Fakten Novation Launchkey MK IV Serie mit neuem Mini 37
Orphu
Moin!
Gerade gefunden ... "Something exciting is on it's way ... 29.08.24"
Sieht aus wie was mit Encodern? Bloß wieder ein Controller ? Dann isses aber nicht so spannend wie suggeriert wird. Weiß jemand mehr?
Von Novation selbst gibt's zu den Keyboards übrigens auch schon ein Video:
Warten wir mal auf die Preise
Laut Leak die üblichen. Mini knapp unter 100, 37er um die 170, die beiden grossen around 240 und 290.
Launchkey MK4. Turnusmässig machts Sinn, viele geile neue Ideen (37er auch als Mini!), scheinbar sogar Encoder (in der Preisklasse ne Ansage), aber ich hab ne Vollkrise. Mein kompletter Workflow läuft auf den 3ern und ich fürchte, ich muss welche bunkern, so viel wie die da wieder ändern.
Alleine die Tastatur (komplett neu und bei 49/61 semi-weighted) und der Wechsel der Pads wieder nach rechts wären eine brutale Umstellung, wenn eines meiner MK3s kaputt geht und ich es nicht mehr substituieren kann. Und eine Alternative zu Novation (ohne einen kompletten Workflow-Umbau) sehe ich im Masterkeyboard-Markt aktuell nicht.
Wundert mich, daß das bisher weder in den News noch hier als Thread erscheint, daher mach ich das mal.
Novation hat seine Launchkeys (bis auf das 88er) erneuert und in die 4. Generation gehoben.
Neuerungen sind u.A.:
  • polyphoner Aftertouch bei den Pads
  • neue, gewichtete Tastaturen beim 61er und 49er
  • neues Mini-Modell mit 37 Tasten zusätzlich zum 25er
  • Split/Layer-Möglichkeit beim 49er und 61er
  • grafische Displays beim 49er und 61er
  • Chord-Modus
  • erweiterter Scale-Mode
  • Arpeggiator mit Pattern-Editor
  • Mappings für mehr DAWs (bisher nur Ableton Live, jetzt auch Logic, Cubase, Reason und FL-Studio), Studio One, Reaper und ProTools leider nur per HUI
  • incl diverser Software-Plugins
Die Tastatur beim 25er und 37er scheint unverändert, die der 49 und 61 sieht nach Piano aus und sollte hoffentlich nicht schlechter sein als die Bisherige. Was mir persönlich gut gefällt ist das neue 37er Mini mit viel Abstand zwischen den Touchstrips und den restlichen Bedienelementen.
Lieferbar ab Ende Oktober.
Hier gibts mehr dazu:
Die Tastatur beim 25er und 37er scheint unverändert, die der 49 und 61 sieht nach Piano aus und sollte hoffentlich nicht schlechter sein als die Bisherige. Was mir persönlich gut gefällt ist das neie 37er Mini mit viel Abstand zwischen den Touchstrips und den restlichen Bedienelementen.
Piano ist Piano, ungewichtet ist ungewichtet und das Layout haben die [unflätiger Ausdruck] auch noch geändert (wohl auf vielfachen Wunsch). Ich werde wohl bunkern müssen, wenn mir der MK3-61er stirbt hab ich sonst n dezentes Problem.
37er-mini aber lecker, keine Frage. Hoffe mal das Logic-Protokoll ist d e u t l i c h besser als das, was es für die MK3s zum Download gab...
Support für Logic ist jetzt eingebaut, und im Handbuch S67-73 beschreibt das, was geht.
Gestern wurde das 37er Mini als lieferbar angezeigt, da hab ich bestellt und heute bekommen.
Novation setzt jetzt auch auf die einfacheren Verpackungen, also ohne Hochglanz und Farbe außen, aber trotzdem farbig bedruckter Karton und ohne jeglichen Kunstoff innen, auch keine Tütchen fürs Kabel. Außer der Tastatur und dem Kabel gibts nichts überflüssiges im Karton.
Tastatur und Pads sind zum alten 25er Mini (MKIII), welches ich hier habe, identisch. Die Taster sind jetzt nicht mehr halbdurchsichtig, sondern komplett schwarz und hinterleuchtet, das ist im halbdunkel deutlich praktischer. Es gibt jetzt einen extra Settings Taster, also keine Fingerakrobatik mehr beim Umschalten des MIDI Kanals - sehr gut.
Die Drehregler sind jetzt keine Potis mehr, sondern Encoder und zudem angenehm schwergängig.
Den Easystart Modus, in dem sich das Ding als Massenspeicher anmeldet und man immer ein Icon auf dem Desktop bekommt, kann man jetzt via Klartext im Display ausschalten statt sich Pads merken zu müssen. Dazu muß man aber immer noch in den Bootloadermodus gehen (Oktavtaster gedrückt halten und an USB anstecken). Ja, genau, auch das Mini hat jetzt ein Display. Vereinfacht sehr vieles in der Bedienung, danke Novation!
Die für mich beste Änderung ist u.A. auch der Größe geschuldet: die beiden Touchstrips für Pitchbend und Modulation sind weit genug von den Tastern neben den Pads entfernt. Beim 25er Mini bin ich beim Aufrufen irgendeiner Shift-Funktion ständig an einen dieser beiden Strips gekommen - das passiert hier nicht mehr, sehr gut.
Hinten der USB Anschluß ist jetzt ein Typ C - prima, der paßt wenigstens beim ersten Versuch, so langsam muß ich meine gewinkelten USB-B Kabel mal austauschen :)
6,3mm Klinke für Sustainpedal und eine TRS-A Miniklinkenbuchse für MIDI sind auch hier vorhanden,
die Anschlüsse sind allerdings jetzt von rechts nach links gewandert und der Kensington Lock nach rechts.
Soweit der erste Eindruck - alles Weitere muß ich die Tage noch ausprobieren.
Kann das Mini MK4 jetzt Fixed Velocity mit einem frei einstellbaren Wert oder ballert es immer noch 127 raus?
Edit: Laut Anleitung ist der Wert einstellbar. Das ist schon mal gut.
Leider kann man den MIDI-Kanal nur über das Menü ändern. Um den Kanal schnell mal on thy fly zu wechseln, ist das ziemlich umständlich. Das können die kleinen Arturias besser.
Fand ich genau umgekehrt, zumal die kleinen Arturias das nicht einfach mal eben so anzeigen. Beim 37er Mini drückst Du auf "Settings" und hast als erste Einstellung den MIDI Kanal für die Tastatur, das ist nochmal besser als beim Mini 25 MKIII, da mußte man 2 Tasten drücken und bekam den Kanal nur anhand der Pads angezeigt (hier wird sowohl im Menü, wenns an der richtigen Stelle steht, und anhand der Pads angezeigt, und man wechselt am schnellsten mittels der Pads).
So isses.
Naja, bei den Arturias drücke ich Shift + eine Keyboardtaste:
Schneller geht es nun wirklich nicht. Beim Minilab 3 wird der Kanal dann im Display angezeigt und beim Keystep 37 leuchtet die LED über der jeweiligen Taste.
Aber egal, ich hab das Launchkey Mini MK4 jetzt auch mal bestellt. Allerdings die 25er Version, weil ich es rucksacktauglich haben will. Ich hoffe, dass die Klaviatur was taugt. Die kleinen Arturia Keys fühlen sich wertig an und sind nicht so schlapprig wie die üblichen Minitasten. Außerdem sind das richtige Einzeltasten und keine Tastengruppen mit integrierter Sollbruchstelle ;-). Ich hoffe, dass das bei Novation auch so ist.
Aber Tastenkombi für Sleep.
Nee, hat er leider nicht. Sagt zumindest Novation. EDIT: In diesem Looppupsdingens-Video wird die Tastenkombi aber gezeigt. Anscheinend kennt Novation die eigenen Geräte nicht.
Ich hab jetzt mal voller Vorfreude das Manual durchgelesen. Das Ding scheint der Hammer zu sein. Alles, was mich immer bei Novation Masterkeyboards genervt hat, ist im MK4 Geschichte. Und mehr: Ein Arp mit programmierbaren Pattern, ein ziemlich durchdachter Chord-Modus, der Easy-Scale-Modus (nur mit weißen Tasten spielen :mrgreen:) und so einiges mehr. Vor allem aber isses genial, dass man mit den Pads in Ableton sogar Lauflichtprogrammierung durchführen kann (Drums wie auch melodisches Zeugs).
Das Ding ist ein Hardware gegossener feuchter Traum. Wenn das mit dem Kleinen in der Praxis gut funktioniert, kommt mir auf jeden Fall noch eine Variante mit großen Tasten ins Haus. Ich such schon ewig ein gescheites Masterkeyboard. Schade nur, dass die große 37er Version keine halbgewichteten Tasten hat.
Die Tasten des Launchkey Mini sind wohl ne Ecke schmaler als die Minitasten bei Arturia. Hmm, bin mal gespannt, ob ich damit klar komme.
Achso, das Minilab. Ich hatte eins mit mehr Schnickschnack und Display, aber auch Minitasten, da ging das nicht so einfach - oder ich habs übersehen. Die nicht vorhandene Anzeige im Betrieb hat mich da am meisten genervt, da war ich von den MIDIPlus Tastaturen verwöhnt, die zeigen den Kanal immer an.
Novation hat meines Wissens die üblichen Segmenttastaturen ...
Richtige Tasten gibts dann eher wieder bei MIDIPlus, die ja auch die Sachen für Arturia bauen. Das MIDIPlus X3 mini hatte ich ja schon mehrfach hier, aber das ist mir für mobil wieder zu schwer (hat solides Metallgehäuse) und die Touchstrips nerven.
Die kann man nachträglich gewichten, ich benutze dazu selbstklebende Gewichte für Motorradfelgen, braucht nur mal mindestens 3 oder 4 Stück pro Taste, denn zB die weiße Taste einer gewichteten Fatar TP/9S wiegt 38g, die ungewichtete 13g (volle Tastengröße), bei den schwarzen Tasten sind es 22 zu 10g und die Klebegewichte sind iirc nur 5g/Stück. Damit hab ich aber schon eine alte M-Audio Oxygen 61 MKI erfolgreich umgebaut.
Das neue 37er würde mich auch reizen, wobei mir das MKIII derzeit genügt, aber vielleicht macht das kleine 37er ja Lust auf Mehr :)
