Behringer Model 15 - Desktop
  • #272
Yep, weird… müsste man wissen, wie die schaltung halt aufgebaut ist.
Anderes Thema - fällt beim model 15 eigentlich auch der pegel leicht ab, wenn man cutoff ganz öffnet (und reso dabei auf null hält)? Ab 12k cutoff, sollte das so 2-3 db abfallen.
  • #273
Die Spannung steigt aber an.
Die S&H Spannung bleibt stabil, wie man im Oszi sieht.
Was ansteigt ist Oszillator Pitch, weil die Kiste nach dem Einschalten noch kalt ist.
Ich hätte auch lieber schreiben sollen, daß die gesampelte Spannung über einen längeren Zeitraum (mehrere Sekunden) absinken kann. Bei Pitch ist es eben besonders auffällig.
M.i.a.u.: Smutje und 11919
  • #274
wenn es tatsächlich daran liegt, müsste man mal eine reine Note ohne LFO/S&H hören. Das wäre aber (für einen Behringersynth) eine sehr schnelle und ungewöhnlich deutlich hörbare Aufwärmphase ...
  • #275
Das könnte @grubi ja ggf. nochmal checken.
  • #277
Ich habe das gerade bei meinem Grandmother ausprobiert. Da geht die Tonhöhe auch nach oben! Was mir bisher natürlich nie aufgefallen war ....
Dann ist es ja voll originalgetreu bei Behringer, und wir können uns nicht beschweren 😀
M.i.a.u.: 11919, pan!k und HairyHands
  • #278
Ja, die haben einfach nur eine unperfekte Schaltung übernommen.
Der Kunde will es halt authentisch.
  • #279
Das ist definitiv nicht die Aufwärmphase. Auch direkt nach dem Einschalten im kalten Zustand gibt es da keinen Anstieg der Tonhöhe, der so schnell gehen würde dass man ihn bemerken würde. Das kommt auf jeden Fall vom S&H.
M.i.a.u.: 11919, Scenturio, HairyHands und eine weitere Person
  • #283
Ich habe gestern beim Music Store, wo ich meinen bestellt hatte, angerufen, da kannte man das Problem, wusste aber auch nicht so richtig damit umzugehen. Ich soll es zur reparatur vorbeibringen. das selber zu machen traue ich mir auch nicht zu.
Auf jeden Fall fragte man mich, ob ich von dem Problem betroffen sei. Ich habe keine Ahnung, das tritt doch bei allen auf, oder ? Ansonsten muss ich erst mal schauen, wie ich das nachstellen kann. Ich habe meinen auf jeden Fall auch vor 2 Wochen direkt bekommen.
M.i.a.u.: Vintage Dream
  • #285
Am 25.09.2024 auf Facebook:
Behringer MODEL 15 Firmware Update – Version 1.3.7 is Here!
At Behringer, we’re always listening to your feedback and making improvements to enhance your experience. We’re excited to announce the latest firmware update for the Model 15, packed with bug fixes and new features to keep your creativity flowing!
What’s New in Version 1.3.7:
Bug Fixes:
• MIDI message forwarding errors have been resolved for smoother performance.
New Features:
• SEQ play on clock start
– now available for selection in Synthtribe, adding more control to your sequences!
• MIDI Through control
– giving you even greater flexibility, also available in Synthtribe.
Your input drives these updates, so keep sharing your thoughts and ideas with us. We can’t wait to hear what you create with these new tools.
Update your firmware today with the latest Synthtribe App (2.8.1) and unlock new potential!
M.i.a.u.: Beiträge 800
  • #286
Sind die beiden Osc PitchIn Cv ordentlich in V/Oct? Meine Grandmother hat da Probleme .Sauber Tracking geht da nicht mal über eine Oktave.
  • #287
Ich habe gerade einen Model 15 vom Music Store bekommen. Die gute Nachricht: S/H scheint gefixt, das funktioniert bei meinem Model auf Anhieb. Allerdings funktioniert bei mir Accent nicht richtig, oder mache ich was falsch? Wenn ich eine Sequenz eingebe, kann ich ja mit den drei Tastern für jede Note entweder Slide, Pause oder eben Accent eingeben, richtig? Slide und Pause funktioniert auch, aber wie geht das mit dem accent? Ich habe Velocity Out auf Cutoff In gepatcht und erwartet, dass jetzt nur bei den Accent-Noten die Filterfrequenz angehoben und dann bei der nächsten Note wieder abgesenkt wird. Macht er aber nicht, sondern sobald die erste Accent Note in der Sequenz gespielt wird, wird die Filterfrequenz ganz nach unten geregelt und bleibt da dann auch, egal ob ich die Sequenz neu starte oder nicht.
M.i.a.u.: Mr. Z
  • #288
Hast du mal als erstes versucht die Firmware auf Aktualität zum überprüfen?
M.i.a.u.: Steril
  • #289
Ja, ich hatte direkt als erstes die Firmware aktualisiert. Aber ich habe jetzt auch nochmal ein Factory reset gemacht und jetzt scheint es ordnungsgemäß zu funktionieren. Keine Ahnung, wo er sich da verschluckt hatte. :)
  • #290
Hatte meine Behringer DeskSynths die Tage auch mal wieder auf die letzten Firmwareversionen gebracht. Der Wasp wollte einfach nicht mehr aus dem DFU MODE raus.Habs dann nochmal mit einem älteren Windowsrechner probiert und der SyntribeApp .Plötzlich ging das Update doch und der Wasp ging zurück zum Betriebsmode. Komisch manchmal.
  • #291
Kann man den Model 15 eigentlich irgendwie zu Multitrig überreden, also Neustart der Hüllkurve bei jeder neuen Note (auch wenn noch die vorherige Taste gedrückt ist). Bei der Grandmother wurde das ja per Firmware-Update nachgereicht, wenn ich mich richtig erinnere.
  • #292
Bei den anderen Behringer Synths kann man das über die Synthtribe App einstellen.
Würde mich wundern, wenn das beim Model 15 nicht ginge.
  • #294
Über die App geht es leider nicht, nur Key Priority kann man ändern.
Dann wirst du wohl drauf achten müssen, daß die gespielten Noten nicht überlappen.
Beim Model D ist das mit dem Legato sogar so, daß es zwischen Note Off und dem Note On der folgenden Note eine kleine Pause geben muß, damit die Hüllkurven neu getriggert werden.
So hat man es durch die Spielweise auf jeden Fall selbst in der Hand, ob man Noten gebunden oder einzeln spielen möchte.
M.i.a.u.: Steril
  • #295
Hat jemand folgendes auch mal beobachten können:
Der model15 hängt per USB Midi am Rechner, ebenfalls der microbrute als einspielen des Tastendings.
Funktioniert soweit, allerdings hängt sich der miditeil vom model15 oft auf wenn ich am microbrute das modwheel benutze - den klang der Grad ausgegeben wird kann ich noch z.bsp cutoff verändern, aber damit er neue Note in akzeptiert muss ich ihn aus und wieder an machen.
Hab unter ni Maschine auch noch nicht rausgefunden ob und wie ich Midi Daten filtern kann.
Hab die Vermutung der verschluckt sich an den modwheeldaten
  • #296
Hast du irgendwo nen MIDI Loop?
Check das mal.
  • #297
Kann man den Sequenzer und Arpeggiator des Behringer Model 15 auch über CV/Gate ansteuern, oder muss man dafür Midi verwenden?
  • #299
OK, aber wie benutzt man dann konkret den Arpeggiator und den Sequenzer per CV und Gate?
  • #300
Reagieren die beiden OSC1/2 CV exakt auf V/Oct ?
Sollte Behringer das Verhalten der Moog GrandMother kopiert haben, dürfte das nicht der Fall sein.
Beim Moog GrandMother kann man beider Oscilatoren noch nicht mal über eine Oktave sauber über die jeweiligen CVIn benutzen.
