JS-Sound
JS-SOUND
Also ich habe hier im Forum mein Video für Yamaha HS8 Modifikation bereits gepostet, aber nicht hier bei dem Thema "Modifikation".
Der Grund warum ich neue Titel gestartet habe, liegt daran, dass seit 2 Tagen ich mit meinen nagelneuen HS8 Monitoren und neuer Modifikation mich verwirrt habe. Davor in meinen alten HS8 habe ich die OPA1602 verwendet. Diese Op Amp sind ok, aber sind diese nicht linear und nicht perfekt, wobei auf der LP von HS8 füllen diese sich wohl. Meine alte HS8 habe ich weitergegeben und mir neue Monitore geholt. Nach dem ich mein komplettes Setup auf High End Stufe modifiziert habe, waren nur die HS8 die nicht ganz zu dem High End Bereich mit OPA1602 gepasst haben.
So jetzt komme ich langsam zu dem Hauptthema. Ich habe mir reichlich die OPA1612 gekauft, ich glaube mir reichen diese jetzt für die nächste 5 Jahren. Ein YouTuber hat die OPA1612 für die Modifikation auch gewählt und nach meinem Video seine HS8 modifiziert. Und hat mir geschrieben, dass er „seine Monitore verschrottet hat“, dass die nicht mehr funktionieren.
Ich habe ihm zuerst nicht geglaubt, denn die OPA1602 und auch LME49860 habe ich bereits in HS8 getestet und die Ergebnisse waren super. Vor 3 Tagen habe ich wiederholt meine neue HS8 mit OPA1612 modifiziert und auch den Limiter abgeschaltet (so war auch früher bei meinen alten HS8 gemacht.) Dazu wollte ich neue Elkos verwenden und einige weitere Sachen verbessern. Die Strebung nach Perfektion ist bei mir immer im Gange.
Jetzt komme ich zu dem Problem.... Ich kam nach Hause, habe alles zusammengeschraubt und habe die Boxen eingeschaltet. Erstes was ich machen wollte, die wieder gleich abschalten. Die Monitore brummten extrem und ich könnte kein Ton hören. Außerdem hat auch der Volume Regler sehr komisch funktioniert. Sobald ich den Volume Regler gedreht habe, der Bass Lautsprecher hat fast explodiert.
Dann habe ich wieder die Platinen rausgenommen und diese zu Arbeit mitgenommen. In 2 Tagen habe ich die exte Ursache für dieses Verhalten gefunden (meine primäre Arbeit steht immer vorne, die privaten Sachen mache ich nur nebenbei!)
Was oder wer ist schuld daran??? Die Antwort ---------->>>>>>>> Yamaha selbst. Ich arbeite als PCB Designer und das ist meine Hauptbeschäftigung in der Firma, natürlich ich tue mich auch mit anderen Sachen beschäftigen. Ich habe mit dem Oszi und mit viel Löten nach einem Fehler gesucht und der Fehler lag vor meine Augen! Statt OPA1612 für IC301 habe ich dann LME49860 genommen und die ganze Schaltung hat angefangen gut zu funktionieren. Aber ich wollte nicht von dem puren Klang von OPA1612 verzichten! Mir war absolut wichtig, dass auch diese OPA1612 komplett gut funktionieren müssten.
Jetzt komme ich zu entscheidende Information und die Fehlerursache bei den OPA1612. Auf dem PCB mit 6 Op Amps nur bei dem IC301 gibt es gar keine Filter Kondensatoren und die Leiterbahnen für - und + Spannungsversorgung sind zu lang! Ich habe dann 2x 0.1µF 50Volt 0603 genommen und diese direkt an den IC301 Füßen zwischen dem - und GND und dem + und GND. Und das hat auch nicht geholfen! Das Problem ist geblieben und am Pin 7 bei dem IC301 kam nicht mehr der Sinus 1kHz Signal raus, sondern nur Mist. Dann habe ich die 2 Kondensatoren abgelötet und die Position geändert. Und das hat SUUUUUPER geholfen! Also das zweite Board habe ich auch so präpariert und auch zweites Board hat gleich angefangen richtig zu funktionieren.
Heute kam ich glücklich nach Hause.... Die ganze Elektronik wieder in die HS8 Boxen eingebaut und die Boxen eingeschaltet. Der erste Eindruck war "ich kann nichts mehr verbessern! Der Sound ist so brutal gut und High End, dass ich will mir keine 3 Wege oder teurere Monitore auch nicht mal für 10.000 Euro kaufen!". Ich war von dem Sound so begeistert, dass ich jetzt die modifizierte HS8 bei der Preisklasse für 2500 mindestens platzieren kann. Die Focal Solo 6 be die neben den HS8 Monitoren bei mir stehen sind winzig und billig im Klang wenn man die beiden so vergleicht.
Diese 2 kleine Kondensatoren an der richtigen Stelle haben noch ein weiteres Problem gelöst. Bei den ersten Boxen beim Einschalten hatte ich immer zuerst so wie ein Peak knackiger Ton gehört. Das ist "Overshoot" jetzt sind die Monitore absolute still auch beim Einschalten. Diese Ruhe und der Klang ist ein Luxus für wenig Geld. Die Fotos von den Platinen werde ich etwas später hier einfügen und auch das Foto von 2 Kondensatoren und deren Position. Die neue HS8 mit OPA1612 sind meine absoluten Favoriten. Der Klang jetzt gehört zu dem HIGH END. Der Kick, der Bass, die Mitten und die Höhen sind MEGA geil und mächtig.
Und Yamaha hat diese LP nur für billige IC'S entwickelt, die billigen Schrott IC's sind nicht so empfindlich wie die High End IC'S. Das Design wurde von einem Idioten gemacht. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Die Information zu den 2 Kondensatoren habe ich bereits bei dem Video in der Information eingefügt. Hier wird die Information noch kommen.
Happy Modifikation.
Happy Modifikation.
 Bei mir laufen meine HS8 meistens mit 10% der Max Lautstärke, das reicht mir vollkommen. Und nur selten kann ich die Sau rauslassen.
