Case für 5U Module
Hallo!
Ich möchte mir ein Case bauen in dem ich meine 5U Module erstmal „parken“ kann. Da ich aber nicht zweimal bauen möchte und ich noch keine PSU dafür habe muß ich das ja mitrechnen. Also wie tief muß ein Case sein für solche 5U Module damit ich dann später auch noch die Stromversorgung gut verbauen kann und keine Platzprobleme bekomme. Da es ja anscheinend bei den großen Modulen außer der Frontblende da nicht so wirklich eine Norm gibt.
Danke euch.
Erol
Schau dir mal die Maße bei Dotcom an. Allerdings verwenden die externe Netzteile und keine fest verbauten.
synthesizers.com baut in ihren eigenen großen Systemen interne Netzteile ein: https://shop.synthesizers.com/products/studio22
Da ist das hier verbaut: https://shop.synthesizers.com/products/qps1-power-supply-for-66-spaces
Gehäusemaße von dem hier https://shop.synthesizers.com/products/qcs22-studio-cabinet-22-spaces: 48-3/8"w x 8-1/2"d x 10"h (muss man noch umrechnen)
Meine eigenen Cabinets sind alle 20cm tief.
Das passt sehr gut mit den Dotcom-Netzteilen, auch CotK klappt super.
Die Tiefe der Module ist in 5U sehr unterschiedlich. MOS-Lab ist eher tief, Moon eher schlank. Dazwischen gibt es alles. Bei den Netzteilen gibt es auch sehr verschiedene Lösungen.
Wenn du sicher sein willst, wirst du die Maße der Module, die du hast oder haben willst und die der PSU nehmen müssen und damit planen.
Mein tiefstes Modul ist die Time-Machine von Blacet und da ist immer noch 10 cm Platz bis zur Rückwand.
Du solltest aber nicht unter 20-25 cm Tiefe gehen, damit das Case stabil steht.
Ist auch besser wegen der Wärme.
Fast alle mit externen Netzteilen: https://shop.synthesizers.com/pages/cabinets
Es gibt von DOT COM drei externe und zwei interne Netzteile:
Ich habe 6 22er Portable Cabinets. Ich habe in zwei große interne Netzteile und habe dann eine Unterverteilung mit besonderen Kabeln und diesen Modulen:
Ich mag eingebaute Netzteile lieber als externe. Da vergisst man kein Netzteil und hat alles parat. Ein Kaltgeräte Netzkabel findet man immer.
Klar, hat alles Vor- und Nachteile. Bei der Caseerstellung muss man die Lage eines internen Netzteils allerdings berücksichtigen. Im schlimmsten Fall passen dann halt tiefe Module nicht mehr rein.
Ich habe nbur zwei Module, die ich nicht frei platzieren konnte. Aber die sollten ehe nicht in die untere Reihe. Somit keine Einschränkungen erlebt. Und ich habe neben Dot Com noch COTK, Moon Modular, Dove Audio und andere Module hier eingebaut.
Wenn du Module selber baust zb MOTM solltest du innen 25cm Platz lassen.
Die meisten industriell hergestellten Module wie Moon, dotcom sind nicht die Referenz bei DIY.
Oakley Module haben ca 15cm Einbautiefe.
Jedoch sind eben nicht alle Module tief, somit findest du immer ein Platz für ein ordentliches lineares Netztei wie Powerone HBB15 im Gehäuse.
Wobei ich Dir heutzutage eher andere Netzteilloesungen empfehlen würde als noch vor 10 Jahren.
Es gibt von Traco sehr gute gekapselte Netzteile mit niedrigen Ripple und 230V Eingang, 2x1.5Amp Ausgang bei -15/15v.
Diese sind kompakt, stromsparend. So verbrätst Du auch kaum Leistung in Wärme.
Guten Abend !
Bräuchte mal bitte eure Hilfe. Ich habe diese „Stromversorgung“ gekauft.(Links siehe unten)
Diese soll ja für 66 Spaces ausreichen,aber ich muß gestehen ich komme bei 5U Modsynth mit den Maßen nicht wirklich klar. Wieviel sind denn 66 Spaces oder anders wieviel ist 1 Space ?
Gibts da irgendwo die Maße auch in Millimeter und Zentimeter ?
Danke euch.
Erol
Ja, aufpassen mit der Tiefe wie schon erwähnt von den andern.
Einige Hersteller bauen die gut bestückten Karten nicht horizontal, sondern senkrecht ein.
Und auf deine Frage, schau mal hier drunter, auf die excellenten Seiten von dem sehr begabten und dazu auch noch sehr netten Yves Usson , Yusynth .
Da findest du die Pläne bzw. Maße in cm, für ein 22U Standard und ein spezielles 66U.
Synth DIY
(Klicke auf das Cabinet)
