DSP56300 Xenia ->Waldorf Microwave XT (Emulation via DSP Simulator) …
Xenia ist jetzt offiziell raus aus der Beta und direkt downloadbar.
M.i.a.u.: Mr.Pink, bendeg, teletom und 5 andere
Ich bekomme nur das AU zum laufen, das VST nicht, alles genau nach Anleitung.
Ich kann damit leben so lange ich nicht side-chainen will.
Hatte noch wer dieses Problem?
huhu, NodalRed2x is jetz public beta
M.i.a.u.: steve system, teletom, kybernaut_01 und 3 andere
  • #34
Xenia heute mal installiert inkl. der letzten Vavra Version. Wichtig beim (bei der?) Xenia ist, nicht das letzte OS zu nehmen, sondern den Vorgänger.
Gefällt mir sehr gut und toppt für meine Ohren alles was sonst so im VST Ordner ist.
  • #35
Ich kämpfe damit herum. Läuft leider noch nicht, obwohl ich die Firmware in den entsprechenden Ordner gelegt habe. Der Mac und auch Logic geben ständig irgendwelche Warnungen, das sei alles nicht koscher usw. ... Der übliche Ärger.
  • #36
Habe selbst keinen Mac, aber in der Installationsanleitung zu der neuen Ordnerstruktur ist ein Terminalskript erwähnt
‘macsetup_[synthname].command’
Habe ich verwendet.
  • #38
Welches OS Version hast genau genommen? Und warum?
  • #39
Ich habe mir das OS von der Waldorf Seite runtergezogen, im Download befinden sich das letzte OS und die Vorgänger. Bei letzten OS kam immer eine Fehlermeldung und ich meine, dass ich dann den direkten Vorgänger genommen habe (bin gerade nicht am Rechner).
M.i.a.u.: aven
  • #40
Hallo, bei mir wird bei Xenia und Nodal Red unter Bitwig 5 das Pluginfenster nicht mehr angezeigt (bei den anderen Emulationen funktioniert es). Hat jemand dafür eine Lösung?
  • #42
leider nicht, aber das selbe(?) problem: ausser bei ostirius (da laeuft alles wie es soll) ist bei allen das gui weg. sound ist aber da, und
parameter lassen sich auch aendern, was aber (ohne gui) ein "wenig" anstrengend ist. bitwig 5.2.7 unter linux. sowohl als vst wie auch als clap plugin
  • #44
Hast Du von den PlugIns neue Versionen benutzt?
Ja, jeweils die neuesten Versionen unter Ubuntu 22.04.5 LTS und Bitwig 5.2.7. Das Pluginfenster von Xenia erschien einmal und danach nicht wieder. Deinstallieren und dann neu installieren (clap, vst2 und vst3) war leider nicht erfolgreich. Bei Osirus, Ostirus und Vavra tritt das Problem nicht auf.
  • #45
Wurde diese neue Ordnerstruktur für die PlugIns angelegt?
  • #46
Ja, die Ordnerstruktur scheint zu passen. Der Ordner skins ist allerdings leer.
  • #47
wenn man im "the usual suspects" beim jeweiligen synth im config ordner die xml datei loescht, gehts wieder.
(fuer 1 mal...)
irgendein rechte-problem vielleicht?
ausser bei ostirius, da laeufts immer.
  • #48
Habe jeweils die *.xml Dateien gelöscht und die Rechte für den Ordner "The Usual Suspects" freigeben.
-> Jetzt läuft es bei mir!
M.i.a.u.: teletom
  • #49
Guten Morgen,
ich raff das nicht. wo muss die macusersetup Datei hin, auch in den Components Ordner?
  • #51
Vermutlich meint er das hier:
The plugins are not signed, if you get a warning such as “Xenia.xxx cannot be opened because the developer cannot be verified”, please ensure you carefully follow the instructions in the Installation Guide to uncompress the plugin download, double-click the provided ‘macsetup_Xenia.command’ file, then copy the modified plugin file to the applicable plugin folder.
Diese Command Datei ist in jedem MAC zip File.
Ich verstehe es so, das man dieses Command File irgendwo auf dem Rechner mit dem etsprechenden PlugIn im gleichen Ordner ausführt und dann die veränderte PlugIn Datei in den eigentlichen PlugIn Ordner verschiebt/kopiert.
M.i.a.u.: chakko
  • #52
Na dann, genau diese Anleitung befolgen, dann wird's auch klappen.
Immer wieder schön, diese Fallstricke, für vermeintlich mehr Sicherheit, was in dem Fall eher heißt, dass dem Benutzer wenig zugetraut wird.
  • #55
Hmm, habe Vavra und Osiris zum laufen gebracht aber nicht Xenia - obwohl ich natürlich die beiden Bins meines hardware XT installiert habe.
  • #57
in den rom folder der erzeugt wurde.....: /Users/crk/Documents/The Usual Suspects/Xenia/roms/microWave_2.0_H.bin
  • #58
Jau, das ist der richtige Ordner. Dann weiß ich auch nicht, woran es liegen könnte, außer natürlich an den ROM-Dumps selbst.
  • #59
Wo hast du die Bin Files her?
Mit den original Files vom Hersteller sollte es funktionieren.
Lad die mal neu herunter (falls noch nicht geschehen).
Sorry die Files von der anderen Seite sollten funktionieren. ;-)
  • #60
Eben das funktioniert bei der microWave 2/XT Emulation nicht, weil man bei Waldorf nur Firmwareupdates bekommt, und nicht das volle Betriebssystem.
