Synthesizer neigen bei mir dazu, auch mal für 6 Monate hochkant an die Wand geparkt zu werden.
Was meinst du mit "Abo" im Fantom, Abo brauchst du afaik nur wenn du die Softsynths nutzen willst.Mit nem "Abo" im Fantom könnte da (bei mir zumindest) Stress aufkommen![]()
Es klingt hervorragend,
www.natlifesounds.com
Okay, akzeptiert:)MOD: Werbung sollte in "das Kapital" gepostet werden. Danke. Hätte übrigens den Vorteil für sich zu wirken!
hach ja)Danke. Ich weiss natürlich, dass da keine Monsterweltkonzerne dahinter stehen. Daher viel Glück damit..
ich hatte vor 3 wochen vor, das D50 Plugin als lifetime Lizenz zu kaufen. Zum Glück hab ich vorher das Test Cloud Abo genutzt und konnten neben den D50 viele andere Plugins in Ruhe ausprobieren. Das ist absolut fair gemacht von Roland.
Die PlugIns klangen in meinen Ohren größtenteils einfach nur schlecht , flach, öde. Auch wenn ich selbst rumgeschraubt habe blieb das einfache dünne Klangbild erhalten -sorry- das ist zum Schnarchen öde , und dabei möchte ich die Jupiter und Juno Sachen gar nicht extra oder weiter erwähnen. Vielleicht klingen die aber im Zusammenhang mit den Zen Core- fähigen Instrumenten besser (?) Ich schließe es nicht aus, aber als reine PC PLugins waren die für mich einfach nur schlecht und ich bin mit teilweise nicht sicher, ob die nicht sogar als Freeware VSTis durchfallen würden, ohne die entsprechende Roland Referenzierung.
Die Überraschung war noch einmal größer , als ich die Plugins gespielt habe, die bereits digitaler Herkunft waren. Also besonders hier zu nennen, das 5080 , und viele SRX Karten , die ich sehr gut kenne, klingen deutlich schlechter in der DAW als in den Roland- Host- Instrumenten . Der Grund hierfür ist mir ziemlich egal , ob Wandler oder etwas Rausch Kram dafür verantwortlich ist, aber das die sich bei Roland nicht einmal ein bisschen Mühe oder geben, das sterile und einfach stumpfdoofe Klangbild etwas anzupassen oder einfach noch mal aufzufrischen zeigt mir , dass es hier ausschließlich um etwas LFledderei und Resteverwertung geht.
Der Knaller für mich war der D-50, den ich selbst noch gerne hin und wieder anschließe . Das Plugin klingt tot , dünn, austauschbar. Es klingt klingt wie schlecht gemachter Klon, der die Mimik hinbekommt, aber nicht mehr. Und auch hier ist es egal, dass das bisschen Grundrauschen des Urgeräts angeblich den guten Klang ausgemacht hat und daher auch das D550 Rack anders klang. Aber interessant ist auch, dass meine zusätzliche D-50 Konserve im V-Synth Rack richtig gut klingt.
Ich denke, dass für die Liebhaber (ich zähle mich dazu) einiger Roland Originale, die Zen Core Plugins im Rahmen der Verwendung als DAW Plugin eine einzige Entäuschung ist. Wie oben erwähnt schließe ich aber auch nicht aus, dass dieselben Plugins in den Zen Core Host Instrumenten gut klingen können, ich selbst habe jedoch leider kein einziges Plugin gefunden, das je einen Platz in meiner DAW besetzen würde.
Dem würd ich teilweise widersprechen. Hatte lange keinen D50 mehr unter den Fingern und finde die VST Variante klanglich gut gelungen um den Charme rüberzubringen. Und wie ein Orginal D50 nachbearbeitet wurde so muss man das auch bei der VST Variante tun. Ich bin mir sicher dass es da Kniffe gibt, sofern überhaupt von Nöten. Dazu noch rauschende Mischpulte, färbende EQ´s, Brummschleifen, Kabel etc.Der Knaller für mich war der D-50, den ich selbst noch gerne hin und wieder anschließe . Das Plugin klingt tot , dünn, austauschbar. Es klingt klingt wie schlecht gemachter Klon, der die Mimik hinbekommt, aber nicht mehr. Und auch hier ist es egal, dass das bisschen Grundrauschen des Urgeräts angeblich den guten Klang ausgemacht hat und daher auch das D550 Rack anders klang.
Alright, after listening to this demo several times through, some notes: First, the hardware clearly has a level difference between the left and right channels (left is louder). This will contribute greatly to the "spaciousness" people keep describing in the hardware sound. It's unbalanced; of course the VST will sound more mono, it's perfectly centered! Second, there is a bit of a difference in the reverb. Hardware is a little more grainy and shimmery. Roland may have done a little smoothing on the algo, or maybe it's just the lack of DAC. I always disable the built-in effects on synths and use dedicated reverb FX so that's a non-issue for me. Third, the hardware does have a little more bite and edge. Again, likely from the DAC. That's something I would have no trouble adding in post with a combination of bit/samplerate-reduction and saturation (TAL-DAC is great for this). So the question becomes, what's your priority? Do you need 100% of the sound of the real thing? Are you creating minimalist solo synth masterpieces? Go hardware. Does working in the box sap your creative energy? Does having your hands on a piece of music history inspire you to greater heights? Go hardware! Do you want the reliability, convenience, and easier programmability of a VST? Do you want to be able to sequence and layer multiple instances of the synth in real time? Go software. Are you comfortable having 95% of the sound ITB and making up the difference in the mix? Are you going to be EQ'ing, compressing, and heavily processing your tracks anyways? Go software! No right or wrong answers here, just a matter of what's most important to you.
Reverb ist aber nicht dabei! Mastering auch nicht. Und ich vermute auch noch andere Sachen.Jetzt gibts die MFX Sektion aus Zenology als "Zenology FX" Plugin. Kann man mit einem free Roland Cloud Account anscheinend bis Ende des Jahres testen.
neben dem online gedöns und den lizenzbestimmungen stört mich bei roland auch die preispolitik. je nachdem, was man so sucht, bietet korg oder arturia da irgendwie mehr.
wobei korg und roland im gegensatz zu yamaha oder kurzweil ja wenigstens nach 15 jahren so langsam wenigstens mal überhaupt software machen.
ich glaube die lizenzen bei arturia sind langlebiger als bei roland, der firma vertraue ich irgendwie nicht.
Wer will diesen ganzen Müll bitte installieren und lizensieren?
Das klappt dann doch auch nicht mehr. Wenn ich dann allerdings zusammenrechne, was ich alles kaufen müßte, komme ich da einiges über den Omnisphere-Preis...Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
