Stereo-EQ Empfehlungen
verstaerker
verstaerker
ich suche n gutes, bezahlbares Stereo Eq das ich bei mir in den MasterInsert legen möchte.
Es sollte idealerweise folgendes bieten:
  • Stereo-Link (ich will nur einen Regler bedienen und nicht alle Settings R/L übernehmen - diese option ist ist sehr wichtig)
  • Low/HiCut + 4 parametrische Filter
  • transparenter, sauberer Klang
Als erstes bin ich da natürlich auf den Elysia X-Filter gestoßen. Eigentlich ist der ideal... nur die weichen Kurven des Lo/Hicuts verunsichern mich etwas. Kann jemand was zum Unterschied zwischen der normalen und der Mastering Edition sagen?
Andere Empfehlungen sehr gern!
Mastering EQ´s haben normalerweise (manchmal aber auch universell einstellbar) einen kleinen Regelbereich, dafür sind sie dann aber auch viel feiner einstellbar.
Alternative womöglich der hier..(da werde ich gar ganz sabberich`..)
:auslach:
:auslach:
der war rausgeflogen wegen des fehlenden Stereolinks.. allerdings ist das dank steppend controls akzeptabel ... wäre ne Option und ist bezahlbar
ich bin noch nicht sicher ob dieses EQ-Prinzip das ist was ich brauche
Ich kann den hier empfehlen: D.A.V. No. 3 EQ
vom Sound her darf man jetzt kein riesen "Mojo" erwarten, aber dafür sehr transparent und clean
am besten zusammen mit dem SIPP M/S Processor
Hat dann zwar kein Stereo-Link, aber im M/S Mode brauchst du den auch nicht. Im Side-EQ kann man z.B. sehr gut Höhen und Tiefen aus den Stereo-Informationen rausfiltern.
das sieht teuer aus.. was muss ich denn löhnen zusammen mit dem M/S Prozessor ?
Vielleicht der Mäag Audio EQ4M...
https://maag.audio/maag-eq4m/
Dann gibt es natürlich auch die üblichen Verdäcjhtgen wie
AMS Neve 8803
API 5500 Dual Eq
Ansonsten gibt es noch sehr teure Eqs
Massenburg GML 8200, Manley Massiv Passive, Chandler Curve Bender, MuseQ oder SPL PQ...
Interessant vom Konzept her ist der Bettermaker Mastering Eq...
Hast du auch schon mal bei der 500er Modulen reingeschaut? ..Da gibt es qualitativ gute Sachen...zum Teil auch günstiger als die 19" Rackvarianten und platzsparend..
Eine API Lauchbox 500- 8P für 700€.....zur Lauchbox auch mal ab 6:50 reinschauen oder eben komplett anschauen..
Elysia X Filter+ Karacter ...bist dann auch in dem Preisniveau wie mit dem einem 19" Brett ..nur mal als bsp erweiterbar mit Modulen die einem Mix zu gute kommen..ein Nvelope von elysia..und und und...
Vielleicht währe das auch eine Option...
https://youtu.be/Pb2zkOep1IE
ab min 2:00
https://youtu.be/mNrnMQVPlBQ
https://youtu.be/IL4odPpJeG0
https://youtu.be/AvjdyX8Wz14
alle 4 für 3K und Spaßhaben
warscheinlich über dem budget:
analog eq mit vst einbindung
obere Schmerzgrenze würd ich sagen .. eigentlich etwas drüber. Aber interessant!
AMS Neve 8803
API 5500 Dual Eq
Hast du praktische Erfahrungen mit den o.a?
Gibt es eine günstigere Alternative zum Og. Massenburg 8355 Netzteil?
Also der BAX EQ von Dangerous ist sehr fein. Absoluter Klangveredler, auch wenn er auf dem Papier eingeschränkt wirkt. Das Plugin von PA gibt einen guten Indikator wie das klingt. Ich benutze die Hardware selbst nicht, aber ein befreundeter Masteringengineer hat etliche meiner Mixe ge-mastered und benutzt das Teil oft.
ja wirkt limitiert ... und dann doch noch die L & R Regler separat ...
aber ich probier das plugin mal aus
wie hoch genau ist so ein 500er rack/Modul? (ich hab noch genau 3 HE frei)
Ja mit 3 He wird das nix..sind ja schon ca 9HE .....Könnte man sich unter den Bildschirm stellen..Kenne jetzt deine Studioräumlichkeit nicht...Zumindest ließe sich so eine Kiste, mobil an verschiedene Orte platzieren..Müsstest mal schauen ob du für diesen Kasten einen vernünftige Stelle findest..Irgendwie kann mann sich immer etwas Zurechtbasteln das es vernünftig ist...Aber wie gesagt das kannst du besser entscheiden,,kenne deine Räumlichkeit nicht..
1,4 k für den EQ
700 für den M/S
das war mal viel günstiger, ich hab meinen vor ~ 10 Jahren noch direkt in UK bestellt, da war das Pfund auch noch billig - danke Inflation, danke Brexit...
aber die D.A.V. Sachen sind generell schon noch relativ günstig für die Qualität, das ist wohl ein ehem. BBC-Engineer und viele seiner Schaltungen wurden da für Orchesteraufnahmen und so eingesetzt - also schon eher die transparente Ecke, irgendwelche "Magic" braucht man nicht erwarten. Ein Freund von mir ist Tonmeister und macht viele Aufnahmen von klassischen Instrumenten, der schwört z.B. auch auf die D.A.V.-Preamps..
du verwechselst das bestimmt grad mit TE !? Weil 9 HE wäre aber schon ganz schön hoch
