welche/n würdest du denn empfehlen? z.B die weller we 1010?Macht keinen Spaß mit dem Ding. Ist wirklich in jeder Hinsicht billig und dafür sind die 10 Euronen dann doch zu teuer. Lieber direkt in einen Lötkolben von Weller investieren. Da wird man eher glücklich mit...
Wow, warum tut man sich das an anstatt ws2812b als strip zu nehmen? ;)Ich hab letztes Jahr den Vorgänger von diesem Knaben hier bestellt: https://de.rs-online.com/web/p/lotkolben/7782611
Is wohl eher nicht für ICs und SMD geeignet. Aber geht halt dafür dann auch nicht sofort in die Knie, wenn man einen Klingeldraht irgendwo dran löten will...
Das hat mich bei diesem Projekt und der hier diskutierten LIDL-Lötstation komplett wahnsinnig werden lassen:
FYI: Das sind WS2812B-RGB-Leds in selbstgedruckten PLA-Rails.
Wow, warum tut man sich das an anstatt ws2812b als strip zu nehmen?![]()
Es gibt auch Restposten-Abverkauf. Die 10 Euro sind vermutlich nicht der ursprüngliche VK (sonst würde das Ding nicht bei LidlAldlUnCo landen).Wenn ein Lötkolben für 10 Euro kauft - was erwartet man, unter welchen Bedingungen dieser gebaut wurde?
Also wo die Rohstoffe dafür herkommen, was die Menschen bezahlt bekommen, die den zusammenbauen oder die Frage, welche Schadstoffe da drin sind ...
Das mal ganz davon abgesehen, wie lang das Gerät funktonieren wird oder wie geeignet es überhaupt zum löten ist.
Ich habe meine Kabel mit bleifreiem Lötzinn selbst gemacht. Hat mir keiner beigebracht deswegen weiß ich nicht, was ich da gemacht habe. Macht bleifrei irgendwann Probleme?Das Lotzinn ist bleifrei und für Hobbyanwendungen geeignet, sonst aber eher nicht.
Es wird oft angenommen beim Löten entstünden Bleidämpfe. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Siedetemperatur von Blei bei über 1700 Grad Celsius liegt. Die Dämpfe kommen nur vom Flussmittel, sollten aber trotzdem nicht eingeatmet werden.Bleidämpfe sind giftig. Also eher nicht.
Aber was sind denn explizit die Vorteile von bleihaltigen Lötzinn? Ich habe einpaar Kabel mit bleifreien Zinn gelötet. Hat das irgendwelche Nachteile?Es wird oft angenommen beim Löten entstünden Bleidämpfe. Dies ist jedoch nicht der Fall, da die Siedetemperatur von Blei bei über 1700 Grad Celsius liegt.
Eine niedrigere Löttemperatur und das es universell verwendet werden kann. Silberlot hat einige Einschränkungen/Probleme. Die Lötstellen können schneller spröder werden und es können sich sehr sehr feine Kristalle bilden(Whisker). Silberlit braucht andere Flussmittel aufgrund der höheren Temperatur und diese sind meist gesundheitsgefährdender als Kolophonium.Aber was sind denn explizit die Vorteile von bleihaltigen Lötzinn?
Ich denke nicht aber ich löte auch nicht bleifrei.Ich habe einpaar Kabel mit bleifreien Zinn gelötet. Hat das irgendwelche Nachteile?
Danke für eure Antworten. Ich werde wahrscheinlich dann doch eher passen.
Anscheinend hattest du noch nie nen Parkside Lötkolben in der Hand. Des Zeug ist Schrott und taugt höchstens zum Löcher in Plastik brennen. Der billigste yihua ist sogar schon 100000 mal besser.Könnte vielleicht ein großer Fehler sein... hohe Stückzahl und niedrige Preise schliessen ja gute Qualität nicht aus.
