Roland SH-4d / 2.0
  • #121
Man wird den "Trigger input" sicherlich verschiedentlich einstellen können.(1pps bis 48ppq, vermutlich)
Das bringt aber für die 4? Tracks wenig. Da bräuchte man dann auch 4 inputs um wirklich jeden Track individuell zu triggern.
So hat man halt nen "analogen" Clock Eingang der auch nix großartig anders macht als MIDI...macht irgendwie, für mich,gar keinen Sinn aber liest sich "nett".
Nun, wenn man gerne mit analogen Geräten arbeitet, dann spart man sich eine Wandlung mit Latenz. Z.B. mit einer 808.
  • #122
scheint wohl Mix als auch für Syntheseparameter zu sein
Auf jeden Fall ist es mehr als ein Drumcomputer. Elektron selbst nennt ihn "12 Track Drum Computer & Synthesizer", vermutlich weil "Groovebox" ein geschützter Begriff ist.
  • #123
Digitakt hat mehr Spuren als viele andere - deshalb bietet er sich als Demogerät sehr sehr an! Wenn die Sounds INTERN wäre, wäre es eine Groovebox - so ist es ein Drumcomputer mit Melodischer Sequencer-Maschinerie - und zwar sehr sehr dick - das ist auch sehr ungewöhnlich.
  • #127
Also für mich geht es eher weniger um Latenz sondern darum mit einem "nicht-periodischem Trigger Pattern" eine Sequenz anzusteuern.
Zbsp: 808 Cowbell auf Step 1,7,13 als Steptrigger für den Sequenzer...das mäandert dann schön vor sich hin.
Das wird hier aber nicht möglich sein oder halt nur für eine/alle Spuren.
Wir werden sehen.
  • #129
Genau, so baut man sich nämlich schön einfach und schnell polyrhythmen polymetrik zusammen. Zumindest hat man das früher so gemacht.
Korrektur: das sind, allg. gesprochen, meine ich polymeter. Werfe ich immer durcheinander. @Musiktheoretiker: gerne bitte korrigieren.
  • #130
Um mal was positives zu sagen: klingt aus dem Stand direkt 1000x besser als das Korg-Dingens.
  • #132
  • #133
Ich finde ein guter Partner für den OXi One , gefällt mir sehr gut , auch wenn es nichts Neues ist, ich bin interessiert:-)
M.i.a.u.: Unifono0815
  • #134
Ich lese mich gerade erst ein. Auf den ersten Eindruck wirkt es schon cool. Erinnert mich etwas an den Mikrofreak.
Kann man den auch als Midi Controller zweckentfremden?
  • #136
Hab mir das Loopop Video angesehen und bin ehrlich gesagt etwas enttäuscht. Kaum Editiermöglichkeiten, das kommt ja nicht mal an die MC505 ran wie ich das sehe. Bis auf diese mini Machines und da liegt der Syntakt auch vorne. Vielleicht übersehe ich ja was aber mein Traum von einer System 8 Groovebox wird da nicht erfüllt.
Hier noch zum Offtopic Unglückszahlen in Asien:
Von Chrisobyrne, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2054617
M.i.a.u.: oli
  • #138
Nee ich hab nur auf die Frage von Lauflicht geantwortet. Den Syntakt meinte ich nicht.
Wofür sind die Fader eigentlich da? Die sind im "OSC" Feld. D.h. das ist nur deren Lautstärke? Oder sind die als Controller zuweisbar?
  • #139
Thema bei Bad Gear
Bad Gear ist doch eigentlich verkappte Werbung, das entsprechende Geraet wird kurz vorgestellt "ticking all the right boxes", dann praesentiert Audiopilz den Sound in Form von 2-3 eigenen, gut produzierten Ansaetzen und das ganze bleibt insgesamt ueberwiegend positiv haengen durch den vielen Humor beim Zuschauen... bei mir zumindest.
M.i.a.u.: klangsulfat, llllllllllllllllllllllll7433, about:robots und 2 andere
  • #140
Ich finde den Roland SH-4d ganz ordentlich. Und für 599,- € ist das gebotene ganz ok. Ich frage mich natürlich, wie sich so manch einer entscheiden würde bei der Wahl zwischen dem Roland und einem Minifreak (beide 599,-)…
M.i.a.u.: LLS34X
  • #141
Die Mcs sind deutlich mehr "Groovebox" bei vielem - und die Engine der 707/101 können vieles was der 4D macht auch - mit Ausnahme Wavetable und Draw,
das ist schon eher ein Synth mit gutem Sequencer. Die Mcs kann man noch vermissen, wenn man den 4d hat - vergleich ihn eher mit JD Xi,Xa und so weiter, dann passt das gut.
Aber was macht die MCs zu "mehr" Groovebox für dich? Dass es mehr Spuren sind bei der MC-707? Dass die Spuren freier belegbar sind? Dass die Engine komplexer editierbar ist?
Da hast du natürlich recht, es ist ja nur ein Eingang 🤦‍♂️
Im Handbuch (https://static.roland.com/assets/media/pdf/SH-4d_eng01_W.pdf) finde ich nichts für die Einstellung zur Sync-rate. Für das Main Menu ist unter "Sync Mode" nur folgendes aufgeführt:
If a plug is connected to the EXT CLK IN jack, this unit always operates in sync with the signals
received from the EXT CLK IN jack, regardless of the Sync Mode setting on this unit.
Das liest sich ja eher nach Clock Sync, wie z.B. bei Arturia.
  • #142
Und den ST fand ich schon „Synthese light“.
Mal die ersten Echt Erfahrungsberichte abwarten. Ist ja bald Süperbööth.
  • #143
@juhunet
Da bin ich dann Ziegruppe.
Bei mir stand der Minifreak zum Sommer auch oben auf der Liste. Nun ist der SH-4 da.
Jetzt beginnt dann also das Vergleichen…
  • #144
Da gibts nix zu vergleichen. Zwei völlig unterschiedliche Instrumente mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkt. Beide zusammen mit ner Sampling Groovebox a la Deluge, Play, MC707, Octatrack, Digitakt, MPC One sind bestimmt ein starkes Trio.
  • #145
Ohne mich jetzt schon mit beiden Synthies groß auseindergesetzt zu haben, sehe ich doch einige Parallelen. Sicherlich sind sie noch unterschiedlich genug um zu sagen, ich will beide.
M.i.a.u.: newuser und Audiohead
  • #146
Okay, es gibt doch seperate EQs auf Tone Ebene und es sind ja gar 4 globale Effekte (3 Sends und einen Insert).Langsam kitzelt da was, damit kann man arbeiten :weich:
M.i.a.u.: LLS34X und Tom Noise
  • #147
ich finde die Kiste interessant - auch von der Größe her würde es gut in mein Homestudio passen.
Ich gucke mir den mal an wenn er rauskommt...
M.i.a.u.: Audiohead und Scenturio
  • #148
UI scheint mir durchdachter und zugänglicher als beim Xm oder MC101/707. Mein Interesse ist geweckt.
  • #150
Nein, das siehst Du schon richtig, mit System 8 hat das wohl reichlich wenig zu tun. Ich weiß noch nicht so recht was ich von dem Gerät halten soll, ich muss mir erst mal heute Abend die ganzen Videos dazu anschauen.
