Sequentix Cirklon Fan Thread
Achso, ich stand ab Mai 2019 auf der Liste. Habe am 12.03. mal angefragt wie lange ich ca. noch warten muss. Die Antwortmail vom 18.03. war dann das Angebot einen jetzt kaufen zu können.....
Was soll der Scheiß? Verdammter Wix Laden. Die sollen sich ihren Cirklon in den Arsch Schieben.
Kauf ich mir von gesparten Geld lieber 2 Oxi One und vom Rest mach ich Urlaub
Ich tippe auf Zufall - stelle Dir vor wieviel Mails die bekommen mit Fragen zur Preorderliste, wünschen zur Priorisierung etc...da wird nicht vorgezogen weil man fragt wie lange es noch braucht....ruuuuhig bleiben
es gibt eine Warteliste, wenn da einer sein Gerät nicht nimmt, wird der nächste in der Warteliste gefragt und nicht irgendjemand der zufällig grad ne email schreibt.
Ich find das unseriös und hochgradig unprofessionell.
Eben, denke auch dass es nichts mit meiner Nachfrage zu tun hatte. In dem Fall, alles i.O.
Ganz im ernst. Schau dir den Blacksequencer an. Im Zweifel nimmt man 2 davon.
Die Features, wegen denen ich einen Cirklon hatte hat der auch.
Und ich muss seit dem nicht erst Kopfscherzen kriegen, um mal einen CVIO zu konfigurieren. ;-)
Nichts gegen den Cirklon. Toller Sequencer. Aber nicht mehr alleine.
Für CV/Gate ist das denke ich schon eine Alternative. Für MIDI, übergeifend über mehrere MIDI outs als Arrangement braucht man dann schon einige Black Sequencer parallel. Das wird dann eher "dezentral". Preis/Leistungstechnisch und vor allem von der Liefersituation ists sicherlich mehr als eine Überlegung wert.
Microcontroller ist beim Black Sequencer und Cirklon aus der gleichen Famile STM 32F..., bzw. fast der gleiche, muss ich nochmal schauen...
Im Vergleich sollte man dran denken, dass man für die 4-5x Erika Black Sequenzer zusätzlich ein Gehäuse mit Netzteil braucht.
Mich würde dann auch interessieren, wie intuitiv sich der Erika Sequenzer im Vergleich bedienen lässt, die tasten sehen jetzt recht klein/fuddelig aus? Es gibt ja auch noch den Drum Sequenzer von Erika.
Und dann gibt es noch den NerdSeq, da ist das Interface scheinbar sehr nerdig bzw. Bildschirm Tasteneingabe-lastig?
Wie genau ist denn die Ausgangsspannung beim Erika Black Sequencer? Das ist ja bei einigen Sequenzern ein Kritikpunkt, wenn man damit polyphon VCOs ansteuern will über einige Oktaven.
Für mein Empfinden 1000mal intuitiver.
Ich glaube aber da ticken die Leute unterschiedlich.
Der Cirklon will permanent bedient werden. Sonst verlernt man ich ihn.
Der Black ist selbsterklärend. Was bei mir der Hauptgrund für einen Wechsel war.
1) Auf lange Sicht denke ich über Midi Merger (2to1) vor jedem Synthesizer nach, um das Cirklon-Midi UND Ableton-Midi in sie zu leiten. Ich kann also individuell wählen, ob ich einen Synthesizer über Cirklon oder Abletonspielen möchte. Verwendet jemand auch merger und gibt es eine Empfehlung für ein Gerät, das mehrere Ports verwendet? Gibt es noch einen anderen Vorschlag, mit Cirklon UND Ableton / Daw flexibel zu sein, um die Synthesizer zu spielen?
Ich habe ein ähnliches Setup mit multiclock und Cirklon.
Alle meine Synths hängen am Cirklon. Ich kann so natürlich 1. alles mit dem Cirklon "seqenzieren" aber auch 2. den Cirklon einfach als Midi Interface verwenden, wenn ich was mit Logic/Ableton mache. Das geht ohne Kabel umzustecken oder irgendwelche Profile zu laden. Ich konnte so mein altes Emagic AMT-8 ersetzten.
Ich würde allerdings kein MIDI vom Cirkon in die DAW aufnehmen, ich nehme nur Audio auf.
Ok, stimmt. Das geht natürlich auch - Ableton + Cirklon --> Synths. Ich mach mir dann nur noch eine Midiverbindung Cirklon-->Ableton um die Möglichkeit zu haben (aussergewöhnlich gute :) Cirklon Spuren im Ableton Midi Clip aufzunehmen. Da muss halt immer der Cirklon laufen, auch wenn man mal "nur" Klassisch mit der DAW Sequenzieren will.
Da Du ein ähnliches Setup hast (Cirklon+Multiclock) ein paar Fragen an Dich:
Hast Du den Cirklon über USB-Midi mit dem Rechner verbunden (Noten/CC`s) und gesynct wird separat über Din-Midi von der Multiclock?
Hast Du Deine Synths über eine Thru Box drangehangen oder über die 5 DinMidi Ports?
Benutzt Du den USB Host Port am Cirklon?
Noch ne grundsätzliche Frage da ich nirgendwo etwas finden konnte. Kann der Cirklon auch Arpeggios, über Track Values, Aux etc?
lieben Dank
Ich hatte auch so ein Setup.
Der Cirklon war allerdings nicht mit dem Rechner verbunden, sondern wurde nur über eine Clock (ACME) clockisiert.
Die Ausgänge hatte ich teilweise auf eine Midi-"Patchbay" (Roland A-880) geroutet.
Das heißt zwei oder drei gingen direkt zu Synths, die quasi immer in use sind und zwei Ausgänge konnte ich an der Patchbay variabel verteilen.
Fand ich ganz gut so.
Dass man sich die Geräte schön einrichten kann ist schon toll beim Cirklon.
Ok, du hattest....das heisst Du hast den Cirklon nicht mehr. Warum, wenn man fragen darf?
Zunächst mal: Der Cirklon ist ein toller Sequencer und als Zentrale in einem mehr oder weniger Live-Setup wohl unschlagbar.
Aber ich mache (leider) nicht jeden Tag Musik und habe darüber hinaus mein Setup ein wenig umgestellt.
Der Cirklon ist nicht ganz einfach in der Bedienung, oder ich bin zu doof, was natürlich eher wahrscheinlich ist.
Mit erscheinen des Black Sequencer war für mich klar, dass der Cirklon gehen darf.
Mir sind neben generell einfacher und intuitiver Bedienung mehrere Sachen wichtig:
Eine einfache Spur für Modulationen. Einstellbares Microtiming. Ausgabe von S-Trigger. CV-Ausgabe und Midi.
In der Kombinatin konnte das (so wie ich mir das vorstelle) nur der Cirklon bis zum erscheinen des BS.
Nur eben irgendwie kompliziert in vielen Bereichen. (für mich, und nur vergleichsweise)
Also: wenn man ihn nicht als Zentrale und für täglich haben will und nicht 5 Midi-Outs braucht,
dann gibt es mit dem BS eine sehr sehr gute Alternative.
Und nicht zuletzt ist dann da noch die Kleinigkeit, dass da 2K gegen 500 Euro stehen.
So, mein Displayproblem hat sich nun gelöst und ich bin wieder leuchtend dabei. Endlich kann ich wieder mit dem Teil arbeiten. Colin hat eine Auswahl an B-Ware im Shop. Das funktioniert prima und mit dem Kontrast Regler fällt nix negatives auf.
Achso, ich stand ab Mai 2019 auf der Liste. Habe am 12.03. mal angefragt wie lange ich ca. noch warten muss. Die Antwortmail vom 18.03. war dann das Angebot einen jetzt kaufen zu können.....Zufall, Nachfragen hilft ? Keine Ahnung, aber ich bin sehr glücklich. (Habe in der Wartezeit das Handbuch durch und die Splitradix Videos geschaut (! sehr zu empfehlen). er wird wohl Anfnag nächster Woche hier stehen und ich gebe gerne Bescheid, wie ich die Einbettung hinbekomme :)
Auf meine Anfrage zum bald anstehenden dritten Jahrestag meines Wartelisteneintrags habe ich leider keinerlei Antwort erhalten, werde mir wohl auch mal den Black Sequencer näher anschauen.
Sorry habs jetzt erst gesehen
Ja, ich benutze den Cirklon als USB Midi Interface für Noten/CC.
Ich synce gleichzeitig über das Audio Plugin die E-RM multiclock.
Die multiclock wiederum synct und startet den Cirklon und ab da verteile ich MIDI Clock und DinSync über den Cirklon.
Ich verwende im Moment nur einen Kanal der multiclock und da hängt der Cirklon dran. Nutze die multiclock also nicht voll aus und könnte wahrscheinlich auch ein Usamo verwenden.
Ich hatte aber auch schon Setups bei denen ich jeden Kanal verwendet habe, inklusive DinSync und Modular.
Ich hatte Geräte angeschlossen die große Latenzen über MIDI Clock hatten (*hust* Roland R8). Man konnte das gut ausgleichen, es war aber trotzdem etwas nervig, die mit der multiclock vorzuziehen, besonders wenn man mit der DAW arbeitet, weil man dann immer bei Start/Aufnahme einen Takt vorzählen lassen muss. Ich habe die R8 und vieles andere auch deshalb verkauft.
Dennoch hat das syncen über Audio bei mir einen deutlichen Benefit im Timing als Midi Clock über USB MIDI.
Beides :) Ich verwende die 5 DIN MIDI Ports, habe aber an einem Port noch eine Thrubox dran. Ich habe ca. 10 Synth.
Ich glaube den hat der alte Cirklon nicht?
Es gibt einen dedizierten Arpeggio Aufnahme Modus, der ist aber ein bisschen komisch umgesetzt. Und dann kann man natürlich über die Aux Events Noten arpeggio-like transponieren, auch innerhalb von Skalen. Es geht alles aber andere Sequencer können das einfacher.
Guten Morgen,
habe gestern eine Nachricht von Barbara erhalten:
"Hi Michael
I confirm you are still on the Cirklon waiting list (since 04/11/2017).
We encountered some delays, but are increasing production this year.
We expect to reach your spot on the list this summer.
I'll be in touch when we reach your position.
Cheers
Barbara"
Da bin ich aber mal gespannt, ob das diese Jahr wirklich was wird.
