sind sicher beide brauchbar. Der Behringer hat viel mehr Features, so wie ich das sehe kannst Du im Behringer das S&H gesondert einsetzen, d.h. mit einem externen Signal speisen. Auch ist FM natürlich ne Feine Sache. Was mir bei beiden fehlen würde ist ein reset. Das ist sehr ergiebig. Beim Eowave hast Du zwar einen sync, das ist aber temposync, d.h. Du kannst mit einer clock die regelmässig ist das Tempo bestimmen. Am Anfang meiner modular reise dachte ich, das ist superwichtig. Das sehe ich allerdings inzwischen total anders, weil für mich ein gelegentlicher reset, meinetwegen zu jedem Taktanfang, zu weitaus musikalischeren Ergebnissen führt. Man kann ja immernoch per Gehör sehr schnell auf die gewünschte Geschwindigkeit regeln und der Drift wird dann in diesem Fall einmal pro Takt "korrigiert". Dieser Drift kann sehr spannend sein. Auch ist Temposync nur mit digitalen LFOs machbar was grundsätzlich kein problem ist, aber bei billigen Versionen leidet bei höheren Frequenzen oft die Wellenform. Reset wiederum ist sehr spannend, weil man dann den LFO auch Envelope mäßig einsetzen kann. Noch besser ist es dann wenn die Startphase regelbar ist, das ist aber selten. Ich kann darauf allerdings nicht mehr verzichten wil ich gerne Wobblebässe mache wo ich das brauche.
Wichtig zu wissen ist, dass S&H erstmal nichts mit LFO zu tun hat. Das ist ne eigene Funktion, die natürlich oft mit einem LFO benutzt wird. Die Random Wellenform im EOwave ist zB Rauschen das in ein S%H geleitet wird. Und ich empfehle oft getrennte funktionen auch auf getrennte Module zu verteilen. Das ist am Ende flexibler. Es gibt sehr günstige dual S&H. Doepfer oder 2hp wenns mini sein soll.
Für mich ist die maximale Frequenz eines LFOs sehr wichtig. Es ist ne feine sache wenn das weit in den Audiobereich geht. Wenn Du zB filterfrequenz mit einem erst langsamen LFO steuerst und bei lust und laune den LFO in den Audiobereich regelst kannst du mit einem Handgriff den Sound total transformieren. Oder eben "Ferngesteuert" per CV. Manche nennen das FilterFM. Viele Audio OSCS haben auch einen LFO-Modus.
Wenn ich Behringer nicht aus Firmenpolitischen Gründen ablehnen würde wäre meine Wahl hier der Behringer. Ansonsten Doepfer oder eine AR envelope die Loopbar ist.
