Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 47 51,6%
  • nie gehabt
    Stimmen: 17 18,7%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 27 29,7%
  • Umfrageteilnehmer
    91
  • #92
ich finde ja, dass Oberflächen die häufig angefasst werden, ruhig auch aus natürliche(re)n Materialien hergestellt sein dürfen: also Holz, Stein, Metall, Leder, Glas etc. In sofern waren die Ansätze von Clavia da gar nicht verkehrt. Es muss nicht immer alles Kunststoff sein.
M.i.a.u.: NicGrey
  • #94
Same page. Aber ist schwierig im industriellen Fertigungsprozess. Kunststoffe sind einfach sehr viel einfacher in der industriellen Verarbeitung, günstiger und sehen immer gleich aus. Und sind normalerweise Form-, Farb- und Materialbeständiger als Naturprodukte.
Die klebrigen Knöpfe sollte aber inzwischen eigentlich Geschichte sein, das kommt doch von den Weichmachern, die heute gar nicht mehr verwendet werden dürfen, oder?
  • #96
schon klar - ich sehe die Möglichkeiten hier auch (vom High End Bereich mal abgesehen) eher im Aftermarket.
Ja. Wobei das ja aus ökologischer Sicht eigentlich Mist ist - kauft man den Plastikmüll und schmeist ihn weg, wenn man ihn durch natürliche Produkte ersetzt.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #97
beim keystep (zb.) hätten sie auch einfach hartplastikknöppe nehmen können ,
statt welche mit gummibeschichtung.
diese können zwar mit dem alter irgendwann (20 jahre?) brechen, aber kleben nicht.
  • #98
Jein, wenn es Kinderspielzeug oder Schnuller wären, dann würde man vieles vor oder kurz nach erscheinen aus dem Verkehr ziehen. Aber selbst da erwischt man nicht alles.
Ob nur erlaubte Komponenten bei der Fertigung von Kunststoffteilen verwendet werden, da würde ich nicht unbedingt die Hand für ins Feuer legen. Steht ja an so einem Teil nicht dran, da wird nur allgemein PVC, PP, PE, ABS etc. mit aufgeprägt. Das Zeug wächst ja bekanntlich nicht als Ganzes auf Bäumen, sondern werden gemixt mit allerlei Kram.
Zumindest in Deutschland ist es natürlich schwierig, wirtschaftlich ausreichende Mengen und kostengünstige Zuschlagstoffe zu bekommen, die nicht erlaubt sind. Da gibt es keinen Markt dafür. Innerhalb von Westeuropa schätze ich auch die Lage als unbedenklich. Aber der Billigkram kommt meist aus anderen Ecken der Welt.
M.i.a.u.: AcidDiver
  • #100
Kann man ersetzen, v.a. die Knöpfe. Gab mal einen entsprechenden Thread hier.
Danke für den Hinweis. Ist allerdings schon der 2te Satz Potis und Faderkappen drauf. Der deutsche Vertrieb war damals so nett und hat mir einen kompletten Satz kostenlos (!) zugeschickt. Leider klebt dieser inzwischen auch.
So gern ich das Gerät mag, so schlecht ist die Qualität. Auch die Tasten sind inzwischen gelblich. Andere Synth aus dem selben Zeitraum wie z.B. mein MS20mini sind da weitaus besser gealtert.
Btw. die Knöpfe an Keystep & Microfreak sind bisher noch in Ordnung.
  • #101
Keine Ahnung, so alt ist doch die Ultranova noch gar nicht :dunno:
Mir würde es reichen, wenn es weder irgendwann klebt noch zerbröselt ;-) Optisch hab' ich keine sonderlich hohen Ansprüche, so lange das Teil nur das kann und (wenns nicht gerade ein reines MIDI/USB Keyboard ist) so klingt wie ich mir das wünsche.
Bei den "natürlicheren" Materialien hast du zur Bearbeitung/Herstellung oft einen nicht zu unterschätzenden Energiebedarf.
M.i.a.u.: Très
  • #102
Ist jemandem sonst noch aufgefallen, dass Behringer bisher nicht erwähnt wurde? Scheint die beste Qualität von allen zu haben! :idea: :mrgreen:
M.i.a.u.: qwertz123, ganje, AcidDiver und 3 andere
  • #103
Der Gedanke war mir auch schon gekommen, aber ich glaub' sie machen einfach nicht künstlich auf edel ;)
M.i.a.u.: Scenturio, AcidDiver, Audiohead und eine weitere Person
  • #105
Yamaha wurde aber auch noch nicht genannt. :cool:
Ich hab' das noch nicht probiert - bei mir wird eher Staub gewischt, aber beim reinigen von AN1x Gehäuse soll man wohl vorsichtig sein damit sich die blaue Farbe nicht löst :dunno:Ich war immer mit 'nem Editor unterwegs, aber die Beschriftung soll sich bei längerem Gebrauch lösen.
  • #106
mag sein, aber bei einem Gerät, das im besten Fall 30-40 Jahre genutzt werden kann, halte ich das für vertretbar. Andere Instrumente sind ja auch nicht aus Plastik.
Bei Behringer sind die Modwheels übrigens glatt (Hartplastik). Das ist beim Deepmind z.B. auch aufgrund der eher starken Rückholfelder schon grenzwertig, weil ich eher mit den Fingern abrutsche, statt den Pitchbender richtig zu bedienen. Da wäre ein "Mittelnupsi" wie beim Hydrasynth oder etwas geriffelteres wie bei Moog praktischer gewesen.
Weiche Silikonbuttons verbaut Behringer allerdings auch - da muss man sehen, wie lange das hält.
  • #107
Native Instruments wurde auch noch nicht genannt - Da ich einiges von NI besitze aber selber keine schlechten Erfahrungen gemacht habe die Frage in die Runde.
  • #108
Bei NI ist das Klebeproblem bei der Software - die kleben da immer noch an alten VST Versionen.
M.i.a.u.: klangsulfat, Dripjoe und monophonK
  • #112
Alle NI-Geräte, die ich hier hatte (und es waren so einige), hatten normale Kunststoffgehäuse ohne Gummierung. Von NI kenne ich nur ungerasterte Encoder, die völlig ungleichmäßig laufen. Die auch beim Push 2 ein Problem sein können, sofern es einen stört (mich stört sowas ziemlich).
  • #113
Ich bin mir nicht mal sicher ob ich noch so lange lebe, mein Vater ist mit 60 gestorben :shock:
Bei Synths find ich Plastik eigentlich passend und kann abhängig von der Zusammensetzung deutlich langlebiger als Holz oder Leder sein.
Damit hatte ich bei meinen Casios aus den 80ern noch keine Probleme, eher das nach 30 Jahren die Fader zerbröseln ;-) Bei meinen alten billigen USB Keyboards gabs div. Probleme, aber keine haben mit klebenden Wheels oder Knöpfen zu tun gehabt, bei den hochwertiger wirkenden letzten Anschaffuungen von Roland und Novation scheinen mir Probleme vorprogrammiert zu sein.
Den hatte ich noch nicht unter den Fingern, bin ja jetzt schon 'ne Weile auf keiner Messe oder Laden mehr gewesen und würde mir bei Interesse schon aus Platzgründen eher die Dekstop Version holen. Kommt vielleicht auch ein wenig auf Spielweise und Vorlieben an was man bevorzugt, ich mags normalerweise nicht wenn so ein Wheel ewig braucht bis es wieder seine Ursprungsposition wieder erreicht hat, liegt vielleicht auch daran dass ich sie häufig gar nicht als Pitch Bend einsetze.
Ich hab' noch kein einziges Instrument von Behringer und die 5 Silikon Buttons vom X32 Rack scheinen auf den ersten Blick keine Kandidaten für klebenden Überzug oder Weichmacher zu sein.
  • #114
Als Tip (habe ich auch irgendwo aufgeschnappt)kann ich noch Frosch Grapefruit Fett Entferner empfehlen.
Habe eine Ultranova bekommen, bei der haben die Knöpfe und Wheels schlimm geklebt.
Nachdem ich einen Encoder-Knopf testweise damit abgeschrubbelt habe ist das kleben weg 👍
Wie lange das hält werde ich sehen, aber so gehts jetzt erstmal.
  • #115
das weiß man nie so genau, aber es gibt ja oft noch zweit- oder Drittbesitzer. Und die Leute, die sich einen Synth in jungen Jahren zulegen.
Ist wohl Geschmackssache. Ich finde, dass es Materialien gibt, die sich weitaus besser anfassen als Plastik - wer noch andere Instrumente spielt, ist da ja auch unterschiedliches gewöhnt. klebrige oder rissige Teile möchte aber niemand haben, und wenn dann halt einfach austauschbar (so wie ich die Lederhülle fürs Handy im Zweifel wechseln kann, könnte das ja auch fürs Modwheel möglich sein). :dunno:
Beim Gehäuse (und bei den Seitenteilen) bin ich allerdings immer froh, wenn es mal Metall (bzw. Holz) ist.
Ich auch nicht, aber beim Deepmind sind die Wheels ziemlich glatt und die Feder sehr stark, so dass man leicht abrutscht. Bei keinem anderen Synth habe ich da bisher Probleme gehabt. Summit, Polybrute, Rev2 - ging alles haptisch prima und hat auch nicht geklebt. Oder halt Grandmother (Minimoog-Style): dünn und hartplastik, aber grob geriffelt.
  • #116
die gummitaster der rd -09 und rd -08
könnten so kandidaten sein, bwz. kommen mir verdächtig vor.
naja... mal abwarten, solange sind die geräte ja noch nicht auf dem markt.
  • #117
Hab' bisher nur selten was verkauft, schon weil ich manche Synths nach ein paar Jahren nochmal angehen möchte, um zu sehen was mit aktuellem Wissensstand so möglich ist oder wenn ich 'nen Auftrag mit was ähnlichem erwarte.
Ich bin kein Performer, bei mir müssten die Tasten/Spielhilfen etc. maximal das Sounddesign überleben, ich spiele die Wheels/Knöpfe etc. mittlerweile oft sogar getrennt auf eigenen Spuren ein.
Plastik passt irgendwie viel besser zum Sound der meisten synthetischen Klangerzeuger, was anderes suggeriert was akustisches das selbst bei Analogen nicht vorhanden ist.
Klangerzeuger sind für mich Werkzeuge die funktionieren müssen und kein stylisches Mobiliar.
Holz und Leder werden Erfahrungsgemäß schnell unansehnlich, wenn sie nicht ständig gepflegt werden.
Carbonfasern? schon wegen des Gewichts und weil sie härter als Stahl sein können ;)
  • #118
kann ich verstehen .. aber vielleicht tuts ja der Nachlassverwalter? 🤔
ok, ich nehme an Du hättest auch nicht viel Spaß mit dem Nordlead Pitch-Nippel. ;-)
Das mache ich auch, aber man fasst die Dinge dabei ja auch an ...
Weiß nicht - elektronisch ist bei mir nicht unbedingt Plastik. Elektronik besteht ja auch zum großen Teil aus Metall u.ä. ... ;-)
Wie steht es denn mit der Stromgitarre: Elektroakustisch darf Metall+Holz, elektronisch nicht?
Mobiliar nicht, aber für mich sind sie auch Instrumente und die Haptik spielt da eine nicht geringe Rolle.
Aber auch bei anderen Werkzeugen bevorzuge ich im Zweifel hochwertigere Materialien.
Das entspricht nicht meiner Erfahrung. So ein Klavier hält auch recht lang, und Teile die ständig angegrabbelt werden werden auch unansehnlich, wenn sie aus Plastik sind.
Natürlich gibt es bei Kunststoff auch große Unterschiede, wie man hier im Thread sehen kann.
  • #119
Behringer BCD-3000, die beiden „Jog wheels“ haben ebenfalls eine feine Klebschicht entwickelt
Auweia, den hatte ich ja ganz vergessen, die wurden sowas von ekelhaft klebrig und man musste sie beim Auflegen ja zwangsläufig dauernd anfassen. Waren auch schön gleichmässig klebrig, nicht nur da wo man sie normalerweise berührt. Hab die Pampe mit WD40 und ordentlich Kraftaufwand abgerubbelt und abgeschabt, bis mir die Finger wehtaten, ging aber alles komplett runter und seither klebte nix mehr. Mittlerweile isser aber im Ruhestand, seit einigen jahren nutzen wir lieber einen von NI, der hat durchweg Hartplastikknöpfe und -fader, besser ist das.
  • #120
Da kanns mir im Prinzip eigentlich egal sein, im Moment ist da kein direkter Nachfahre der profitieren würde. Außerdem wirds bei aktuellen Geräten dann zudem noch Probleme mit der Instandhaltung der Elektronik geben, wenn nicht gerade einer auf die Idee kommt die dann alten DSPs/ARM CPUs etc. neu aufzulegen. Das Gehäuse ist in der Beziehung imho das kleinste Problem, Ersatzteile kommen dann mit etwas Glück aus dem 3D Drucker.
Keine Ahnung :dunno: Meine intensiveren Erfahrungen beschränken sich da auf 'nen NL3 Test vor ca. 20 Jahren, aber zu der Zeit hatte ich aber generell noch kaum Interesse am Pitchbend, was das Modwheel bei dem Teil gemacht hat war beim antesten der Presets dann auch deutlich spannender.
Da sind die zum Teil unterschiedliche Widerständen der Montage Knöpfe ärgerlicher/gewöhnungsbedürftiger als deren Material. Da ist mir an sich egal ob das angerautes, mit riefen versehenes Plastik oder sonst irgend ein Material ist, so lange es funktioniert.
Haptik - wenn man es als Struktur/Textur versteht - ist mir bei Sounds wichtiger als bei Knöpfen. Klar will ich bei Werkzeugen mit denen ich Kraft auf ein Objekt ausübe nicht abrutschen, was bei Controllern ja normalerweise nicht der Fall ist. Bei elektronischen Klangerzeugern ist die Textur des Sounds für mich nunmal deutlich wichtiger für die Inspiration als die Textur der Knöpfe.
Klar - bei FM klingt oft auch nach metall, aber letztendlich ist der Sound synthetisch, daher find' ich Kunststoffe da irgendwie passend.
Wenn jemand das Instrument gut spielt kann das in 'nem Track schon ganz spannend sein. Ansonsten ohne die dazugehörigen Effekte doch eher uninteressant, dann schon lieber ein 12-String, wenn ich spielen könnte oder was exotischeres wie Guqin, Koto, Mbira etc. irgendwas was auch ohne FX spannend klingt z.B. durch Resonanzen/Materialien etc., wobei das dann für den Klang (und nicht nur im Kopf) wirklich 'nen Unterschied macht.
