Status
naja in ableton kann ich ja zb. aus dem nächsten song schon clips abfeuern über die matrix. oder auch aus einem komplett anderen lied das viel weiter unten ist im aufbau. so mach ich dort quasi die übergänge. stück für stück in den neuen song einstarten. das konnte die MC-505 von Roland zum Beispiel auch. nannte sich megamix. Da konntest auf jeder spur auf ein anderes pattern (einzeln) umschalten.
Das geht schon. Da würde ich aber für live dann die Maschine um eine Maschine erweitern. Da hast Du das Grid direkt im Zugriff wie bei der Push.
Naja ich ja alles kompakter
Aber mal 'ne ganz andere Frage, @StereoTyp: Wozu der ganze Aufwand? Wäre Laptop + Controller nicht deutlich einfacher?
Ja klar wäre das einfacher, aber mein MacBook ist von 2011 und machts nich mehr. Hab ständig CPU Dropouts. Wollte eigentlich das neue M1 14" MBP kaufen, aber jetzt scheint Apple damit doch noch nicht rauszurücken und ich muss / will ja auch bald wieder auftreten.
Oder ne Force, die kann Als files importieren
Ne das Teil ist ein Monster.... das ist mir viel zu wuchtig.
Bei M+ sieht alles schön kompakt aus und ich hab Sampler, Synth und Sequenzer.
Ich hab glaub ich jetzt außer MPC x und Force jede nur erdenkliche Groovebox getestet.
Mangels Alternativen bin ich an der M+ hängengeblieben.
Mein heimlicher Favorit war / ist ja der Toraiz SP-16 aber mit dem aktuellen Firmware ist das noch nix für mich.
Also ich weiss nicht was ich falsch mache.
Ich lade ein Demo Projekt von der M+ und alle Sounds knistern und krackeln und die CPU steht auf 60% und mehr..... entweder erwische ich immer ein Montagsgerät oderich bin zu blöd dafür. Ich hab mal ein Video davon gemacht. Wie kann ich das hier hochladen?
EDIT:
ich hab mir über Insta beholfen:
https://www.instagram.com/p/CU7IS-NlTGh/?utm_source=ig_web_copy_link
Wie man in meinem Video sieht läuft es wohl nicht stabiler. :sowhat:
Dann solltest Du sie für Dein Vorhaben lieber nicht nutzen. Eine Force ist auch nicht monströser als ein Laptop plus Controller oder die M+ plus M Jam. Dafür hättest Du aber Dein Ableton-In-The-Box.
Die M+, die ich seit ein paar Wochen habe und täglich, wenn auch nur wenig, nutze, läuft komplett stabil. Das hilft Dir und @Grenzfrequenz nur bedingt, schon klar, aber was soll ein einzelner sonst dazu sagen.
EDIT:
Ups. Das klingt aber nicht normal.
Du hast recht.
Aber was ich nicht verstehe: Warum ist das bei mir so wie im Video zu sehen?
Das hatte ich beim ersten mal schon und bei den Geräten danach auch. Mal mehr oder mal weniger schlimm. Warum ist das bei dir nicht so?
Du hast recht.
Versuchen wir es mal ganz konkret: Welches Demoprojekt ist das denn? Wieviele Geräte hattest Du denn? Vielleicht B-Ware vom Händler, die genau aus diesem Grund dort rumstanden? …
Egal bei welchem Projekt. Ich hab aus den verschiedenen Expansions geladen und sogar das Startprojekt selbst das beim ersten starten geladen wird hat dieses geknackse.
Gekauft hab ich B-Ware als auch Neugeräte. Das hatte keinen Unterschied gemacht.
Mmh, keine Ahnung. Ich hatte einmal ein Neugerät (zurück, weil ich damals dachte, doch die Force) und einmal die jetzige gebrauchte. Beide Male ohne Probleme, auch was die Demos angeht. Vielleicht hatte ich ja auch nur Glück?! Oder reize es nicht aus, weil meine Anforderungen zu gering sind.
Wie oft hast Du es denn versucht? :shock:
Das war jetzt das 5. mal .... verständlich das mir da langsam der geduldsfaden reisst oder?
Die erste hatte ich 11/2020 gekauft und dann immer nach einiger Zeit wenn es Updates gab einen neuen versuch gewagt.
Sind das Demoprojekte von der Maschine+ selbst? Also vorinstallierte? Oder welche die Du selbst vom Rechner aus rübergespielt hast?
Alles Projekte die schon drauf waren.
Bei den Expansions die ich installiert hatte war es aber auch so.
Bei Songs die ich selbst erstellt habe (bzw versucht habe) war es auch der Fall. Also sehe ich das Problem in der Hardware / Software liegen.
Ok. Bei eigenen Projekten, die auf dem Rechner erstellt wurden, kann es Probleme geben da nicht alles eins zu eins läuft. Das kann man ggfls. anpassen, mehr Sends verwenden etc.
Aber bei den Sachen die ab Werk drauf sind sollte das nicht passieren, da die alle für Maschine+ angepasst wurden.
Bin gerade etwas ratlos, was da falsch sein könnte.
EDIT:
Kenne diese Problematik leider auch - Glücklicherweise klappt es nach einem Neustart dann jeweils wieder.
Bei mir tritt es bisher "nur" sporadisch auf, d.h ca. bei jedem 20 laden eines Projekts. Mal schauen ob das v1.4 dies dann behebt.
Bei mir war es vorhin direkt nach dem Start. Aber joa das Teil ist wohl nicht für mich gemacht ^^
Hatte die M+ auch bereits 2x retourniert:
1x mit einem Hardware defekt (Die "STEP" Taste war nicht sauber verarbeitet d.h Sie war schräg = rechte Seite der Taste war im Gehäuse anstatt raus zu ragen)
1x Sobald ich die Maschine+ im Standalone Modus starten / benützen wollte, wollte Sie immer ein Update machen obwohl das neueste OS bereits drauf war, dadurch konnte Sie nicht mehr verwendet werden.
Habe Ihr dann dennoch nach der NI Jam integration welche klasse ist eine dritte Chance gegeben und mir gefällt die M+ dennoch, ich hoffe jedoch, dass was Instrumente und Effekte anbelangt NI weiter nachliefert.
Also ich habe jetzt ca. 20 Demo-Projekte angespielt. Alle liefen problemlos bei 50-80% Auslastung. Teilweise gab's 8teilige Effektketten in den Groups. Ich habe dann wahllos und ganz wild zusätzliche Arpeggios in die vorhandenen Pattern aufgenommen, dabei wurde die CPU bei 2 Projekten ausgelastet. Selbst die liefen danach aber dann wieder bei 70-80% Auslastung weiter.
Status
