Zoom Live Trak L-6 knackt
Ist das Knacken exakt regelmäßig oder sporadisch? Hängt es von der Buffersize ab?
Es hat einen regelmäßigen Abstand. Mit der Buffersize wird es lediglich weniger/leiser, geht aber nicht weg.
mhh ...
das klingt für mich dann aber eher nach fehler im interface
oder usb eventuell was nicht im lot?
bekommt das interface nur über usb strom?
mal nen anderes usb kabel genommen?
  • #34
Es ist garantiert eine andere Clock, die das System taktet und das Audiointerface driftet raus und wenn die Abweichung eines Samples erreicht ist, knackst es. Ich hatte das auch mal exakt so mit meinem Behringer-A/D, der an einem Focusrite-Interface per ADAT hing und ich die Clocksource für das Interface nicht umgestellt hatte.
Mehr kann ich auch nicht beitragen, da ich weder Windows noch das Gerät habe.
  • #35
Es geht hier um eine Datenübertragung per USB. Da spielt das keine Rolle.
  • Hmm
M.i.a.u.: cyberhorst
  • #36
Dann sollte das Problem auch mit Ubuntu da sein.
Nein, es hat direkt eine externe Stromversorgung spendiert bekommen.
Dürfte auch nicht helfen, da es ja mit Linux funktioniert.
ach ja, klar....
mit ubuntu geht es ja..
:picard:
mhh... dann tatsächlich windows audio irgendwas/konfilkte.
aber in audacity knackt nur wasabi treiber?
der l6 asiotreiber sollte ja eigentlich auch funktionieren.
bin da auch überfragt, habe das gerät nicht.
  • #38
Mal testweise Wlan und Bluetooth abschalten. Anderer Port testen und eventually chatgpt befragen
The popping sound you're experiencing with your audio interface on Windows can often be caused by a variety of factors, such as driver issues, buffer settings, or system resource conflicts. Here are several steps you can take to troubleshoot and potentially resolve the issue:
1. Update Your Audio Interface Drivers
  • Ensure that you're using the latest drivers for your audio interface. Visit the manufacturer's website and download the most recent drivers for your specific model.
2. Adjust Buffer Size in Your DAW or Audio Software
  • Go into your DAW or audio software settings and increase the buffer size. A smaller buffer can cause popping and crackling because the computer is struggling to process the audio in real-time. Try increasing the buffer size to reduce the strain on your system.
3. Disable Exclusive Mode in Windows Sound Settings
  • Sometimes, exclusive access by other programs can cause issues. To disable exclusive mode:
    1. Right-click the sound icon in the system tray and select Sounds.
    2. Go to the Playback tab, select your audio interface, and click Properties.
    3. Under the Advanced tab, uncheck the options that allow applications to take exclusive control of the device.
4. Check Power Management Settings
  • Windows power management settings might be causing issues with your audio interface. To change this:
    1. Go to Control PanelPower Options.
    2. Select the High performance plan.
    3. Click on Change plan settings and then Change advanced power settings.
    4. Expand the USB settings and set USB selective suspend setting to Disabled.
5. Update Audio Drivers and Windows
  • Ensure both your audio drivers and Windows are up to date. Sometimes, OS or driver updates include bug fixes related to audio performance.
6. Disable System Sounds
  • System sounds might conflict with your audio interface. Disable system sounds to rule this out:
    1. Right-click the sound icon in the system tray and choose Sounds.
    2. Under the Sounds tab, select No Sounds from the dropdown menu.
7. Check for Conflicting Background Processes
  • Background processes can use CPU resources and cause audio glitches. Open Task Manager (Ctrl + Shift + Esc) and check the CPU and memory usage. Try closing unnecessary processes to free up resources for your audio interface.
8. Use ASIO Drivers (if available)
  • If you're not already using ASIO (Audio Stream Input/Output) drivers, switch to them. ASIO drivers are designed specifically for low-latency audio and can help prevent pops and clicks. You can download ASIO4ALL if your interface doesn't come with its own ASIO driver.
9. Try a Different USB Port
  • If you're using a USB audio interface, try plugging it into a different USB port on your computer. Ideally, use a USB port directly on the computer (not a hub).
10. Reinstall Your Audio Interface
  • Uninstall and then reinstall your audio interface's drivers. Sometimes a fresh installation can fix any driver or configuration issues.
If you've tried all these steps and the issue persists, it could be a hardware problem with the audio interface itself or the need for further advanced troubleshooting, like checking for IRQ conflicts in the Device Manager.
M.i.a.u.: Christoph1972
  • #39
lol
Ich weiß nicht, wie man so blöd sein kann, und tatsächlich eine Intelligenz hinter ChatGPT vermuten kann, die Fragen beantwortet.
Diese Art von Programmen sind Textgeneratoren, keine intelligenten Tutoren.
  • #41
lol
Sind die Punkte etwa falsch?
  • #43
ich finde es nur seltsam, das bei einem der l6 treiber unter win 10 funktioniert,
bei dir aber nicht.
da haut irgendwas in der konfig nicht hin (windows).
eventuell auch mal bei zoom direkt fragen
oder gibt es da ein l6 forum vielleicht?
  • #48
ok.
Bei der nächsten Frage kannst du dann wieder den ChatGPT-Output posten, wo richtige mit falschen Erklärungen gemixt sind, weil das Ding halt nicht mehr hergibt.
Nur der Problemlösung kommt man so halt nicht näher.
  • #49
ok.
Ergebnisse aus der Google-Suche sind auch nicht weniger fehlerbehaftet.
  • #50
Habe ich gemacht
Das hat maximal das Knacken leiser gemacht. Demnach könnte es aber etwas damit zu tun haben!
Hilft nicht
Advances Power Settings gibt es bei mir nicht. USB suspend steht auf disabled
Solle alles aktuell sein
Ist auch so eingerichtet
Ich habe nichts auffälliges gefunden, das System ist nicht ausgelastet.
Habe ich auch hin und her getestet.
Wurde auch gemacht
Wurde auch gemacht
**Ich habe im Spoiler geantwortet.
Seltsam, dass das Gerät von meiner Frau dasselbe Verhalten zeigt, der User-Test aus diesem Forum das aber nicht bestätigt. Tritt dieses Problem möglicherweise nur bei Laptops auf?
  • #52
Morgen werde ich mein Mini Fuse 2 aktivieren. Im Oktober lief das noch ohne Probleme.
M.i.a.u.: 123456789876543ggg
  • #54
Das meiste stimmt schon, weshalb chatgpt genauer ist als eine x beliebige Googlesuche :sowhat:
  • #55
Nee, gerade nicht.
Denn im Endeffekt würftelt ChatGPT nur Textbausteine zusammen. Zwar feingranularer und differenzierter als ich das jetzt beschrieben hab, aber trotzdem komplett ohne echtes Verständnis des Sachverhaltes. Bei Bildern ist is das Gleiche. Deshalb haben/hatten da Menschen 7 Finger, wechseln die Fahrspurmarkierungen bei Straßenbildern wild die Spur etc.
M.i.a.u.: kernelkid
  • #56
Gut, dass das ab und zu mal jemand sagt und mich daran erinnert. Kein Witz, jetzt!!
Ich versuch das KI-Ding ja ernst zu nehmen, weil sonst nix bei rauskommt, wenn ich es nutze, aber "ernst nehmen" ist da auch irgendwie nicht die richtige Wortwahl.
ich suche noch.
Und dass chrisoph1972 das mit dem Knacksen so geduldig versucht zu fixen, ist mal ein Daumen hoch wert. Ich hätte das Drecksding schon längst zurückgeschickt.
Guten Rutsch übrigens!
M.i.a.u.: xylux, JayBee und cyberhorst
  • #57
ChatGPT hat alles was man zu dem Problem machen kann aufgelistet. Würde man ein paar Stunden Foren und IT Seiten durchsuchen hätte man auch nur die Tips gefunden.
Es ist die Essenz dessen was die Menschheit zu dem Thema im Internet gepostet hat.
Mehr ist aber auch nicht möglich. Analyse geht nur an dem PC direkt und nur euch jemanden der tiefe Kenntnisse eines Windows PC hat und entsprechende Analysetools beherrscht.
So jemanden wird man aber nie in der Endkundenbetreueung finden.
Ach ja, guten Rutsch allen hier. 🎉
  • #58
Es geht nicht darum, ob das stimmt, was da jetzt steht, sondern darum das ChatGPT eben auch manchmal anfängt, Fakten zu erfinden, weil gerade kein echtes Verständnis da ist. Das gewählte Beispiel ist eher trivial, weil solche Auflistungen fast 1:1 im Netz zu finden sind.
Wenn man sich auf so ein Werkzeug zur Wissensaquise verlässt, dann gute Nacht...
M.i.a.u.: kernelkid und Christoph1972
  • #59
Mein MiniFuse Interface läuft ohne Probleme. Ich habe nun Gear4Music und Zoom direkt angeschrieben. Ich bin gespannt, ob man mir helfen wird.
  • #60
Das ist schräg. Ich hatte mal ähnliche Probleme mit einem Zoom R8 unter Linux. Das lief nur bei 48 kHz knackfrei. Bin gespannt woran es liegt.
