EMS Synth A/AKS. Nur Kult oder sinnvoll?
  • #211
Mir ist auch immer noch rätselhaft warum die Eurorack-Leute Patchfelder nicht als ultimatives Performance-Tool entdeckt haben. Das ist doch 1000x übersichtlicher als das übliche Kabelgewirr, welches mich auch vor Euro abschreckt.
M.i.a.u.: citric acid und VEB Synthesewerk
  • #214
Oder ein optischer Leckerbissen zum Rätselraten.
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #215
Ein Farbcode als Overlay fürs Patchfeld ist eine gute Idee. Damit könnte man pro Patch die Performance-Elemente hervorheben.
  • #216
Matrix übersichtlicher? Finde ich nicht. Beim Matrix gestecke muss man sich schon konzentrieren um nicht daneben zu treffen.
Halb-gesteckt und dann reinstecken bei Bedarf ist Ok, ähnlich wie ein button, aber auch da ist ein button besser.
Die Matrizen sprechen auch ganzschön über, je nach Anordnung der Signale. Das ist eigentlich Murks.
  • #217
ich habe mir mal eine gillmati pinmatrix gekauft und diese in ein modul gebaut :)
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk
  • #222
Das ist eine Frage der technischen Ausführung und spricht nicht gegen eine Matrix als Benutzeroberfläche.
Im Fall der EMS Synths spricht es für die Synths, nicht dagegen. Das Übersprechen ist Teil des Sounds und des "Charakters".
Matrizen die gering übersprechen werden gern teuer, und zu klein von den Abständen sollte es auch nicht sein, sonst wird es fuddelig. Meiner Meinung nach ist größer eher besser.
Ich hab ja auch so eine Steckmatrix, war allerdings von der Arbeitsweise damit etwas enttäuscht und würde das nicht überall haben wollen.
Patchbays im Vergleich dazu nutze ich viele, 5 Stück wenn ich keine vergessen habe.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #223
Als Besitzer und Liebhaber eines Synth AKS habe ich mit dem Übersprechen der Matrix weit weniger Probleme als damit, dass die Matrix ungepuffert ist, was insbesondere beim Versuch, das Ding wohltemperiert spielen zu wollen, sehr nervig ist. Wenn diese Pandemie dereinst vorüber sein wird, werde ich die Tonhöhenreihen puffern lassen.
Ja!
Am liebsten digital ausgeführt,
mit beleuchteten Drucktastern pro Kreuzungspunkt,
einmal drücken setzt die Verbindung,
erneut drücken löscht die Verbindung,
Taster halten und drehen an einem Encoder erlaubt Pegelung und Invertierung des Kreuzungspunktes,
Drücken des Encoders bei gehaltenem Taster setzt den Pegel auf x1,
erneutes Drücken des Encoders bei gehaltenem Taster setzt den Pegel auf x(-1),
das alles speicherbar und
mit der Möglichkeit, per Steuerspannung zwischen zwei wählbaren Speicherplätzen überblenden zu können.
Dafür wäre ich bereit, eine erkleckliche Summe Frischgeldes auf den Tisch welchen Hauses auch immer zu legen.
M.i.a.u.: Audiohead, island und C0r€
  • #225
Ja!
klingt wie bei m Matrixbrute.. wenn ich mich richtig erinnere
M.i.a.u.: Audiohead
  • #228
Auch etwas EMS Synthi AKS Live-Einsatz der etwas anderen Art mit Add N to (X) *ggg*... so ab 0:45 herum.
M.i.a.u.: Rotkehlchen, 633k, island und 2 andere
  • #230
Basil Brooks, oben im Rockpalast zu sehen, hat seinen EMS immer noch ;-)
Nach Jahren unbemerkter, aber eifriger Lektüre und auf Anraten eines Mitgliedes des deutschen Synthesizerforum.de, dessen Name mit M anfängt und mit Ichael Burmann aufhört, hat sich Mr. Brooks gleich zwei Lexicon MX 400 ins Rack gehängt.
M.i.a.u.: island, oli, Physical Evidence und 2 andere
  • #231
Sorry, dass ich auf diesen älteren Beitrag antworte, ich habe ihn jetzt erst entdeckt: Ich empfinde das genau umgekehrt. Mich erst von den "Modulen", die ich steuern möchte, optisch wegzubewegen, den richtigen Eintrag in der Matrix zu suchen, um dann an der richtigen Stelle wiederum die entsprechenden "Module" des Synths richtig einzustellen, empfinde ich als sehr umständlich. Eurorack ist viel direkter. Kabel an der passenden Stelle gesteckt, Regler eingestellt. Das geht viel schneller als der Umweg über eine Matrix.
M.i.a.u.: Axel Jungkunst
  • #233
Kabel = zweimal Stöpsel
Matrix = einmal stöpseln
Warum geht das schneller?
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #234
Ich möchte Deinen Enthusiasmus nicht bremsen, aber Du hast einen entscheidenden Zeitfaktor übersehen beim Arbeiten mit der Matrix:
Brille suchen, Brille putzen und Brille aufsetzen.
M.i.a.u.: Wannholle, Horn, frixion und eine weitere Person
  • #235
Die Brille hab ich doch sowieso immer auf (geputzt) und Kabel Stöpseln geht auch nicht mehr ohne. Das Alter eben …
  • #237
Ich glaube, Du hast nicht verstanden, worauf @Horn hinaus möchte.
Es geht nicht um die definierte Matrix eines EMS/Portabella/Syntrx usw., sondern um eine undefinierte, immer wieder neu festzulegende Eingangs- und Ausgangszuordnung der Matrix.
Letztere Vorgehensweise halte ich schon für problematischer.
  • #238
Vorallem steckt der Kabelsalat in der Frontplatte und behindert die Sicht auf das Modul und damit die Bedienung. Klar, ich habe auch einen Kabelfetisch, aber so eine Matrix ist doch wirklich viel übersichtlicher. Die Kabel nerven mich zB am Make Noise Concrete System hier massiv.
M.i.a.u.: Wannholle
  • #239
Man kennt doch seine Synthesizer und weiß wo alles ist. So doll ist das mit der Matrix nicht.
  • #240
Ich will niemandem etwas ausreden, aber ob ich den Kabelsalat jetzt vom oder zum Modul zur oder von der Matrix habe oder direkt von Modul zu Modul macht den Kohl jetzt auch nicht fett.
