Moog Muse Demos (unsere eigenen)
  • Ersteller Ersteller 11919
  • #61
Das ist mir bei einem der ersten Beispiele von @Maffez auch sehr störend aufgefallen. Bilde ich mir das ein, also ist das ein psychoakustisches Phänomen, oder eiert da tatsächlich die physikalische Frequenz. Typischerweise wird ja PULSE aus SAW mit einem Schmitt-Trigger und Variation des Thresholds erzeugt. Somit sollte die physikalische Frequenz stabil sein. Mir ist das auch bisher bei keinem Synth aufgefallen. Was also mach Moog hier am Muse anders oder gar falsch?
Generell tritt weniger Geeier auf, wenn man Dreieck statt Sinus für die Modulation nimmt. Weiß jetzt nicht ob das beim Muse geht.
  • #62
So, ich hab mal auch mal schnell meine ersten paar Patches aufgenommen, die ich mit dem Muse geschraubt habe. Es klingt halt stellenweise schon sehr PYRROLINEisch und so...ich komme halt auch nicht wirklich aus meiner Haut ;-)
Aber vielleicht für den einen oder die andere auch mal ganz aufschlussreich...
Alles nur rein Muse, kein EQ, Effekt, Kompressor oder sonst was. Ich habe nur jedes Files normalisiert. Alle Arps und Sequencen auch aus dem Muse. Und ich habe beim Aufnehmen nichts von Hand geschraubt, sondern alle Modulationen sind Teil der Patches.
EBM Unisono Bass
Anhang anzeigen EBM-Unisono.mp3
FM Arp 1
Anhang anzeigen FM-Arp.mp3
FM Arp 2
Anhang anzeigen FM-Arp2.mp3
PWM Pad
Anhang anzeigen PWM-Pad.mp3
PYRROLINE Bass Arp 1
Anhang anzeigen Pyrroline-Bass-Arp.mp3
PYRROLINE Bass Arp 2
Anhang anzeigen Pyrroline-Bass-Arp2.mp3
Reso Arp
Anhang anzeigen Reso-Arp.mp3
Sync Arp
Anhang anzeigen Sync-Arp.mp3
M.i.a.u.: Chris, alexpen, Novex und 21 andere
  • #67
Hast du hierzu neben der Modulation des Timbre volumes noch andere Parameter moduliert?
Evtl von den Hüllkurven?
Ich hänge einfach das patch in nem zio file anbei, weil gerade einfacher als zwölf bilder...
im prinzip ja,
-filter env auch auf timbre volume, wegen des levelabfalls bei hohem cutoff
dann
-pitch lfo (als envelope + key reset) rekursiv (also moduliert seine eigene intensität) auf mixer overdrive für den initialen smack
patch müssest du einfach per disk mode (steht im handbuch) auf einen beliebigen slot ziehen können
M.i.a.u.: Sunphormant, 16899 und Deep6
  • #68
wenn die Hüllkurven analog sind (?) könnte man sie mit sich selbst modulieren
die envs sind alle digital, aber das geht in der mod matrix - einfach selbe env als source und als controler auswählen udn bei control amount dann den endwert. :banane::banane::banane:
ma, jetzt müsste man noch comp als funktion austesten, damit könnte man vielleicht noch nen fiesen "splat" basteln
M.i.a.u.: Rasenmähermann und verstaerker
  • #69
Kann die Muse knallen im Attack? Man muss die härteren Plucks etwas per Mod-Matrix hervorholen, aber es geht:
Interessant! Das ist genau der kleine "Blip", der bei guten analogen Hüllkurven einfach schon natürlich gegeben ist, bei kurzem Decay, der dort bei noch kürzerem Decay dann aber sogar noch knacken kann. Wenn der Blip beim Muse erst programmiert werden muss, über die Modmatrix, dann ist das einfach nicht mein Synth. Und Knacken hab ich bisher noch in keinem Video gehört.
Ich vermute, ich persönlich komme um gute analoge Hüllkurven nicht herum, und das wird heutzutage in polyphon schwer bis unmöglich. Baloran? Aber den find ich todhässlich, das Auge spielt mit... Ist auch komisch, dass Waldorf digitale Hüllkurven in "knackig" kann, aber es bei anderen Herstellern kaum gemacht wird. Evtl. son DIY Memorymoog aufbauen, falls es denn irgendwann Kits geben sollte. Oder hoffen, dass Hersteller anfangen zu verstehen, dass analoge Hüllkurven, genau wie analoge Filter und VCOs, eben doch integraler Bestandteil des Sounds sind bzw. je nach Soundpräferenz sein können.
Vielen Dank für alle Mühe mit den Sounds!
M.i.a.u.: Junghofstraße und 11919
  • #71
@el-folie: soweit es an meinem schirm ist, schlägt beim alten zeug da oft einfac dc durch. Ist mir neulich bei nem voyager voll aufgefallen, den ich evtl im herbst mal kalibrieren werde. Da ging ohne irgendwas an vocs im mixer dermaßen das gate auf den vca. Pnopp, pnopp..
Schrägerweise reicht es für nen blipp an der muse, einfach pitch lfo auf env zu stelle und key reset an, dann hat man auch (zumindest an meinem) sowas in „light“. Wäre halt cool, wenn man nicht dafür arbeiten müsste…
  • #72
Detune bei pwm passiert, und geht auch beim 3340. Hier bissl Grundlagen aus anderem Kontext: https://www.modwiggler.com/forum/viewtopic.php?t=267026
Es ist eben kein Detune, sondern es hört sich so an, weil die Flanken hin und her wandern. Das letzte Post im Thread erklärt es:
My guess is that the pitch effect the OP mentions is a vibrato effect when modulating pulse width.
This affects saw core vcos I believe because it is essentially a ramp into comparator. At one extreme, the pulse width is short and the centre of mass of the positive and negative stages are both shifted to the left. And vice versa, as the pulse width is increased, the centres shift to the right. So, PWM is constantly shifting centres of weight in phase, which sounds like a pitch wobble (like a Doppler effect).
If instead PWM is from a triangle into a comparator, the positive and negative stages of the pulse expand and contract, but their centres of mass remain in the same place, with no phase shifting Doppler effect.
Probably the ramp based pwm is more popular because the pitch wobble adds a certain fatness to the sound, whereas the triangle based pwm is more clinical. But also, the triangle based pwm will not be much use as a regular clock signal, as the onset timing varies.
Die Frequenz bleibt ja technisch konstant, weil die VCO-Frequenz sich nicht ändert.
M.i.a.u.: el-folie, Tom Noise und 11919
  • #74
Ja, wär cool, wenn Moog die Hüllkurven da noch an fixe analoge anpassen würde, soweit halt möglich. Da das Ding ja ultra absurde 50 Sekunden zum Booten braucht, also ein Computer ist, läuft da ja Software drauf, also könnten sie wohl schnelle Envelopes nachliefern. Aber so, momentan, reizt es mich erstmal nicht, was ja monetär auch gut ist. 3.5 k€ ist einfach sehr sehr viel Geld. Und tatsächlich bin ich dann momentan eher mal auf den TEO gespannt.
Und yes, ein kleiner feiner DC offset kann im Sustainpegel ein schöner "Knack" sein, kalibrierte Perfektion ist nicht immer besser oder interessanter. Ein JP-4 Klotz ist dafür ein herrlich ungehobeltes Beispiel ;-)
  • #76
OT: WOW, Danke dafür ! Die sind ja brutal gut! Voll in die 12 bei mir :D
Nur kurz, da wir hier ja nicht so viel OT sollen, aber muss sein: Ja, es ist einfach unglaublich! Ich mein, wie komplett nerdig müssen all diese ultraguten Musiker auf der Bühne da sein, um inkl. Klamotten, durchinszenierter Bühnenshow und absolut geilster Funk Licks, mit Verwendung der originalen alten Kisten, den alten echten Sound von damals heute 1:1 auf die Bühne zu bringen, das Live-Feeling, die Energie, boah! Ich hatte Gänsehaut und Freudentränen, als ich das Paris Live Ding zum ersten Mal gesehen hab. Es ist einfach pure Nostalgie, aber eben live, jetzt, echt, zum neu Erleben, komplett wie im Rausch, wenn man in den 70/80ern geprägt wurde. Diese Detailverliebtheit zu Sound, Energie und echter Live-Spielkunst...einfach totales Wow! Ich könnte mir vorstellen, son Virtuose wie Lorenz Rhode könnte genau so etwas auch auf die Bühne bringen...
  • #78
OT:
Ja der Funk ist in Frankreich halt noch viel krasser verwurzelt. Ein bißchen wirkt das Bühnenbild surreal bzw. aus der Zeit gefallen im heutigen Blickwinkel, aber die Musik ist wirklich gut und Qualität. Solche Leute sind es, die den Mut und die Energie investieren gute Musik am Leben zu erhalten.
Funk mäßig finde ich seit Jahren Chromeo gut (z.b. "Bonafied Lovin" oder "Needy Girl")
So das wars dann aber auch mit OT ;-)
  • #79
Kommt jetzt evtl als buzzkill, aber eure feinen (unironisch gemeint) posts zu funk wären eventuell nen eigenen thread zu den künstler:innen wert, allein weil man wohl nie auf die idee käme, dabeull in nem synth demo thread zu suchen. Lg
  • #82
Also nur mal so.. das Teil klingt absolut magisch. Der Sound hat wirklich nen besonderen Charakter. Egal was ich rumschraube. Gefällt mir EXTREM gut.
mal ein random modulation krachpatch - mir gefällt die Organizität
M.i.a.u.: Sekim, Novex, studio-kiel und 8 andere
  • #83
Ich glaube du hast aus Versehen dein Handy in der Mikrowelle aufgenommen 😃
Scherz - klingt ordentlich!
M.i.a.u.: Sunphormant und verstaerker
  • #84
Jo, hier noch ne zweite Soundbank, bevor's in die Sommerpause geht. "Broken Muse", weil ein paar Quirks genutzt, um leicht subtil bis nicht so dezente kaputt-Elemente reinzubringen. Am Ende dann noch Bässe. Zip File im Anhang und kurz angespielt im Audio hier:
Anhang anzeigen Muse_broken_bank.mp3
M.i.a.u.: oli, alexpen, ARNTE und 7 andere
