Squarp Hapax - polychronic Midi MPE Sequencer V2.2
erster Vergleich OXI - HAPAX
Oxi fühlt sich für meine Hände etwas wertiger an,
PADs stehen deutlich mehr hervor und sind "gummierter"
wenn es das Wort gibt.
HAPAX Potikappen sind sehr billig und flogen mir beim
auspacken entgegen, waren aber vollständig, und nach
dem Aufstecken gut und fest drauf. PADs reagieren schnell
fühlen sich aber "kunststoffiger" an, wenn es das Wort gibt.
Hapax Front ist aus Metall, Restgehäuse Kunststoff,
das Gewicht macht was her - ist ja auch was drin.
Displays sehen auf dem ersten Blick gut aus.
... später mehr.
Ich werde wohl nicht beide brauchen und ggf einen
wieder hergeben, mal sehen wer bleibt !!
schon vorbei, die Freude
Hapax speichert nix auf die SD Card
kann keine Projekte und keine settings speichern
habe mehrere SD Cards ausprobiert, eine SD Card
war ja gleich eingelegt und dabei.
Blöd das dann alles weg ist wenn nix
gespeichert werden kann.
Hotline auf französisch - ich freu mich drauf.
also meiner hat Gummifüsse, Typenschild und hat das erste Projekt auf der SD-Karte gespeichert :dunno:
aber doch unschön wenn sich solche Sachen zeigen..
Wenn auch kein Lesezugriff geht, ist da wohl eine Lötstelle faul (davon ausgehend, daß der Cardreader direkt auf der Platine sitzt).
Entwarnung.
Es lag nicht an der SD-Card sondern an der
Kappe des Dreh/Drück-Encoders, oder wie das
Ding heisst.
Bei abgezogener Kappe und entschlossenem
drücken klappt es mit dem speichern. Werde
das weiter beobachten und bessere Kappen kaufen.
hat einer einen Tipp wo es so etwas in schön und
robust gibt.
... keine Ahnung ob ich das jetzt gut oder schlecht
finden soll.
kann es sein das die kappe unten anschlägt ?
in dem Falle sollte es helfen wenn man die kappe leicht "unterfüttert" damit sie höher steht, vs. frontplatte.
(nur so, falls es das ist / hats schon öfter gegeben )
sonst mal bei musikding schauen in DE, z.bsp. / oder thonk.co.uk
Das sind wohl hoffentlich alles Kinderkrankheiten bei dieser allerersten „Vor“Serie.
robust gibt.
Bei Albtronic gibts eine sehr große Auswahl, die sind auch selbst Hersteller, zB stammen die Phoenix Knöpfe der Waldorf Synthesizer von denen, nennen sich DK16-190V3, gibts in verschiedenen Farbvarianten.
www.albs.de/dreh1.htm oder in der Lagerliste, da finden sich auch die DK16-190V3
Die Kappen ab Werk sehen sehr billig aus, was die Schaftaufnahme angeht.
Entwarnung.
Ding heisst.
robust gibt.
finden soll.
wtf
meiner geht heute auf die Reise... bin gespannt was ich zu berichten habe
Ding heisst.
scheint dann wohl so ! du bist nicht der einzige (edit: also: erstmal unterfüttern )
ja, die Fehlermeldungen häufen sich !
und man fragt sich einmal mehr: ....wo lagen die Betatester im Gras, und haben geschlafen ?.........
scheint aber schon eins der interessanten Geräte zu sein, der neueren Zeit.
...meins reist schon ;-)......yummy
Einfach in die Kappe oben was reinstecken, zB gefaltetes Papier, damit sie nicht unten anschlägt. Ist wahrscheinlich eine Sache von 2-3mm.
Da haben die wohl bei der Auswahl der Kappen nicht auf die Pushfunktion geachtet, denn da muß man den Schaltweg mit einkalkulieren, daß die Encoder verschraubt sind kommt noch hinzu, da setzt die Kappe wahrscheinlich auf der Mutter auf, ohne die gehts meistens.
im squarp Forum gibt es jetzt einige Wortmeldungen
zu dem Thema des knobs. Habe mal direkt squarp
angeschrieben - die sollen mir sagen was passt, ich
dreh das dann selber drauf.
wenn man das Foto auf #101 genau ansieht fällt auf,
das eigentlich auch eine Kontermutter auf dem Encoder
fehlt.
mal sehen wie die reagieren.
beim OXI
Metallkappen, robust fest verschraubt !
Das scheint ein Squarp-Thema zu sein - bei meinem Hermod musste ich in die Kappe auch ein Stück Papier stecken, damit der Encoder auch pusht.
unten die Antwort von Squarp
werde schön neue Kappen raussuchen
_____________________
Sorry for this, it looks like we got unexpected tolerances. Encoders are fine, it's only a cap issue. We will investigate further, maybe we will have to redesign some caps half a millimeter higher... Encoders are not meant to be screwed on. Do not put too much force on them; this would pull on the PCB inside the case.
Even though I know it doesn't look like a good proper solution, putting a small piece of paper inside the knob is really the best workaround so far. It works well and should stay in place for a long time !
Hope it helps,
Benoit
Das widerspricht sich allerdings gerade. Die Schraubbefestigung dient ja genau dazu, das Zuviel an Druck von der Platine fernzuhalten. Bestätigt mich aber in meiner Vermutung, daß die die Verschraubung nicht eingerechnet hatten.
Es gibt ja auch Encoder mit glattem Schaft und welche mit kürzerem Gewinde, die kann man dann garnicht erst festschrauben. Wahrscheinlich schlicht die falschen Encoder zur Fertigung freigegeben oder Du hast ein handgeklöppeltes Vorseriengerät bekommen.
Mein Reden :)
Diese Messingteile sind viel zu dick, die Papierlösung funktioniert prima. Oder willst Du die als Ersatzknöpfe nehmen?
Die scheinen das Gerät grad in full stress "zusammenzukloppen".
Die Geräte waren noch nicht alle gebaut, als sie den shop öffneten.
Die wurden komplett überrannt mit den Bestellungen.
gibt einige Leute die das ohne gummi Füsse und ohne "plakette" bekommen.
Erzählt dann wohl auch was. / anyway
ich hatte bei mir tesa tape genommen bei so problemen. Aber vielleicht solls ja gar nicht kleben ? :lollo:
versuche grad immer noch bei DHL ins betatester team reinzukommen.
die testen grad direkten Helikopter service. direkte Lieferung aufs Hausdach.
Das neue Lieferpaket nennt sich dann "direct to Roof"
( auf italienisch: "subito al tetto" ) :harhar:
Sowas muss man heutzutage als Käufer ja eigentlich schon einplanen - naja, was solls, die werden das schon hinkriegen - ist ja trotzdem ein gutes Konzept, so wie es aussieht. Die Kinderkrankheiten müssten ja in den Griff zu kriegen sein, ist ja anscheinend nicht schlimm. ;-)
Ich bestell dann in 1-2 Jährchen vielleicht (direkt aufs Dach).
