Ableton Live 11
Wurden die nicht durch die neuen Drumsynths ersetzt?
Die sind zwar ähnlich, aber die M4Ls die @Kalt meint, hatten ein paar mehr Parameter.
Es könnte sein, dass die im M4L-Essentials.alp zu finden sind. Ich hab das noch nicht installiert.
Yup, M4L-Essentials.
Zu finden sind die auf der Seite zum DL oder direkt in Live.
Bringe ich durch einige prozessorhungriger Plugins auf einer Audiospur Live über die Brechgrenze, erzeuge ich dadurch eine angezeigte Prozessorlast von über 100% und Audiodropouts.
Nehme ich dann den Ausgang mit den Dropouts in echtzeit auf eine neue Audiospur auf, ist diese Datei sauber. Kein einziger Knackser.
Wie kann das sein?
Das Update hat es aber schon sehr verbessert.
Wavetable mit 3 Stimmen ist bei mir jetzt bei rund 25%
Wie kann das sein?
Wenn man mal darüber nachdenkt woher die Knackser stammen , weisst du auch wieso die nicht in der Aufnahme sind.
Das Audiointerface wandelt die die digitalen Signale in einem Puffer in analoge Signale für die Lautsprecher. Damit es keine Aussetzer gibt, wartet das System mit der Verarbeitung eine bestimmte Zeit (die Puffergröße z.B. 256 samples) ... kommt jetzt aber die CPU nicht hinterher diesen Puffer zu befüllen und es werden eben leere Stellen umgewandelt. Darum gibt es auch weniger Aussetzer und weniger CPU Last wenn das System etwas länger wartet (der Puffer größer ist, z.B. 1024 samples) .
Bei der internen Aufnahme fällt diese Wandlungstufe weg, daher gibt es auch keine Aussetzer.
In der vorherigen/bisherigen Anleitung waren noch Abbildungen aus den Vorgängerversionen drin, z.B. im Kapitel 8 "Clip View", da ist noch die alte Clip-Ansicht abgebildet. Sowas führt bei nicht wenigen Nutzern zur Verwirrung.
Ich habe in der Suche nix gefunden: weiß einer, ob man nach Installation von Ableton 11 sein altes Ableton 10 löschen kann, ohne gemeinsam genutzte Sachen zu löschen. Und wenn wie löscht ihr dann? (MAC). Einfach in den Papierkorb oder müssen noch einzelne Dateien runter?
Ja, kannst du. Du kannst danach alles mit 11 öffnen. Papierkorb und weg. 😁
Blöde Frage wahrscheinlich, aber was ist die korrekte Vorgehensweise um auf 11.0.1 von 11.0 ausgehend upzudaten auf Windows?
Habe die Installationsdatei aus meinem Ableton Account heruntergeladen, aber diese will Live 11 Suite komplett neu installieren, kann das aber nicht, da Live 11 Suite (11.0 Version) schon installiert ist... Muss ich also 11.0 vorher deinstallieren?
Danke!
Wenn Live während der Installation fragt, ob die alte Version ersetzt werden soll, das ankreuzen.
Vielen Dank! Hätte es nicht nebenbei durchklicken sollen, sondern genauer hinschauen...:pcsuxx:
Danke!
Normalerweise brauchst du für das Update von 11.0.0 auf 11.0.1 nichts zu machen, das macht Ableton selbst.
Live checkt beim Start, ob eine neue Version verfügbar ist und läd die automatisch herunter.
Wenn das der Fall ist, wird ganz unten links in der Status Bar ein kurzer Infotext angezeigt.
Sobald das Update fertig geladen ist, wird in der Status bar die Info eingeblendet, daß beim nächsten Start von Live dann mit der neuen Version gestartet wird.
In früheren Versionen ist es mir aber auch schon passiert, daß das mal nicht so recht mit dem Autoupdate funzen wollte.
Da hab ich dann einfach die neueste Version runtergeladen und drüber installiert.
War hier aber weder bei der 11 beta noch beim 11.0.1 Update der Fall.
Also bei mir hat das nicht funktioniert. Es wurde zwar angezeigt das Live beim nächsten Start installiert werden wird, ist aber nicht passiert. Habs dann einfach manuell installiert und "ersetzen" ausgewählt, wie Strelokk auch beschrieb.
Ein upgedatetes Manual bewirkt manchmal echt Wunder 😂 Vielleicht haben sie ja bei der Compilierung von Live 11.0 vergessen, den Debug-Mode rauszunehmen und es ist Ihnen peinlich, das in die Release Notes zu schreiben.
Ist es bei Euch auch so, dass die direkt aus der Ableton 11.0.1 Oberfläche geöffnete pdf "User Manual German" auf Englisch ist und nicht auf Deutsch? Also es ist schon Version 11, aber eben auf Englisch.
Stört mich jetzt nicht massiv, finde es eher witzig :)
Werde ich beim nächsten Mal vllt. abwarten.
Dieses Mal hatte ich direkt in in Live 11.0 unter "Hilfe" "Updates suchen..." ausgewählt. Das brachte mich direkt in mein Ableton Benutzerkonto auf der Ableton Website, wo ich dann die Installationsdatei frü 11.0.1. herunterladen konnte. Die habe ich dann manuell installiert (Dank Eurer Hilfe oben).
Das schlug bei mir auch fehl.
Ableton hat gestern eine neue Beta frei gegeben mit wahnsinnig vielen Bugfixes. Denke, dadurch werden dann die Kinderkrankheiten von v11 beseitigt sein.
Comping ist fürs Aufnehmen nicht verkehrt, aber wenn das mehr so Richtung Tonbandmaschine geht dann brauchste das Update nicht.
Comping ist eine Audio- und MIDI-Aufnahmetechnik, die es Ihnen erlaubt, Performances in mehrere Take-Spuren in der Arrangement-Ansicht aufzunehmen, um die besten Teile in den endgültigen Take zu schneiden.
Soll heißen mehrere Takes auf 1 Channel?
