Ändert sich die Spannung unter Last?
Kommt immer auf das Netzteil an - sollte sich bei
guten DC-Netzteilen nur wenig bis gar nicht auswirken. Bei AC-Netzteilen, je nach Belastbarkeit und Belastung: durchaus wahrscheinlich.
Beispiel: die früheren AC-Halogentrafos mit sagen wir mal 100 Watt sind so dimensioniert, daß bei Anschluß von 5 Lampen (in Parallelschaltung) à 20 Watt die Ausgangsspannung des Trafos 'auf (ca.) 12 Volt runtergeht'. Fällt nun eine Lampe aus, ist die Belastung geringer, und die Ausgangs
spannung des Trafos steigt um einen gewissen Betrag. Nun liegt an den restlichen 4 Lampen eine erhöhte Spannung an, welche die Lebensdauer dieser Lampen verkürzt. Dadurch fällt nach kurzer Zeit eine weitere Lampe aus -> das Spiel geht weiter... Deshalb gingen, wenn man nicht rechtzeitig defekte Leuchtmittel ausgetauscht hat, die restlichen in immer kürzeren Abständen kaputt...
Ich gehe also davon aus, daß ein Trafo, der zu einem Gerät gehört, so dimensioniert ist, daß die Ausgangsspannung bei Belastung durch das Gerät auf die zum Betrieb nötigen 6 Volt 'runterbricht'. Würde man das Netzteil im Leerlauf, also ohne ein angeschlossenes Gerät, messen, wäre die Ausgangsspannung sicherlich höher - um welchen Betrag, hängt, wie gesagt, vom Netzteil ab.
Problem bei einer
AC-Ausgangsspannung könnte nun sein: ein Gerät braucht 6V AC, 500 mA. Ich besorge einen Trafo, der für eine deutlich höhere Belastung ausgelegt ist - sagen wir 6V AC, maximaler Strom jedoch 5000 mA (=5A). Dadurch, daß mein Gerät aber 'nur' 500 mA zieht, wird der Trafo nur gering belastet, also geht die Ausgangsspannung in die Höhe. Das kann unter Umständen so viel sein, daß das angeschlossene Gerät Schaden nimmt...
