Nur zu den einzelnen Produkten, falls Du das meinst.
Meanwell 12V Netzteil:
https://www.voelkner.de/products/1388117/Mean-Well-GSM60B12-P1J-Tischnetzteil-Festspannung-12-V-DC-5A-60W.html
(es gibt auch eine Version mit Kaltgerätestecker, die nennt sich GSM60A12).
Das Netzteil hat einen Hohlstecker 5,5/2,1mm, das ist eine Standardgröße, Pluspol liegt innen.
Hierzu gibts einen Verteiler:
Ape Labs DC 6-Way Splitter; Länge 41 cm; Gewicht: 40 Gramm; Buchse und Stecker DC 5,5 x 2,1 mm; 1 x Female(Buchse); 6 x Male (Stecker); Kabelfarbe schwarz; Professionelle Single-Leitung; Angespritzte Stecker; 100% Kupfer;
9,00€
www.thomann.de
(auch bei Amazon für 2fach oder 3fach zu haben)
Adapter 5,5/2,1 auf 5,5/2,5mm Stecker:
myVolts Black Tip Adapter DD866; Adapter von Buchse 2.1mm x 5.5mm auf Stecker 2.5mm x 5.5mm
3,90€
www.thomann.de
Adapter zum Umkehr der Polung:
myVolts Ripcord AA841MS; Adapter für Ripcord-Kabel zur Anpassung auf andere Geräte; Eingang (Hohlstecker weiblich): 2.1mm x 5.5mm; Ausgang (Hohlstecker männlich): 5.5mm x 2.1mm; Umgekehrte Polarität
3,90€
www.thomann.de
