verstaerker
ist hier auch weg
Danke für die Info. War mir nicht sicher ob es nur mit meinem Rechner zu tun hat...ist hier auch weg
doch das ist vielen aufgefallen... da gab es einiges an Hin und Her.Wundert mich, dass es da niemanden aufgefallen ist...
Interessant... Da mein Notebook nicht immer am Interface hängt, ist mir das gleich aufgefallen. Für mich sieht das nach einem Bug aus. Beim Ausgabegerät haben sie die Funktion ja auch noch drin und unter der vorherigen Version lief das einwandfrei. Dann mal abwarten auf 11.3.3...doch das ist vielen aufgefallen... da gab es einiges an Hin und Her.
Mir persönlich ists allerdings nicht aufgefallen, weil ich das hier im Studio nicht benötige und ich absichtlich ein anderes Eingabegerät als das System habe
nein, ich bin mir fast sicher das das absichtlich deaktiviert wurdeFür mich sieht das nach einem Bug aus.
Das würde sich mir nicht erschießen. Man konnte die Aus- und Eingabegeräte ja frei einstellen, jeder wie er es benötigt. Sehe wirklich keine Vorteile, wenn Ableton die Funktion beim Eingabegerät absichtlich abgestellt hätte. Andere Audio-Software kann das schon lange...nein, ich bin mir fast sicher das das absichtlich deaktiviert wurde
ich denke es hat eher technische Gründe das die Funktion vorerst abgeschaltet wurdeDas würde sich mir nicht erschießen. Man konnte die Aus- und Eingabegeräte ja frei einstellen, jeder wie er es benötigt. Sehe wirklich keine Vorteile, wenn Ableton die Funktion beim Eingabegerät absichtlich abgestellt hätte. Andere Audio-Software kann das schon lange...
und was nimmst du dann auf , wenn das Interface nicht angeschlossen ist und wieso ist das Interface dein Systeminput? Hat man nicht gerade an einem Mobilcomputer eine Webcam/mic als Systeminput?Wenn man aber Ableton auf einem Notebook nutzt und das Interface mal nicht angeschlossen ist, muss man jedesmal in den Einstellung die Aus- und Eingabegeräte neu einstellen. Auch dann wieder, wenn man das Interface wieder ans Notebook anschließt. Sicher kein großes, aber mit der Zeit ein wirklich nerviges Problem, dass in der vorherigen Version nicht vorhanden war...
Der Vorteil ergibt sich darin wie folgt...ich denke es hat eher technische Gründe das die Funktion vorerst abgeschaltet wurde
(ich bin dafür das es die von dir vermisste Option gibt, will nur grad verstehen wann man das braucht)
aber alles was du beschreibst sind die Ausgänge... das verstehe ich auch vollkommen - hab auch selbst n MBP und da kein Lust zwischen Kopfhörer und anderen Ausgaben umzuschalten.Der Vorteil ergibt sich darin wie folgt...
Arbeite hautsächlich am Notebook. In OSX ist mein Soundinterface als Standard eingestellt, so dass z.B. auch Apple Music und andere Programme über das Interface Audio ausgeben. Wenn ich mit dem Notebook unterwegs bin (draußen, in der Wohnung auf der Couch...) und in Ableton Live z.B. etwas editieren möchte, muss ich beim Öffnen die Audioaus- und Eingabe neu einstellen. OSX erkennt von selbst, dass das Interface nicht am Notebook hängt und schaltet automatisch auf Lautsprecher oder Kopfhörer. Wenn ich dann später wieder im Studio bin und mein Interface wieder anstecke, muss ich in Live wieder die Audioaus- und Eingänge einstellen... Echt nervig...
Kurz gesagt: Man muss jedesmal das Routing neu einstellen, wenn Live geöffnet wurde und das Notebook nicht am Interface angeschossen war.
Ich hoffe du konntest das etwas nachvollziehen. Wie schon geschrieben, ist die Funktion hautsächlich für Notebook-User sehr nützlich.
Das Problem ist, wenn du Live ohne angebundenem Audiointerface öffnest, dann wird für den Audio-Eingang "No Device" ausgewählt. Diese Einstellung ist auch noch da, wenn man später wieder Live mit angebundenem Interface öffnet.aber alles was du beschreibst sind die Ausgänge... das verstehe ich auch vollkommen - hab auch selbst n MBP und da kein Lust zwischen Kopfhörer und anderen Ausgaben umzuschalten.
Für den Ausgang gibts ja nach wie vor die Option in Live.
Aber Eingang...
ja stimmt , das ist doofDas Problem ist, wenn du Live ohne angebundenem Audiointerface öffnest, dann wird für den Audio-Eingang "No Device" ausgewählt. Diese Einstellung ist auch noch da, wenn man später wieder Live mit angebundenem Interface öffnet.
Bei mir lief alles normal unter Win 10.Das Update lässt sich bei mir unter Win 10 nicht installieren. Setup Failed.
Hat noch ein Win user das Problem?
Jup - bei funktioniert es ebenfalls nicht.Hat noch ein Win user das Problem?
Nach dem Start von meldet Live, das es ein Update gibt und es wird heruntergeladen (v11.3.2).
Danach gibt es die Info "Nach Neustart wird das Update installiert" - allein es passiert nix. Auch keine Meldung.
Seltsam...
Der Gedanke kam mir auch schon in den Sinn, befürchte aber, das dann sämtliche Packs etc. neu runtergeladen oder installiert werden müssen.Was dann auf jeden Fall funktionieren sollte - die aktuelle Version in deinem Account bei Ableton runterladen und per Hand installieren.
Vergaß zu erwähnen, das ich natürlich den Neustart von Live (und Rechner) gemacht habe.
Es ist ja nicht mein erstes Update für Live - nur das erste, was nicht funktioniert.
Ist deshalb suboptimal, da ich derzeit nur mobil im Netz bin (keine Datenflatrate).
Ich mache die Updates immer so. Man muss die Packs nicht neu installieren.Vergaß zu erwähnen, das ich natürlich den Neustart von Live (und Rechner) gemacht habe.
Die haben keine Zeit zum Testen. Die müssen hektische YT-Videos erstellen, wo sie die Features aufzählen, die eh schon sattsam bekannt sind.oder machen andere was verkehrt beim Beta testen?
Auch ein Software Hersteller, der nebenbei ebenfalls Hardware anbietet.Auf Betatests gebe ich gar nichts mehr, siehe auch MicroFreak Releaseversion 5 und das MCC dazu.
Das ist bei mir ehrlich gesagt noch nie aufgetaucht. Benutze sowohl Spur Automation als auch M4L LFOs, klappte bisher alles immer problemlos.Leben mittlerweile eigentlich Live Benutzer damit, dass beim Rausrendern hier und da mal Automationen einzelner Spuren fehlen?
Ich hab die Ironie schon kapiert. Der Hersteller leider nicht.Bei dem Drift Bug weiß ich nicht ob ich lachen, oder weinen soll. Beim neuen gehypten analog-like Softsynth sind die Oszillatoren phasenstarr und keiner merkt's....
Ich denke auch, dass es kein allgemeines Problem sein kann, da sonst ja viel mehr Leute unzufrieden waeren, aber wenn es auftritt, dann betrifft es leider alle Projekte mit Automation. Frage mich seit es mir aufgefallen ist , woher es kommen koennte... vielleicht weil ich von 48khz auf 96khz geswitched habe. Exportiere also auch den Master immer in 96khz, und dann meist Echtzeit, da auf der Summe noch 1 oder 2 outboard eingebunden sind. Muss da nochmal ein Wochenende ganz analytisch rangehen.Das ist bei mir ehrlich gesagt noch nie aufgetaucht. Benutze sowohl Spur Automation als auch M4L LFOs, klappte bisher alles immer problemlos.
Leben mittlerweile eigentlich Live Benutzer damit, dass beim Rausrendern hier und da mal Automationen einzelner Spuren fehlen? Das ganze nicht reproduzierbar, sondern leider Random, also beim ersten Export fehlts, gleich anschliessend direkt die Masterspur nochmal exportiert geht alles, danach wieder nicht.... Oder hat sich der "Workaround" die Masterspur in Echtzeit innerhalb eines Projekts aufzunehmen und danach diese Aufnahme zu exportieren durchgesetzt?
Bin auf 11.3.2 und der Bug tritt hier seit Ableton 9 immer noch regelmaessig bei so gut allen Projekten und diversen Plugs (legal gekauft, z.b. Fabfilter Q3 oder Valhalla Vintage Verb) auf.
Zur Erklärung: Wenn man den Velocity Wert wie hier auf 95 einstellt und die Maustaste loslässt, dann springt er auf 94. Bei Werten oberhalb von 95 passiert das nicht....
- Fixed a bug which sometimes caused a MIDI note’s velocity value shown in the MIDI Note Editor to be different from the velocity value shown in the status bar.
src: https://www.ableton.com/en/release-notes/live-11-beta
