der FS1R kann sehr viel und hat zudem 8OP - eigentlich ja 16, da er ja noch diese unvoiced OPs hat für die Formantensache
Eigentlich sind die 8 voiced Operatoren auf für die Formanten zuständig, umschaltbar - FM/Formant lässt sich beliebig kombinieren, z.B. als Formant Modulatoren. Die unvoiced Operatoren sind 8 sehr flexible Noise Generatoren, die sich jeweils auch bis zum Sinus reduzieren lassen. Also bei Bedarf auch 8 zusätzliche (aber nur parallele, additive), ganz normal gestimmte Sinus Oszillatoren liefern können, was bei FM als Unterlage/Unterfütterung des Gebritzels - z.B. wenn man keine Operatoren für den Grundton übrig hat - manchmal ganz nett sein kann.
Kurzweil - das geht jetzt weit - aber kann sein - bei den heutigen Varianten geht ja sehr viel mehr noch, aber wie schon gesagt - 2x Samples mit FM vermute ich mal nur begrenz interessant.
Wenn man der PC4 Anleitung glauben darf sieht das so aus als wären das Layer mit Filter, also komplette Elemente die man in die FM schicken kann, sogar ein VA oder ein weiteres 6 Operator FM Layer.
In der Anleitung steht:
In classic FM synthesis, Operators containing sine wave oscillators are used to frequency
modulate other Operators in various configurations in order to create complex timbres. FM
layers allow you to use an alternate input for these Operators, allowing sources other than
FM Operators to be used for modulation of other FM Operators. This is useful for easily
creating complex timbres without complex configurations of Operators and modulation
sources.
The FM alternate input allows FM Operators in the current layer to be modulated by a
Keymap in the current layer, or by any type of audio signal from a different FM or VAST
layer. FM synthesis techniques can be combined with VAST synthesis features to create never
before heard sounds.
aber hatte das im TG auch schon gemacht und mit FM zwischen den internen Romplewaves war das schon too much
Sind beim TG77&Co ja nicht nur die Waves, sondern ein komplettes AWM Element, das man in die FM schicken kann. Mit entsprechenden Filtereinstellungen funktioniert das meiner Erfahrung nach recht gut.
Wie dem auch sei - es ging hier ja eher drum, sowas mit dem Opsix zu machen
Ja, entweder gleich mit Filter oder durch 'nen Operator im Filter Mode geschickt sollte das imho recht gut funktionieren, bzw. interessante Ergebnisse liefern.
ich habe es mit dem V-Synth gemacht
Ja - der XT steht hier auch noch ungenutzt rum
