Zoom Live Trak L-6 & L6 Max: Kleiner Submixer / Live-Recorder (auch für Modularsysteme)
  • #121
Lässt sich das Volumen eines Kanals fein einblenden oder macht er von Stille auf Signal einen kleinen Volumen Sprung?
Oder technischer ausgedrückt, regeln die Kanal Volumen Potis linear (=eher abruptes Einblenden) oder exponential (=feines Einblenden).
Ich frage das weil ich das für ein Looperprojekt brauche und da muss ich z.B. Pads Sounds fein einblenden können.
  • #124
Ich höre am Anfang deutlich mehrere Stufen. Allerdings zeigt dabei der Levelmeter noch nichts an.
Nachtrag: Audio hab ich mit dem Handy aufgenommen. Wäre es mit dem Zoom aufgenommen, währe kein "Gekritzel" am Anfang der Aufnahme.
  • #125
Vielleicht sind da minimale Sprünge im Verlauf. Die größten Sprünge kommen aber sicher durch die manuelle Bewegung, da ich wegen des Poti nach greifen musste.
Ich habe Noise eingeblendet:
Hier die Hörprobe:
Anhang anzeigen MASTER.WAV
Ich würde sagen, dass das kein Problem darstellen sollte.
Reicht dir das so, oder soll ich noch einen anderen Test machen?
M.i.a.u.: cyberhorst
  • #127
Vielen Dank fürs Feedback.
Beim Demo von Wellenschlag hört man wirklich gut die Stufen am Anfang. Das macht es für meine Verwendung nicht brauchbar.
Wichtig ist das Einblenden von 0 auf.
Mein Mellotron Micro hat eben genau das Problem mit dem Einblenden und ich benutze es mit einem Looper.
Wenn ich da eine "Drone/Pad Sound Schichtung" langsam aus mehreren Einzeltönen aufbauen will muss es fein Einblendbar sein, sonst hört man das dann später die Volumen Sprünge im Loop.
Ok, suche eine andere Lösung.
  • #128
ich habe den L6 seit wenigen Tagen.
Mein Eindruck:
- für mich eine MINUS: das Gerät kann nur die letzte Aufnahme wiedergeben, es ist nicht möglich vorherrige Songs abzuspielen
Genau das wollte ich nämlich gerade hier im Forum fragen. Das ist ja wirklich ein Ding, dass sie das noch nicht geändert haben beziehungsweise überhaupt so implementiert haben.
Schade, genau aus diesem Grund kann ich das Gerät dann leider nicht kaufen. Das war mir nämlich wichtig, dass ich durch meine gesamten, bisher aufgenommenen Songs durchhören kann. unfassbar, so eine bekloppte Implementation.
Dabei haben sie das doch auch für Bands in ihrem Aufnahmekeller versucht zu vermarkten.
Was macht denn die Combo, wenn sie den gleichen Song drei mal hintereinander aufgenommen hat und sie mal hören will, welcher Take der beste war? Immer einen Computer dabei haben? Dann kann ich mir ja auch gleich ein Audiointerface holen und den Computer zur Aufnahme nutzen. Total bekloppt.
M.i.a.u.: oli
  • #129
wusste ich gar nicht, aber ja, das ist ziemlich dämlich..
(ich frage mich manchmal, wer solche geräte testet bzw. etwas so schräg implementiert,
das ist doch total praxis untauglich)
  • #130
Es gibt keinerlei entsprechende Taster dafür, wie sie zB bei den anderen Recordern vorhanden sind. Muß aber nicht heißen, daß man das nicht noch per Firmware nachrüsten kann, genau wie eine Tastenkombination zum Umschalten des USB Anschlusses auf Kartenlesermodus.
Ich hab das als Vorschlag bereits auf meiner Liste und werde das an den Hersteller mailen, ich kann nur jedem Besitzer raten, das ebenfalls zu tun, je mehr das fordern, desto höher die Chance daß das implementiert wird.
M.i.a.u.: oli und dubsetter
  • #131
Noch etwas: Wenn man den L-6 auf die vorgesehene Weise über den seitlichen USB-C Port mit Spannung versorgt, sollte man ihn nicht an ein USB-Multinetzteil zusammen mit anderen Geräten hängen, sondern immer einzeln, sonst gibts Störgeräusche. Ich hab noch nicht ganz raus, warum, an der üblichen Problematik, also USB Schirmung mit Gerätemasse direkt verbunden, liegt es nicht, da ist der L-6 sauber.
M.i.a.u.: Christoph1972
  • #132
Ich habe ihn an einem Multinetzteil und es fiept nur, wenn bestimmte andere Geräte mit MicroUSB Buchsen (der Vorgänger vom USB C) mit dran hängen. Die Aira Compact bringen ihn nicht zum fiepen. TR-09 & Typhon schon.
  • #133
Danke, das ist auch hier der Fall und bestätigt meine Entdeckung. Wahscheinlich sind die anderen Geräte USB-Sünder (siehe Hall of Shame) und das wirkt sich dann aus.
Da nützt es auch nichts, wenn ich die eigentlich sauberen IKEA-Netzteile nutze, deren USB Shields sind leider miteinander direkt verbunden und dann kommt der „Rotz“ von Außerhalb.
M.i.a.u.: AcidDiver
  • #134
Ich hatte auch lange überlegt mir dieses nette kleine Gerätchen zu kaufen, aber die Einschränkungen bei der Aufnahmefunktion waren mir dann doch zu arg (z.B. kein Multitracking). Das man sogar nur den letzten aufgenommen Song wiedergeben kann, ist dann noch ein weiterer eklatanter Nachteil. Da warte ich lieber auf einen verbesserten Nachfolger, der früher oder später sicher folgen dürfte, weil sich der Live Trak L6 ja durchaus gut zu verkaufen scheint.
  • #139
habe bisher noch nix damit aufgenommen.
Ich schon.
Mußte grad aber feststellen, daß es mit aktuellen Elektron-Geräten Probleme gibt, das zerrt sehr schnell - schon wieder das alte Problem. Ich hasse es.
Kein Wunder. Man sollte die Daten schon richtig lesen. Nur die Kombibuchsen können mit TRS +24dBu verkraften, die Klinkeneingänge dagegen maximal +9dBu 🤦‍♂️
Soviel zum Thema pegelfestigkeit … damit ist das Ding für mich nicht wirklich brauchbar und die Suche geht wieder von vorne los.
  • #140
Ich hatte die Tage Probleme, als ich mein Ipad Air am USB an der Front hängen hatte und parallel den L-6 per USB an der Seite an der Stromversorgung hatte (per mitgeliefertem USB Kabel an Steckernetzteil in Steckdosenleiste).
Das Audio vom IPad am Eingang 5 (USB 1/2) war stark übersteuert (ohne dass die LED Leisten am L6 Clipping anzeigten) und hatte hörbare Dropouts. Später hat sich der L6 aufgehangen (Encoder blieben ohne Funktion, die Master LED Leisten waren voll ausgeleuchtet). Ausschalten ging nach meiner Erinnerung am Gerät, gab aber einen unschönen "Plop". Hab dann etwas rumprobiert. Ohne Anschluss der Stromversorgung an der Seite mit Power über den Frontanschluss über das Ipad gab es keine Probleme mehr. Das Audio war dann wie gewünscht. Ich habe nicht versucht, die Situation nochmal so herzustellen.
  • #143
OK.
Ich hab das beim ersten Ausbrobieren nicht gemacht. Ich hab die Kiste auch leicht in die Zerre gefahren. Ich hoffe, ich hab damit nichts kaputt gemacht. Hab's grad nicht aufgebaut und kann es nicht ausprobieren.
  • #144
Nehmt ihr das Audio am Main-Out symmetrisch ab, wie es in der Anleitung beschrieben ist?
Ich hab so meine Zweifel, daß die Ausgänge überhaupt symmetrisch sind. Die Buchsen sehen beim Reinschauen genauso aus wie die der Eingänge, die unsymmetrisch sind. Ich sehe da jedenfalls keine zwei Kontakte. Müßte ich mal messen …
  • #145
Hab mal mein Messgerät ans eingesteckte TRS Kabel gehalten. Die haben untereinander keinen Durchgang, sollte also symmetrisch sein.
  • #146
Auweia, ich hab’s heute echt nicht mit dem Lesen: steht sogar in der Anleitung drin, daß die symmetrisch sind, sogar die beiden Aux Sends.
Ich glaub ich verkriech mich heute in ein Erdloch und schreib nix mehr, bevor ich noch mehr Blödsinn verzapfe …
  • #147
Firmware 1.1.0 ist draußen:
1.10 Release to add the following function and fix the following issue in January 2025
Added function
A function has been added that allows selection of the audio interface input and output channels setting. This responds to an issue in which some iPad DAW apps would not properly recognize the inputs and outputs.
Fixed issues
Other minor issues have been fixed.
M.i.a.u.: cyberhorst und Christoph1972
  • #148
Das werde ich ziemlich bald testen. Vielleicht verschwindet ja damit das Knacken im Betrieb als Audio-Interface.
  • #150
Schade, die neue Firmware hat mein Problem leider nicht behoben.
Hattest du mal probiert, dass Teil nicht separat mit Strom zu versorgen ? Nur USB Power über das Anschlusskabel zum Rechner? Wie gesagt, ich hatte Probleme mit dem IPad u. a. Dropouts und Knacksen als ich separat über den Anschluss an der Seite mit Strom versorgt hatte.
