In Ableton: Aus monophon mach polyphon.
Liebe Leute,
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe den Mondovox von Futureretro, mit dem ich vier analoge Monosynths polyphon spiele.
Das Gleiche würde ich nun gerne auch in Ableton tun, und zwar mit Hilfe eines VSTs/MFLive/irgendeines Workarounds.
Was mir wichtig ist: Ich brauche eine Funktion in der die Stimmen der monophonen Einzeltracks im Kreis durchwechseln.
Im Mondovox heißt der entsprechende Mode Polychase, bei einem Standalone Plugin namens "Polymer", das mangels VST-Einbindung leider nicht in Ableton läuft, heißt dieser Mode Cycle.
Es gibt zwei Maxforlive-Geschichten, die aber leider nicht cyclen können, "Polymind" und und "Mono To Poly".
Jemand ne Idee??
Jemand ne Idee??
Meinst du poly to mono von little scale?
https://www.youtube.com/watch?v=SBOIg29iVFk
Ja, da kannst entweder die bus Nummer im sender automatisieren oder
oder die receiver
Entweder malen oder mit m4l LFOs versuchen.
Bei den LFOs muss man etwas mit den Bus nummern
rumfummeln. Der LFO kann zb. nur 4 und 12
es kann also sein dass man die Nummern dem Bus zuweist die
gerade vom LFO erzeugt werden also 4 und 32 oder so was.
M.i.a.u.: storyplay
Hi Maak,
danke schonmal für die Antwort, dieses Tool kannte ich noch nicht.
Also, ich habe das jetzt mal gebaut, das funktioniert schon, aber nur so wie die anderen M4L-Devices.
Ich brauche das Ganze aber so, dass ich es in Echtzeit spielen kann und es dabei durch die Midikanäle cycelt.
Ohne Automationen.
M.i.a.u.: storyplay
PolyMind v2 ---------
-- To create a four voice instance of PolyMind (for example)
1. Create 5 MIDI tracks.
2. Put the PolyMind brain on track 1 and the first four satellites on tracks 2 through 5.
(They are satellites 1, 2, 3, and 4)
3. Set the number of voices to 4 on the brain patch. Test to make sure MIDI is working by putting the brain track into input monitoring and pressing keys and see if the 4 MIDI tracks blink green, one at a time. (That's in the fader area, not the MIDI input area.) The midi tracks do not need any midi input assigned - auto mode is fine.
3. Add 'external instrument' devices (or soft synths) after the satellites.
4. If using external devices: In 'MIDI To' of the external instrument, select the MIDI channel of the desired synth for that track.
5. in 'Audio From' select the input channels of your audio interface which correspond to that synth.
(Unless you are going to a hardware mixer in which case you don't need an external instrument at all.)
6. That's all. For 16 voices create 17 MIDI tracks with the brain plus one of each of the 16 satellites and set the brain to operate on 16 voices. You get the idea!
If it does not work (no alternating blinking MIDI lights in the fader area) try deleting just the brain patch and re-dragging back into your session from the browser pane and see if it works now.
If it still doesn't work, try deleting just one of the satellites and dragging a new one back onto it's track.
Lastly you can delete all of them and re-add them all and close and reopen the session.
I really hope you won't need to restart your computer but this could be a possibility.
* If you open any of the patchers (which is not necessary for use) you most likely WILL need to do the above troubleshooting methods.
------ Note -------
The reason why it is so finicky is because Ableton Live does not permit single MIDI tracks to route to more than one track. The only way to accomplish this kind of MIDI routing is by sending the data over a network protocol called UDP. People often use this to handle OSC for controlling Live and Max patches with an iPad. Anyway, you have to use a network port (we are using 10000) but the udpreceive object can only be bound to one thing at a time and sometimes Live wants to bind to it rather than the udpsend object of the brain.
You may need to 'save' the MaxForLive device to your user library for the patches to work. You can save a preset by hitting the disk icon in the top right of your instance of the MaxForLive device.
Email emitidy@gmail.com for support. I wan't feedback, let me know if this works!
---This product was brought to you by EXIT INDUSTRIES ---
M.i.a.u.: storyplay
Yep, Polymind funtioniert so, wie es soll!
Es ist zwar zunächst etwas fummelig, aber wenn man etwas rumprobiert, läufts gut.
Vielen Dank!
