MacroDX
Hat ein Bild mit Robotern wo aufm Mond rumlaufen
Oops, im Bild hab ich‘s richtig100mA, nicht mV.... Ansonsten: Genau so!
In dem Falle z.B. 100mA, da die Stromaufnahme für den Bad Stone mit 18mA angegeben ist.
O.k. jetzt müsste es stimmenMoin .-)
Ich hoffe daß ich mit 10 den richtigen Wert gewählt habe. Ich vermute das sind dann 100 mA..Eher 10 Ampere. Wenn ich richtig rate dann ist der Wert der durch das Kabel verdeckt wird 20 mA. Nimm lieber mal das. Ansonsten die 200mA höchstens.Sorry Leute, Danke für eure MüheIch hoffe daß ich mit 10 den richtigen Wert gewählt habe. Ich vermute das sind dann 100 mA..
Alles klar...ja da steht 20m ...das habe ich wieder geschickt verdecktEher 10 Ampere. Wenn ich richtig rate dann ist der Wert der durch das Kabel verdeckt wird 20 mA. Nimm lieber mal das. Ansonsten die 200mA höchstens.
Also wenn ich so messe dannschwankt der Wert im Display ständig zwischen 14,95 und 15,19Ah o.k. ! Danke!!Edit: Um mit der 10A Einstellung was zu messen müsstest du auch den Anschluss links von "COM" verwenden.
Dann nuckelt da zumindest mal mehr dran als nur die LED. Und nach einem Kurzschluss sieht´s dann auch nicht aus. Jetzt bräuchte man langsam mal nen Schaltplan ...Also wenn ich so messe dannschwankt der Wert im Display ständig zwischen 14,95 und 15,19
Aloha .-)
Ist doch schon mal ein Fortschritt... Dann scheint der LFO ja schon mal zu laufen (schwankende Stromaufnahme)... Also wohl eher was im Audio-Pfad.
Ich habe einen gefunden ,wird aber der vom alten Bad stone sein (siehe unten)Ja, Schaltplan wäre gut, durfte bei den 'neuen' EHX-Pedalen aber schwierig sein, hab da bisher kaum was gefunden...
Das war dieses:Übrigens: Das Netzteil, mit dem das 'Unglück' passiert ist, hast Du das noch ? Bild?
also quasi die Messung nochmal im voll eingebauten Zustand machen? Verstehe ich das richtig?Und: Kannst Du die Platine mal probehalber ins Gehäuse einbauen und auch die Buchsen verschrauben? Manchmal wird das Metallgehäuse auch als Masse-Verbindung genutzt, die bei 'offen' betriebener Platine dann natürlich fehlt...
Habe eben mal den Durchgang aller Pins/Flachbandverbindungen geprüft, die sind in Ordnung.Bei den neuen EHX-Pedalen ist der Fußschalter ja mit einem kurzen, aber recht starren Flachbandkabel mit seiner Platine verbunden. Ist da durch die Biegerei bei den Reparaturversuchen evtl. eine der Adern gebrochen?
Ich bin da irrtümlich davon ausgegangen daß 300mA 3 Ampere sind. Es wird wohl durch die Verpolung zum Supergau gekommen seinWegen Netzteil: Du hattest doch im Eingangspost was von 3 A geschrieben.. Ich lese da was von 300mA.... Was für den BadStone aber locker ausreicht...![]()
Danke für den TipWenn man das Phasersignal hört aber nicht das Eingangssignal würde ich auch den Signalweg verfolgen. Also von der Eingangsbuchse zum Schalter, von da zur Platine. Hat das Ding einen Eingangsverstärker? Das wäre das nächste. Vielleicht ist dem die falsche Polung nicht bekommen.
BTW: es gibt dafür auch sogenannte Signalverfolger,
Ihr werdet lachen aber ich habe sogar so einen Signaltracer hier. Vor Jahren von einem Ex CB Funker geschenkt bekommen der das Gerät
Danke für den TipIch würde ggf. mal den EHX-Vertrieb kontaktieren - vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, zu Servicezwecken einen Schaltplan zu bekommen, und/oder ein Angebot, das Gerät mal zwecks Reparatur einzuschicken?
das werde ich mal machen. Obwohl ich den Plan letztendlich eh nicht lesen kann.
