Modal Cobalt8 (V2.1)
lohnt sich die Anschaffung eines Cobalt8 nach dem 2.0 Update wenn man schon ein Prologue hat? der Cobalt klingt ja eher digital und metallisch angehaut könnte das eine gute Ergänzung zu einem analogen sein? oder doch lieber Hydrasynth oder Summit?
Das wirst Du Dir nur selber nach einem Test beantworten können.
Ich würde die beiden anderen für mich schon vorziehen - ist aber eher Äpfel mit Birnen.... Andererseits finde ich das Format des Desktops schön wenn man wenig Platz hat.
Ja das stimmt das ist bei mir ein Problem oder ich müsste die Oasys verkaufen ich hab zu Hause kein Platz mehr. Suche übrigens noch ein guten Keyboardständer für mindestens drei Synths.
Am Summit sind mir so komische Knackgeräusche aufgefallen wenn man dort bei den Hüllkurven kurze Release Zeiten eingestellt hat und die Tasten dann loslässt.
Kann daran liegen, dass der Release sehr kurz ist. Alle sehr kurzen Änderungen der Lautstärke produzieren Klicks, da die Wellenform dann ggf. nicht bei einem Nulldurchgang abgeschnitten wird und somit eine steile, obertonreiche Flanke entsteht.
Siehe auch:
@Karmaloge : Der Cobalt Desktop ist wirklich schön klein. Gerätebedienung finde ich aber bei Hydra/ Peak wesentlich besser gelöst und sie können mehr (Hydra) oder klingen noch besser (Peak).
Mir gefällt das Filter-Angebot ganz gut, auch mit Reso klingt es halbwegs. Schön fände ich irgendwann noch etwas in Richtung Kamm-Filter (Blofeld) oder Formant (Hydra) zu bekommen. Das würde die klanglichen Möglichkeiten nochmal erweitern.
Habe mit den Filtern und dem Phaser V2 auch einen recht schönen Analog Sound hinbekommen 😎
hm .. lohnt sich die anschaffung eines Synth? ... kommt auf den das Auge des Betrachters an :koch: ...
Ich hab keinen Prologue(8) sondern nur einen Minilogue XD aber
Die Liste der Architecture unterschiede sind lang mir hat dieses Video weitergeholfen Cobalt8 vs Minilogue Xd by Starsky Carr
Mit V2 ist der 8m deutlich knackiger mit den neuen static Filtern (LP24/LP12) ... schreit und kreischt deutlich, fast mehr als mein XD...
Ich werde den Minilogue XD behalten ... eher aus nostalgie ... wie meinen MS10 ...
... aber für den Alltag ist der Cobalt8 ein tolles Schweizer Offiziers Messer ...
Gibt ein kleines Update zum 2.0, also heißt es entsprechend 2.1
COBALT8 v2.1 - Release Notes​
Improvements:
  • Added a panel shortcut for the Osc Free Run parameter – hold the ‘Patch’ button and turn the Osc2 Tune control (the ‘Tune2/Fine2’ encoder on COBALT8 and COBALT8X, or the ’Tune/Fine’ encoder on COBALT8M).
Fixes:
  • Fixed an arpeggiator delay / latency issue introduced in Firmware V2
  • Fixed arpeggiator hanging notes issues potentially seen when using long divisions and gate lengths
  • Fixed an arpeggiator chord mode issue where pressed notes may not all be added to the arp straight away
  • Fixed very rare crash when sending certain tempo values from external MIDI
Frage an Besitzer - wann greift ihr zum Cobalt8?
Ich hab jetzt seit 2 Monaten den 8m hier direkt immer vor mir.
Am Anfang hab ich mir ein duzend Patches zusammen gesucht / gebaut und nun bleib nun meist typischer weiße bei ein paar Plucks(mit Arp), JX/OB-like-Pads und schreienden 2-3 lead sounds hängen. Das macht Spaß - aber Irgendwie dachte ich ich mach mehr damit.
Wie ist es bei euch?
Ich dachte, ich würde ihn für komplexen Kram nutzen. Dreiminütige, skurrile Drones, die ich niemals in einem Stück unterbringen könnte, aber enormen Spaß machen können.
Inzwischen ist er dann doch eine Bass- und Leadmaschine geworden. Bässe sitzen einfach gut und bei Leads ist es wunderbar, wie zügig man was beisammen hat, was nicht komplett typisch, aber musikalisch ist.
Ich hab den Cobalt sehr gern. Bin aber auch erst mit V2 eingestiegen.
Bei mir deckt der Cobalt meist eher "kalte" Sounds ab, Dub Chords oder Plucks z.B. bei denen die tolle Auswahl an Notch und Phaser Filtern glänzen können.
Habe gerade mit der aktuellen Version der Modal App am Cobalt 8 M gearbeitet. Irgendwie ist da was komisch mit der Polyphonie. Die Töne werden im Gegensatz zu sonst sehr schnell (nach wenigen Anschägen) abgehackt. Das Verhalten habe ich aber nur wenn ich die App nutze. Die gleichen Sounds am gerät in der Aufnahme-Situation funktionieren ohne Probleme.
Würde zu erst mal an eine MIDI Loop denken.
Und mit „Aufnahme-Situation“ meinst du eine DAW?
Da ist das MIDI Thru vielleicht per Einstellung abgeschaltet.
Okay ;-) stimmt das eigentlich das der nur acht Modslots hat?
Ja. 8 freie Slots. Es gibt noch 4 feste Modulationen. Das ist für fette Flächen wenig. Mit Vintage und Drift etwas mehr Bewegung im Sound gebracht werden wenn du aber mehrere Parameter über das ModWheel[ Y+] steuern willst kommt man schnell an die Grenzen.
Ja hat der Vektor Stick seine eigene Modulationszuweisung?
man hat zumindestens noch mal vier Spuren für Modulation um Regler Bewegungen aufzuzeichnen.
Okay, es gibt ja noch die Möglichkeit im Stepsequencer 4 Modulationsspuren aufzuzeichnen die muss man ja nicht in der Matrix verknüpfen. Über Lfo1 und Aftertouch lassen sich auch Effektparameter steuern.
Ich habe die Modal Synths ja schon jeweils recht lange. Hier einpaar Sound (sind vor Jahren mit Firmware 1.x gemacht) um sich an dem gelungenen Cobalt Synth zu erfreuen. Und auch ohne Update werden die weiterhin sehr viel Spaß bereiten.
Die Sounds überschreiben die im Namen vorne stehende Speicherposition. Diese Kann man leicht im SysEx ändern:
Es beginnt so (hexadezimale Darstellung): F0 00 21 07 19 02 01 17 ...
Und das heißt das bei Speicherplatznummer 123:
F0 Der Beginn von SysEx
00
21
07 von der MIDI Association an Modal vergebene SysEx ID mit drei Werten. Vgl. hier
19 ID des Modal Produkts. Hier Cobalt Familie
02 Daten Art. Hier: Sounds Daten
01 Bank Nummer (erste Stelle der Speicherposition).
17 beiden letzten Stellen der Speicherposition. Hier = 23 in dezimaler Schreibweise, Also Speicherplatz Nr. 123
... Die Daten vom Sound
7F Prüfsumme (7F scheint immer zu funktionieren)
F7 Ende von SysEx
Man muss also nur die Bank Nummer und die Speicherposition entsprechend ändern.
  • TEK_Patches.zip
Mal aus Neugier gefragt. Hat sich zufällig jemand die ganzen kostenfreien Patches/Presets für den Modal Coblat8 von der Modal Webseite heruntergeladen, bevor diese offline ging?
Einen Teil davon habe ich wirklich auf meiner Festplatte. Leider nicht das Firmawreupdate auf 2.1, das habe ich nicht gespeichert.
Danke für die Rückmeldung. Inzwischen ist die Webseite von Modal wieder Online und sowohl die Sounds, wie auch die Firmware-Updates (noch nicht getestet) wieder verfügbar. Wäre halt für den Fall der Fälle interessant gewesen. Nach wie vor trage ich mich mit dem Gedanken, in einen Modal Cobalt8M zu investieren.
Hallo zusammen! Ich habe erst letzte Woche ein Modal Cobalt8 gekauft, ohne zu wissen, dass das Unternehmen pleite gegangen ist...
Ihre Website ist jetzt offline, und ich kann keine Software herunterladen, insbesondere die ModalApp (für Windows und Android) fehlt mir extrem.
Ich habe überall im Netz gesucht und nichts gefunden. Es wird immer auf die Modal Seite verwiesen, die es aber nicht mehr gibt.
Kann mir vielleicht einer von euch die Software auf wetransfer, googledrive, mega oder ähnliches stellen und mir eine PN mit dem Link senden?
Ich wäre super dankbar!!!
