Case - Suche für Livesets (leicht)
Dann frag ich mal so.. hat jemand fotos vom 9v block?
Ich versuche allerdings gerade eine Unterhaltung über Technokoffer zu führen..
find ich auch kuhl. aber..
Wer will, kann meinen Koffer bei Gelegenheit mal in Streams sehen. Dauert aber noch n bißchen.
ja.. oder hau doch hier mal n Bild rein.
Wie gesagt überlege nich wie ich das am besten sortiere..iss ja dein Thread.
Interessiert auch nicht nur mich. Ich mach wenn ich weiter bin auch mal ein Bild hier rein.
Bisher sieht das so aus. Aber da kommt noch Polster rein und hinten ne zweite Etage mit Unterkellerung für Kabelgerödels.
wenn Du viele Geräte mit der gleichen Spannung einsetzt, spart ein dickes Netzteil (ich hab ein 12V 6A Meanwell, das ist so ein flaches Brikett wie für ein Laptop) mit Kabelverteiler eine Menge Platz, für den Deluge brauchts halt einen Umpoladapter und für manche Geräte einen für den dickeren Stecker, gibts aber beides bei MyVolts. Nur mal so als Tip :)
Ich kann von so einer Kabelage demnächst sicher auch mal Bilder reinstellen mitsamt Beschreibung.
Ich droppe hier mal meinen neuen Koffer. Ich spiele dieses Jahr zum ersten mal seit 13 Jahren mal wieder ein paar Live gigs. Sollte nicht zu groß/schwer werden damit ich den auch mal mit zu nem Jam nehmen kann, selbst Sofa tauglich isses noch :)
2 weitere Geräte dann in nem kleineren Extrakoffer.
Hängt alles an 4x10k mah Powerbänken (wie ich feststellte kommt USB Noise nicht nur“aus der Steckdose“ sondern auch wenn mehr wie ein Gerät an einer PB hängt).
Gesamtsumme geht dann wahrscheinlich noch in nen RNLA. Evtl hänge ich auch noch n Kaosspad dazwischen,mal sehen.
Hab gerade bei Thomann etwas gefunden, womit man ein Rig transportieren könnte.
Der Vorteil liegt im geringen Gewicht und dem offenen Zugang ohne störende Kanten.
Hab mir mal die unterschiedlichen Modelle angeschaut und bin richtig angetan von diesem hier:
Da würde ein Minifreak rein passen . Auf einer Sperrholz-Konsole, die den Minifreak herausziehbar einfasst, wäre Platz für meinen Syntakt, einen Digitone und meinen Yamaha-Mixer MG06. Es ist sogar noch genügend Platz für meine Minirigs 2.1.
Das ganze wäre sowohl als Ergänzung zum jetzigen Setup, als auch als eigenständiges Setup zu gebrauchen.
Mein jetziges Setup ist eher indoor portable, weil das Rig und die Monitore aus einem großen Flightcase kommen.
Das neue Setup ginge mit geschätzten 9 - 10 Kg Brutto mit Leichtigkeit außer Haus .
Hört sich interessant an! Hast du mal einen Link?
Nur zu den einzelnen Produkten, falls Du das meinst.
Meanwell 12V Netzteil: https://www.voelkner.de/products/13...ischnetzteil-Festspannung-12-V-DC-5A-60W.html
(es gibt auch eine Version mit Kaltgerätestecker, die nennt sich GSM60A12).
Das Netzteil hat einen Hohlstecker 5,5/2,1mm, das ist eine Standardgröße, Pluspol liegt innen.
Hierzu gibts einen Verteiler:
(auch bei Amazon für 2fach oder 3fach zu haben)
Adapter 5,5/2,1 auf 5,5/2,5mm Stecker:
Adapter zum Umkehr der Polung:
Hast du vielleicht auch noch eine Empfehlung für eine günstige Stromversorgung mittels Akku.
Das Setup bestünde aus Digitone, Syntakt, Minifreak und Yamaha Mixer GM06 . Alles 12volt!
Es gibt sogenannte "Kraftpakete", die zB fürs Camping angeboten werden, die haben auch meist 12V und man kann mit denen sogar einem Auto Starthilfe geben. Alternativ Akkupacks aus dem Modellbau für Rennautos, Schiffe und Flugzeuge, da muß man sich aber die Komponenten wie Akku und Elektronik meist selbst zusammenstellen (was bei Unkenntnis auch gefährlich werden kann).
Meine Bastelei schreitet voran. Mixer ist jetzt ein ipad mit Komplete Audio 6 MK1. Klappt ganz gut.
Platz Platz Platz.. gibt es kleinere Audiointerfaces mit 6 Inputs ( Mindestens 4 ) und 4 Audio Out ?
Mono oder die Hälfte in Stereo? Und 1x Midi Out.
Schwierig. MOTU Ultralite würde mir da einfallen, da müßte zumindest die AVB Version Classcompliant sein, aber kleiner als das NI isses eher nicht, weil Halfrack. Es gäbe noch das neuere M6 und dann wäre da noch der Zoom F8n mit dem FRC-8 bzw BT-Remote per App, hat aber kein MIDI. Die Arturias wären da noch, mehr hoch als breit.
Ansonsten halt die Bluebox, die ist halt kein Interface, dafür geht da jeder USB MIDI Controller zum Steuern dran.
Finde das Case auch interessant. Aber wie ist das dann beim Transport. Wie fixiert man sein Equipment innerhalb der "Tasche" ausreichend, so dass es nicht rutscht etc? Alles mit Velcro an der PLatte?
stimmt aber die hamm dann 4x4 und kein MIDI.
Das könnte man vielleicht mit einem kleinen Hub lösen, daran dann das ESI 4x4 und ein Kabelinterface von ESI oder iConnectivity. Nur mal so als Idee.
Das Behringer UMC-404HD ist lang und schmal, hat MIDI, wird Dir aber zu groß sein.
Es gibt noch das Zoom U44, das hat sogar MIDI.
Also, ich habe mir das so vorgestellt, dass ich meinen Syntakt , den Digitone und den Mixer auf ein dünnes Brett schraube. Die Geräte haben auf der Unterseite Gewindebohrungen. Das Brett kann eigentlich jede Form haben, sollte jedoch bis in jede Ecke reichen, um Herumrutschen zu vermeiden. Der MiniFreak kommt eine Etage darunter und ruht auf Polstern.
