Habe grad in der Plugout Info im System-8 nach gesehen, dort waren in meinem Gerät die ersten drei Einträge Jupiter 8, Juno 106 und Juno 60. Danach kommen nochmal drei Einträge mit Pre vorweg, nämlich Pre Jupiter 8, Pre Juno 106 und Pre Jx3P. Könnte das vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass nach Ablauf der Testfrist das Juno 60 Plugout wieder gelöscht wird und die mit Pre versehenen Plugouts wieder aktiv sind?Plugout : 8 - wie immer - im Plugin gibts Settings bis 8 in 2er Schritten.
Wenn ein Plugout mal reingeladen ist, sollte es auch laufen - allerdings hab ich immer registrierte Sachen reingeladen. Daher ist es ganz interessant zu wissen, was da passiert und ob das überhaupt geht.
Gibt es eine Beschreibung der Vorgehensweise, wie man das Plug-Out in das System-8 reinladen kann.
Habe einen kleinen Vergleich der System-8 Filter gemacht: Standard vs. Sytem-1 vs. Jupiter-8 vs. Juno-106.
Evtl. findet ein oder anderer das Video hilfreich :)
https://youtu.be/LIBXit9m0T0
Juno 60 gibt es separat - ganz richtig - JX schon länger, zusätzlich zu Juno 106, Jupiter 8 - alle kostenlos außer - Juno 60 benutzt natürlich ein Plugin, was so lange läuft wie die Aktivierung läuft - da aber System 8 keine temporären Plugouts kennt, kannst du es "drin lassen". Habe das Juno 60 schon länger im System 8 - ist also falsch, dass es nur für Zen sei.Verstehe ich das richtig, dass es jetzt sowohl JX8P als auch Juno 60 für das System 8 gibt?
Und das kostenlos?
Habe es sogar schon vorgeführt.
https://youtu.be/aN_BpygNJNs?t=6675
Ja ich meinte den JX8POops, nein das Basisding ist JX3P - sorry.
Kein JX8P - ist 8stimmig, daher könnte man das vermuten.
Es gibt auch einen JX für die Zencore-Synths - der heißt offiziell JX8P. DEN gibt es nicht für das System8,
JX-8P ist im Original 6 stimmig.Oops, nein das Basisding ist JX3P - sorry.
