️
M.i.a.u.: mr.slow
  • #965
Ja, das ist ein Raspberry 3+ als Compute Module mit 8GB eMMC (SD on chip), das heißt das Ding ist vollkommen arbeitsfähig ohne aussenwelt (SD Card oder sowas).
Zusätzlich ist es in einem Formfaktor mit einem S0-DIMM anschluss an die Aussenwelt, was es sehr klein implementierbar macht. Das ist der gleiche Formfaktor wie ein Notebook RAM Riegel.
Da kann man mal sehen mit wie wenig Memory und Compute Power man da auskommt.
Kosten für das Modul (für unsereins wenn man ein Stück kauft):
30€
Das tolle ist: Mit dem Development Board von Raspi kann man das Ding von extern booten (einfach mit einem Standard Linux) und das eMMC auslesen :) ... Und schon hat man das OS des Wavestate und kann damit rumexperimentieren. Das wird sicher auch das gleiche Linux sein und eben spezielle Programme haben um die externen Komponenten anzusteuern und auch die Klangerzeugung zu machen.
Aber im Grunde kann man also einen Wavestate einfach in Software rausbringen und auch als Raspi Version in Software (also z.B. nur über ein GUI zu steuern, aber mit der identischen Klangerzeugung. Mit einem HifiBerry kommt da auch Ton raus :cool:
Interessant, das das nicht gemacht wird (also die Software standalone anzubieten mit einem vernünftigen GUI). So könnte man das extrem klein ohne die Hardware hinbekommen... (falls man nur die Audioengine haben möchte).
Aber schon cool was die aus dem kleinen Raspi gemacht haben und wieviel Aufwand die tatsächlich in das UserInterface gesteckt haben. Umso mehr beeindrucken
M.i.a.u.: Beiträge 800 und Doc Orange
  • #966
Mein Reden. Mit dem OpSix ist das bestimmt ganz ähnlich und auch den VAs und Kronos/Nautilus, also den ganzen digitalen Synths. Man könnte eben ohne Probleme VSTs draus machen. Siehe KORG Legacy Collection. Deswegen gibt es die ja auch alle für iPads und iPhones, weil das eben mehr als ausreichend Computingpower für die Klangerzeugung ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der Wavestate tatsächlich eine Weiterentwicklung (Upgrade) der Wavestation ist. Die gibt es ja auch als VST.
  • #967
ich würde mich nicht wundern, wenn wavestate und opsix unter der haube total gleich aufgebaut wären (mal abgesehen von den UI knöpfen)
M.i.a.u.: Doc Orange
  • #968
Oh, das ist eine sehr gute Nachricht. Danke.
Hier noch ein paar Infos von heute (https://www.gearslutz.com/board/showpost.php?p=15148881&postcount=3389):
Jetzt muss 20H2 nur noch überall im Windows Update ausgerollt werden. Man kann auch selbst Hand anlegen.
@studio-kiel Super der Hinweis.
M.i.a.u.: Beiträge 800, mr.slow und studio-kiel
  • #971
Man will ja nicht rummosern, aber das wäre DIE Chance für ein größeres Display gewesen! ?
Trotzdem nice.
Werde aber aus Platzmangel wohl meine "alte" wavestate behalten.
M.i.a.u.: renewerk, T.O.M. und VEB Synthesewerk
  • #972
Es macht Sinn mit einer größeren Tastatur zu spielen weil du ja vier Layers hast die im Split Modus verteilt werden möchten , oder wenn man auch Modulationen und Wave Sequenzen per Notenumber steuern möchte. Neue Sounds sollen auch drauf sein die die Möglichkeiten der AfterTouch Funktion nutzen. Was jetzt noch fehlt ist ein Update um eigene Samples rein zu laden.
M.i.a.u.: renewerk
  • #973
Also im und am Gehäuse wäre Platz, um Wavestate und Opsix nebeneinander zu bauen. :P
M.i.a.u.: Beiträge 800, dhinda und ganje
  • #974
Schön.
Vielleicht ja sogar mit einem weiteren Stereoausgang.
Wenn ich mir das Panel so angucke, wäre doch sicher auch noch Platz
für die Bedienelemente des Modwave. Ob es sich lohnt,
von einer/m Modwavestate SE zu träumen...? :D
  • #976
Ich bin zwar kein Keyboarder, aber ist der Joystick nicht ein Bisschen ungünstig platziert?
M.i.a.u.: Summa
  • #978
Ob der Platz links ausreicht, um das hier drauf zu stellen?:
drumlogue-jpg.90547
:agent: :D
Wahrscheinlich nicht ... Links und rechts könnte aber jeweils eine Volca passen. :mrgreen:
M.i.a.u.: renewerk und Beiträge 800
  • #980
Die Raspi HW könnte man doch gleich 4x einzubauen - kost' ja nicht viel, brauch wenig platz- und praktisch als Slots mit verschiedenen oder gleicher Soundengine ausstatten zu können. Für die Bedienung müsste man sich noch was überlegen, Touchscreeen und 8 + X Knöpfe/Fader etc... :wegrenn:
  • #983
Find ich dufte das mit dem SE! Ich mag AT als Ausdrucksmittel bei meinen Jammereien und eine große Tastatur spricht mich da auch mehr an. Bin so einer von den "unten auf den Keys eine Drone halten und oben dann rumklimpern" Typen.
Die Tastatur der Standardversion hätte mich tatsächlich kaum weitergebracht, da hätte ich wie manch Andere hier eine Desktopversion bevorzugt. Hat mich bisher auch von der Anschaffung abgehalten.
M.i.a.u.: micromoog
  • #984
Welche Azubis "designen" denn da jetzt bei Korg?
Raus stehende Schraubenköpfe auf der Oberseite des SE geht ja gar nicht!!!
Diese Dünnblechkonstruktion sieht ja aus wie so ein billiger No-Name-China Tischgrill (seitens der Konstruktion).
M.i.a.u.: random
  • #985
Ja, also das sieht schon wirklich komisch aus ... ist bestimmt nur ein Prototyp :)
  • #986
Und will auch bezahlt werden....1599Usd gerüchterweise
  • #987
Das mit den Schrauben ist doch bei der Erstversion schon genauso ...?
