1010music Blackbox Tabletop Sampler
  • #721
ja ich bin halt von der clip matrix verwöhnt. ich spiele ein live set aus einem pattern wenn man so will also muss alles was ich brauche am anfang geladen werden. wenn ich da im set anfange einzelne loops und samples nachzuladen gute nacht xD
Also ich verstehe dein Setup nicht so richtig. Bzw. wozu man mehr als 16 Samples in einer Session braucht.
Wenn du in der Blackbox ausschließlich Clips verwendest (so nennt 1010 Loops, die "ge-timestretcht" sind), gibt es bei der Blackbox sowieso auch noch ein Limit, weil die Daten in dem Fall in den internen Speicher geladen werden. Dieser Speicher ist zwar VIEL mehr als z.B. der von der 707 und für mich völlig ausreichend, muss man aber auch im Blick haben eventuell. Dafür laufen die Clips dann aber auch synchron mit der Clock, sprich du kannst das Tempo live ändern, und die Clips passen sich magisch an, was ganz cool ist.
Süße Katzen übrigens
  • #722
um es verständlicher zu machen hier mal ein ausschnitt aus dem set das ich gerade umstelle. mit den 16 pads würde also grad mal track 1 abgedeckt sein und alle anderen lieder würden fehlen.
und dieses konzept möchte ich in hardware umsetzen. da ich hier unterschiedliche bpm pro song habe muss ich halt einen sampler haben der realtimestretchen kann.
  • #723
Also dein Setup ist rein Sample-basiert und du loopst die mit zwei Midi-Controllern?
Ob's kompakte Hardware wie die Blackbox gibt, die mehr kann, müssen andere beantworten, wahrscheinlich eher nicht. Ansonsten x Mal Blackbox kaufen, wird aber nicht ganz billig ;-) Vielleicht gib's ja Mengen-Rabatt.
Die Blackbox ist als reiner "Edel-Looper" bzw. Sample-Launcher zu teuer. Im Prinzip ist das ne richtige Groovebox mit allem drum und dran. Obwohl ich sie aktuell auch nur als Zuspieler für FX-Samples nutze und auch sehr lange Samples - die werden brav von der SD-Karte gestreamt, das kann die Kiste gut.
M.i.a.u.: Discordia
  • #724
Wenn du die Clip-Matrix von Live willst, ist mein Rat: nimm Live (oder Push3 Standalone), dann hast du alle Möglichkeiten.
Die Blackbox ist für mich bzw. meinen Workflow (nach langer Suche) der beste Kompromiss für ein "Ableton-in-a-box", vor allem zusammen mit der LaunchControl XL.
Ich rendere von einem Track in Live die Kernelemente als max. 15 Stems bzw. Loops + die Kick als One Shot.
In der Blackbox ist dann jeder Track ein "Project". Ich nutze das dann aber mehr als Grundgerüst und improvisiere / schaffe Variationen mit weiterer H/W.
USB MIDI nutze ich leider nicht, aber über MIDI läuft die BB bei mir bockstabil als MIDI Follower (Clock von MidiboxSeq oder Elektrons).
M.i.a.u.: Discordia
  • #725
Den Push 3 hatte ich schon auf nem Gig im Einsatz. Hab sie danach wieder zurück gegeben weil das Feeling leider zu verkrampft war. Ich hätte mir wieder externe Controller dazu stellen müssen und ich wollte mein setup insgeamt portabler und leichter machen. evtl. hol ich ihn mir aber doch wieder weil dann hab ich das was ich will ohne ständig auf ein display glotzen zu müssen.
aber im sommer kam mir das preis / leistungsverhältnis zu viel vor. jetzt eigentlich auch noch aber was will man machen.
nein nein. die loops und one shots sind nur die sachen die ich live nicht hinbekomme weil sie mit riesigen effekt ketten gemacht sind oder speziell klingen. drums programmiere ich immer live in den sequencer und bässe / melodien / pads spiel ich auch. der rest kommt aus dem sampler. quasi das material das die frequenzen und lücken zwischen dem rest auffüllt ;-)
haha 8 blackboxen und das problem ist gelöst xD dann hab ich soviele sample slots wie der Octatrack xD
wie lange sind denn die ladezeiten zwischen einzelnen projekten? und hat man dann sound aussetzer?
  • #726
Wieso 8 Blackboxes, würden denn nicht 2 reichen? Siehe Video von Stimming die Seite davor…
Dann kann man auf einer ohne Probleme ein neues Projekt laden und die andere spielt weiter…
Die Ladezeit für ein Projekt ist okay, aber es kann schon sein, das sich der ein oder andere Aussetzer reinzwängt… das wär mir für live zu riskant ;)
M.i.a.u.: Discordia
  • #727
Reine Ladezeit für ein Project ist gefühlt 3 - 5 Sekunden, wenn noch Audio vom laufenden Project spielt setzt das irgendwann aus.
Wenn das neue Project geladen ist dauert es (mein Eindruck) nochmal ein paar Sekunden bis alles startbereit ist, insbesondere bei langen Loops.
Kanns gern mal messen bzw. als Testvideo aufnehmen, wenn ich wieder an der Blackbox bin.
Aber ich würde sagen in weniger als 10 Sek hat man ein Project gewechselt.
Der Sequencer und die Clock laufen als MIDI Follower übrigens weiter, d.h. man braucht keinen Clock-Neustart von außen.
M.i.a.u.: Discordia
  • #729
Die Ladezeit für ein Projekt ist okay, aber es kann schon sein, das sich der ein oder andere Aussetzer reinzwängt… das wär mir für live zu riskant ;-)
da hast du recht. :D das set war echt nice. ja ich denke ich bleib erstmal bei ableton als "sampler" bis ich ne lösung finde.
Gerade ausprobiert:
die Ladezeit sind ca. 3 Sekunden.
das is echt flott. :D
  • #730
Hallo zusammen, nach einigen Jahren DAW only, habe ich Lust auf einen mobilen Sequenzer und Sampler. vor Ableton habe ich viel mit Electribes, MPC’s und verschiedenen Grooveboxen gearbeitet. Ich hatte auch mal kurz einen Deluge 2019 und ihn leider wieder verkauft. Die Blackbox kommt nun in die engere Wahl, da mir die Bedienung der Force nicht so zugesagt hat, die Roland MC 707 keine Sampling Rakete ist und ein Deluge mir aktuell zu teuer ist.
Ist es korrekt dass es nur 2 Effekte gibt? Zum Skizzieren wahrscheinlich ausreichend, da der Feinschliff und Mixing eh in Live erfolgt. Was mir jedoch wichtig ist, sind Parameterautomationen aufzeichnen. Geht das? Also eine Cutoff Filterfahrt z.B. oder Reverb Decay live modulieren und aufnehmen z.B.?
Ich möchte mit Multisamples arbeiten für melodisches und ein - zwei externe Synth ansteuern, so Songs aufbauen und diese dann grob skizzieren. Wie gesagt Mixing etc. dann in der DAW.
  • #731
Korrekt, ein Delay und ein Reverb als Send Effekte.
Es gibt auch noch einen Master-EQ/-Filter, wenn du sowas dazuzählen magst.
Die Blackbox hat keine Automation.
Du kannst als Behelf aber einen Sound "live" schrauben und dabei innerhalb der Blackbox wieder aufnehmen (Re-Sampling).
Wenn dir live schrauben an Sample-Parametern bzw. CCs für externe Synth wichtig ist, ist evtl. eher ein Digitakt was für dich.
Der kann aber wieder kein Multisampling.
M.i.a.u.: klangweber
  • #733
eine neue Beta-Firmware für die Blackbox (v.3.0.15) ist verfügbar - im 1010 Forum für registrierte Benutzer sichtbar + Download
Version 3.0.15 includes some new features:
  • Supports import of multisample sets using the filename to set the root note and velocity
  • Sample pool is now 576 samples instead of 80 samples
  • Loads loop points embedded into multisample sets. A great source for this kind of material is Samples From Mars.
  • Sleep mode: Hold the BACK button to put the unit to sleep
This build also fixes the issues introduced in 3.0.10 with bogus MIDI input settings.
M.i.a.u.: bruderkong, Gisel1990 und bartleby
  • #735
Also kurz getestet und tatsächlich scheinen ältere Bugs noch nicht beseitigt worden zu sein. Mich hatte immer gestört, dass bei den Midisequencen der Wert vom Duty cycle nicht in die Sequenzen C - D übernommen wurden, sonder nur in A eingestellt werden konnte. Ist bei 1010music als Bug gelistet, aber wohl leider immer noch nicht behoben. Schade. Aber das neue Multisampling ind die neuen Recording Möglichkeiten sind natürlich prima.
  • #736
Kann die Blackbox (und Tangerine?) nun eigentlich als Tabletop Live-Looper verwendet werden?
z.B.: mit nem Launchpad X oder Mini mk3?
Irgendwie gibt mir Google da keine zuverlässige ANtwort...
  • #738
Jein.
Tempo-synchron aufnehmen und sofort abspielen geht sehr gut. Es gibt aber keine Funktion zum Overdub.
Ich nutze die Blackbox mit einem Launch Control XL, funktioniert super.
M.i.a.u.: chri tha
  • #739
Jein.
Vielen Dank für deine Antwort!
Also kann man 16 synchronisierte (auch zu MIDI?) Spuren aufnehmen und am Ende des Aufnehmens schaltet er die Spur automatisch auf Wiedergabe. Was nicht geht, ist overdubbing auf einer bereits aufgenommenen Spur, verstehe ich das richtig?
Sprich man muss nur mit einem Tastendruck (auf den Bildschirm oder z.b: Launchpad) die nächste aufzunehmende Spur anwählen?
  • #740
Ja, ich kann soweit bestätigen, dass man das so konfigurieren kann... (gemeint ist die Audioaufnahme, man kann auch midi aufnehmen da weiß ich aber nicht mehr auswendig of sich das 1 zu 1 wie die Audioaufnahme verhält). Wenn es nur um das synchron geht, ja clock kann so ich mich erinnere als master oder als slave mit externem Gear synchronisieren.
Kann ich auch bestätigen
Sprich man muss nur mit einem Tastendruck (auf den Bildschirm oder z.b: Launchpad) die nächste aufzunehmende (leere) Spur anwählen?
Ja, auch das habe ich bereits so gemacht.
Vielleicht noch ein Hinweis, da ich selber nie mit einem dedizierten Looper wie den Boss gearbeitet habe aber beim zugucken in videos der workflow immer so aussah als könnte man da beim Aufnehmen einfach start und stop drücken. Bei der Blackbox hat das so bei mir nie richtig hingehauen. Da musste ich mich immer auf eine bestimmte looplänge (z.B. 4 Takte) festlegen. Beim aufnehmen kann man dann kurz vor dem start der Aufnahme auf Record drücken. Dann startet die Aufnahme beim nächsten Takt und stoppt automatisch nach 4 Takten.
M.i.a.u.: chri tha
  • #742
was genau steuerst du mit dem LC-XL ?
mich würde auch genau das looping interessieren.
Ich steuer mit den Fadern und Potis die Track Lautstärke und das Filter (Tief/Hochpass) der 16 Tracks.
Über die 16 Buttons trigger ich den jeweiligen Track.
Ich loope nicht direkt, sondern füge (manuell --> Info --> Rec) Tracks hinzu.
Der Looping Workflow via MIDI lässt sich extra einstellen (Pad Record).
Siehe im Handbuch unter "MIDI Triggered Recording".
Hier schön erklärt:
M.i.a.u.: siebenachtel
  • #743
ich seh. werde mir das video nachher mal reinziehen. Danke !
  • #744
Hallo Zusammen,
ich bin seit kurzem Besitzer einer Blackbox und frage mich, warum ich die BB beim Anschluss per USB an meinen iMAC nicht sehen kann. Insbesondere würde ich gerne auf die Inhalte der SD-Card in der BB zugreifen wollen (Backups machen, Samples hochladen etc.), aber die sehe ich nicht. Mach ich da was falsch oder geht das wirklich nicht?
  • #745
Hallo Zusammen,
Das geht wirklich nicht. Der USB In ist tatsächlich nur für die Stromversorgung gedacht.
  • #748
An sich wäre die BB vielleicht reif für ein Prozessorupgrade mit weiteren gewünschten features wie die USB IMplemtierung, etc...
  • #749
Laut 1010-Forum schrauben die an was Neuem (Hardware) - sieht ggf. nach nem Nachfolger aus :-(
somit stehen die Chancen eher mies, dass da noch eine V4.0 Firmware für die Blackbox kommt.
  • #750
Moin, ich dreh hier bald hohl. Wie in dem Video von Lumm, wird beschrieben, wie ich alle Samples aus einem Folder..zb. /Drums auf einmal laden kann. Ich mache exakt das gleiche, wie im Video, allerdings wird bei mir immer nur ein Sound geladen auf einem Pad.
Ich weiss das ich das bei einer anderen Blackbox mal hinbekommen habe, die iwurde allerdings verkauft. Stellt sich die Frage, ist die jetzige kaputt oder bin ich heute zu blöde?
Es ist die aktuelle Firmware installiert.
Was mache ich hier falsch???
