Korg Wavestate Mk2 & Wavestate SE / Platinum. Wavesequencing/Vector Synthesizer Stand:2023
  • #1.052
Der Updater auf 1.0.6 war jetzt sehr lange dort angeboten.
Und das Update auf 2.0.1 geht auch ganz wunderbar, Editor/Librarian und Sample Editor funktionieren erst einmal einwandfrei.
Voraussetzung: Man macht es so, wie es in den Installationsanweisungen beschrieben ist.
  • #1.054
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die 61 Tasten Version...
  • #1.057
Ich finde da nix Anklickbares.
*edit* Fein, man muss weiter unten noch mal auf "previous versions" klicken.
  • #1.059
Die Samples bleiben auch nach dem Ausschalten im Wavestate?
  • #1.061
So langsam wirds spannend für mich ;)
M.i.a.u.: Zeitfraktur und Axel Jungkunst
  • #1.064
- .wav Metadaten (Loop und root key) werden unterstützt 🙏
- von den 4GB abgesehen gibt es anscheinend ein Bank RAM Size Limit von 50 MB. Wie es aussieht, belegt jede Zone 32,8 KB
Das würde bedeuten, dass man maximal rund 1500 Zones haben dürfte (also bei z.B. ~10 Zones pro Sample 150 Multisamples?) 🤔
  • #1.065
Ja, loopop sagt das in seinem Video: 1500 Stereo oder 3000 Mono Samples.
  • #1.066
Das ist wahrscheinlich deutlich mehr als ich für meine Spielereien brauchen würde ;)
  • #1.067
Das ist wahrscheinlich deutlich mehr als ich für meine Spielereien brauchen würde ;-)
Hmm, das klingt zwar nach viel, wenn ich aber ein Multisample mit 61 Tönen/Tasten nehme (was ich normalerweise so ab-sample), dann lande ich gerade mal bei 24 Multisamples...
  • #1.068
War auch eher als Hinweis und weniger als Kritik gedacht...
Aber im Gegensatz zu den äußerst luxuriösen 4GB Speicher klingt das Multi-Sample Limit schon nach Bottleneck.
Wie gesagt, bei je 10 stereo Zones ergeben sich 150 Multi-Samples.
  • #1.069
Hab' früher nie mit Multisamples gearbeitet - zwangsweise, sondern versucht Loops zu machen, die 'nen möglichst weiten Frequenzbereich abgedeckt haben oder zumindest in dem angedachten Einsatzbereich gut funktioniert haben.
  • #1.070
Naja, Bottleneck... das ist ja nun auch kein expliziter Sampler oder Sampleplayer, der dafür gemacht wäre.
M.i.a.u.: Mr. Roboto und Summa
  • #1.071
Wie hoch ist nochmal die Multitimbralität bei der Kiste? Wie viele Multisamples kann man gleichzeitig sequenzieren?
Multisamples würde z.B. bedeuten, dass auch Drum-Kits möglich sind. :cool: Wobei ... Kann man auch jedes Sample, bzw. jede Key-Zone unterschiedlich mit Hüllkurven, Filtern etc. bearbeiten?...
  • #1.072
64 Stereo-Stimmen und 4 Layer, somit 4 Multi-Samples gleichzeitig (aber die teilen sich natürlich die 64 Stimmen)
ja klar
nein, nicht innerhald der Multi-Sample Definition. Man könnte das Drumkit natürlich in maximal 4 Komponenten aufteilen, die man dann auf die 4 Layer verteilt, um dann die Hüllkurven und Filter etc der jeweiligen Layer modifiziert, und so eine Drumkit Performance bestehend aus 4 Programmen und den 4 Multisample Schichten erstellen... Je nach Anwendung...
  • #1.073
Manche sind halt NIE zufrieden. Kaufen ein Gerät, kriegen nach einige Zeit kostenlos tolle Features dazu und sind immer noch am meckern.
Wenn die einen Wagen kaufen und der Hersteller ein kostenloses Update implementiert, so dass die Karre schwimmen kann, beschweren die sich darüber, dass sie damit noch nicht fliegen können. 🙄
M.i.a.u.: shewu, Master Mix, Doc Orange und 7 andere
  • #1.074
Unterschiedliche Filterung und Hüllkurven pro Key wende ich aber auch bei normalen Multisamples an, weil Samples erstens meist inhomogen sind, und zweitens eine Modulation keyboard>filter, keyboard>env usw. über den gesamten Tastatur-Bereich Nuancen nicht berücksichtigt. Naja, egal, außerdem muss es für mich Multisample-Erstellung/-Bearbeitung direkt am Gerät sein, während man spielt oder sequenziert.
  • #1.075
Mal eine Frage.
Hab hier zwei Windows Rechner , jeweils Windows 10 Version 20H2 darauf.
Auf der Wavestate , USB Network : NCM gewählt und auch an beiden Rechnern den NCM im Geräte Manager eingestellt.
Die Wavestate wird per USB auch erkannt.
Allerdings geht nur bei einem der beiden Rechner der Editor ( und leider ist es der Falsche)
Am Musik Rechner steht,... Waiting for device ,...
Das ändert sich auch nach Neuinstallation und hoch, runterfahren nicht. Hab auch verschiedene USB Eingänge getestet.
An was könnte das liegen?
  • #1.076
Den dämlichen RNDIS-Treiber auf Windows nochmal installieren. Hatte bei mir beim letzten Update geholfen.
Völlig verquer wie umständlich Korg diese ganze USB-Connection von Anfang an gemacht hat.
  • #1.077
Hab ja nun auf der Wavestate aber schon die Version 2.01 drauf. Auf dem einen Rechner geht es ja.
kann es ja nochmal versuchen . - schlechter kann es ja grob nicht werden 😅
  • #1.078
Ich mach beim Prologue alles (Update, Librarian) über DIN Midi und ärgere mich nicht mehr rum.
  • #1.079
ja, würde ich gern. Aber wie bekomme ich den Editor auf ?
Die Wavestate wird mein erstes USB Gerät mit Editor,... ansonsten läuft hier alles über Midi.
  • #1.080
Weiß ich leider auch nicht und kann es mangels Wavestate nicht testen.
