Ein Herz für Synths – Waldorf Microwave XT
  • #271
danielrast schrieb:
Darauf muss man erstmal kommen sowas zu machen, well done.... :)
Würd ich nie mit einem intakten Gerät machen. Aber mit so Halbzombies geht das.
hast du diesen Plastikschutz uber dem Display aussen gewechelt oder rausgemacht?
geht das easy raus? von aussen oder muss man aufmachen?
bei mir siehts irgendwie rostig unten am Rand aus.. aber als ich den XT öffnete sah ich das es irgendwie genietet oder so ist..
  • #272
Muß mich mal grad selbst zitieren. Hat jemand schonmal beim XT/XTk oder Q das Volume-Poti gewechselt, also das blaue hier im Bild? ist ein 10k und wird vom A/D-Wandler des Xt und Q abgefragt. Scheint von Alps zu sein, aber eine genaue Typbezeichnung konnte ich bisher keine finden. Im Q ist das die gleiche Mimik. Könnten Alps RK11 sein.
  • #273
Falls jemand mal bei seinem XT oder auch Q die Encoder tauschen muß: Die Original von Alps werden nimmer gebaut, aber es gibt passenden Ersatz von Bourns:
652-PEC16-4020FN0024 Xtk smooth encoders (ohne Rasterung)
652-PEC16-4220FN0024 Xtk stepped encoders (mit Rasterung)
Beides bei Mouser zu haben.
Das oben gesuchte Volume-Poti ist ein Alps RK11, 10K linear, Bezeichnung:
RK11K1140A3L.
Gibt's bei TME, aber auch sicher bei Mouser.
  • #274
Hat jemand eine idee für (HOLZ)SEITENTEILE für den XT !? Gibte es da etwas vorgefertigtes?
(Sonst bleibt nur der schreiner)
  • #275
About Edisyn
Edisyn is a no-nonsense synthesizer patch editor designed to be extensible for many different kind of of
synthesizers, and to have unusual programming assistance capabilities. It is not skewmorphic and not
skinnable: its design is plain and consistent. Edisyn is free open source.
Edisyn at present has patch editors for the following synthesizers:
Futuresonus Parva
Kawai K1, K1m, and K4r (Single and Multimode)
Kawai K4 and K4r (Single and Multimode)
Korg SG Rack (Single and Multimode)
Korg Microsampler
Oberheim Matrix 1000 (Single)
Preen FM2 (Single)
Waldorf Blofeld Desktop, Blofeld Desktop SL, and Blofeld Keyboard (Single and Multimode)
Waldorf Microwave II, Microwave XT, and Microwave XTk (Single and Multimode)
Yamaha TX81Z (Single and Multimode)
https://github.com/eclab/edisyn
M.i.a.u.: nox70
  • #277
Ist das bei eurem XT auch so, dass bei einem Programmwechsel der gerade gespielte Patch noch die volle Länge seines Releases abklingen lässt?
Find das etwas nervig. Haste grad ein Pad am laufen, wechselst rüber zu einem Basspatch, und das Pad klingt trotzdem noch gemütlich weitere 10 Sekunden aus.
Hab auch keine Option gefunden, um das abzustellen.
  • #278
Das Verhalten, das Du beschreibst, scheint Waldorf-typisch zu sein. Jedenfalls habe ich diesen Umstand bei drei verschiedenen Modellen ("Ur-Microwave", XTk und MicroQ-Keyboard) beobachten können. Vermutlich sogar als Feature gemeint - könnte ja durchaus sinnvoll sein, wenn man beim Live-Spiel das Patch wechselt und dabei eben nicht einen abrupten Abbruch des vorher gespielten Tons gebrauchen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, traten zusätzlich zum obigen beschriebenen Verhalten bei "ungünstigen" Programmwechseln leider auch Effekt-bedingte Störgeräusche / Artefakte auf...
  • #279
Das ist in der Tat so. Ich fand das auch immer gut so. Einfach ein All Sound Off oder All Notes Off senden. Das sollte die klingenden Stimmen abwürgen. Der WAVE macht es auch so.
M.i.a.u.: qwave
  • #280
Oh ok. Dann werde ich das weiterhin so ertragen :)
Danke für die Information
  • #281
kurze Frage: hat ein MW XT 4 oder 5 HE?
  • #283
Ich steh ja total darauf den Sample&Hold/Random LFO auf dem Filter anzuwenden. Beim XT wendet er das dann allerdings pro Stimme einzeln getrennt an. Wenn ich also einen Akkord verwende, hab ich für jede einzelne Stimme Random.
Ich hab die Option nicht finden können, aber gibt es im XT eine um das auf alle stimmen gleichzeitig anzuwenden?
Also jede Stimme soll den gleichen Zufallswert des S+H/Random bekommen.
Geht....das?
  • #285
Urks.... das hab ich offensichtlich überlesen. Danke SpotlightKid :)
Schade dass das nicht mit Midi-Sync funktioniert.
  • #286
Ich hab mal Arturia angeschrieben...
Dir Encoder Knobs von meinem Beatstep Pro gefallen am XT sehr gut.
Gibt es die wohl auch in Rot...?
  • #288
Natürlich, den kann man schließlich auch nicht kaufen. Aber die alps-Knobs überzeugen mich auch nicht so ganz.
Oder gibt es mittlerweile bessere Alternativen? Vielleicht auf dem DIY-Eurorack-Sektor?
Bei mir hat sich heute nun der zweite Encoder-Knob binnen einer Woche verabschiedet...
  • #291
Meinen Q hatte ich übrigens auch mit solchen Knöpfen ausgestattet, nur mit anderen Farben, die wären dann transluzent blau und rot, sah ähnlich schick aus wie mein XT oben.
Wenn Du Auswahl haben willst, mußt bei Aliexpress, also den Chinesen, gucken gehen. Sollte halt auf die Encoder passen, die Daten hatte ich weiter oben gepostet.
Zu den Arturia Knobs frag mal Fr@nk von Tomeso, der ist hier im Forum und deren Vertrieb hier in D.
  • #292
Für die die es interessiert:
Bei Arturia kann man die Encoder Knobs erwerben. Grau und weiß.
40 Stück inklusive Versand kosten 32€
Finde ich besser als meine brüchigen, wo sich jede Woche einer verabschiedet.
  • #293
Danke für den Hinweis. Bei mir sind die "Kühltürme" auch alle schon ganz weiß und schmierig, bei mir ist also auch bald Ersatz erforderlich.
Aber man braucht doch 45 Stück, oder? Zumindest für den XTk.
  • #296
Ja, stimmt, der XTk hat auch 44. Hatte wohl den großen Roten geistig mitgezählt. Aber da bleibt trotzdem meine Frage, was nützt es dann, 40 Stück zu bestellen? Kann man die weiteren 4 bei Arturia dann einzeln dazu bekommen, oder muss man gleich zwei Sets zu 40 Stück kaufen?
  • #297
Man kann die einzeln erhalten, so wie man die Stückzahl braucht. Hab grob 40 geschätzt als ich die Anfrage gestellt hab.
M.i.a.u.: SpotlightKid
  • #298
Kurze Frage hier: Mein XTk hat jetzt auch die klebrigen Drehregler bekommen und ich habe mir ein Set neuer Poitkappen bestellt. Wie bekomme ich die alten jetzt runter? Ich habe den kleinen Deckel abbekommen, aber ich weiss jetzt nicht wie der Rest rauskommt. Will jetzt auch nicht mit aller Gewalt daran rumzerren. Danke schonmal im Voraus.
  • #299
Ich entschied mich für einen Plot mit matter Laminierung in zweifacher Ausführung. Der Druck ist verhältnismäßiig günstig, die Laminierung kratzfest. Selbst wenn die Kaschierung nicht geklappt hätte, wäre es kein finanzielles Drama – und die erste Kaschierung hat nicht geklappt: schief, Knicke und Blasen wohin das Auge reicht. Hier gibts kein Foto zu ;-)
Die zweite Kaschierung hat wunderbar geklappt.
Wo hast du den Plot durchführen lassen ?
Wie dick ist die selbstklebende Folie ?
Kosten ?
