VCF CV-IN für Roland SH-2
Gemacht noch nicht, aber laut Schaltplan sieht das gut aus:
Service-Manual:
http://manuals.fdiskc.com/tree/Roland/R ... Manual.pdf
Auf Seite 7 ist der VCF (über dem Phones Amp).
Links neben dem Phone-Amp findest du (1/2-)IC3, das ist der Summierer für die VCF-CV. Da kann man am Pin 6 einen weiteren Widerstand anschliessen und bekommt einen prima CV-Eingang. Den Wert kann ich auf die schnelle nur raten - fang mal mit 47...100kOhm an. (Tip von CV-Buchse -> 100k -> Pin 6)
Cool, danke Fetz! Über das Service Manual hatte ich schon mal drübergeguckt, aber mit wenig Erfolg. Den passenden Wiederstand zu finden sollte nicht schwierig werden, werde ein Poti dazwischenhängen.
Reicht als zweite Leitung einfach die Masse am (-)-Pol der CV-Out-Buchse (werde die VCF CV da anschließen, weil ich den Ausgang nicht brauche)?
Was mich jetzt noch interessiert: Was passiert mit dem Filter-Poti? Um das vernünftig zu nutzen brauche ich wohl einen Umschalter zwischen intern/extern, oder?
Pin 6 ist ein Stromsummenknoten: der summiert alle Ströme die da reinfliessen. Deshalb muss da auch immer ein Widerstand in Reihe vor sein. (Der genannte 100kOhm)
Die vorhandenen Quellen werden einfach alle addiert, da musst du nix abschalten.
Wenn du die externe Spannung einstellbar machen willst, dann wird die externe Spannung an einen Poti (z.B. 47k) als Spannungsteiler angeschlossen . (Linker Anschlag= Masse, rechter Anschlag=Eingangsbuchse, Schleifer über den 100kOhm (der wird immer noch gebraucht) an Pin6)
Und ja, Bezugpunkt (2.Leitung) ist die Masse (0Volt).
P.S.: warum Elektrik kompliziert ist:
Mit einer Leitung geht es nicht - und zwei kann man schon vertauschen!
Danke, aber die externe Spannung soll ja wiederum vom Sequenzer gewählt werden, insofern reicht ein passender Widerstand. Nur was passiert jetzt, wenn ich am VCF-Poti des Geräts drehe? Da sollte sich doch die Filtereckfrequenz immer noch relativ zum über die neue VCF-Leitung kommenden Wert verändern, oder?
Jo, das addiert sich alles.
Die externe Spannung kann auch negativ sein - dann zieht sie die Filterfrequenz runter.
Wenn du die Spannung extern sowieso schon einstellen kannst, dann brauchst du kein Poti.
Nur sollte der Reihenwiderstand von der Buchse zu Pin 6 nicht zu klein werden (pi x Auge >=10kOhm). Je kleiner der wird, desto empfindlicher (kleinere Spannung nötig) wird der Eingang, aber er wird auch immer niederohmiger (Pin 6 ist virtuell 0 Volt=Masse).
Thanks, it worked for me too!! I just built the filter from the schematic, built it on Veroboard / stripboard.
... Ach, hier kann ich ja deutsch sprechen 🤣.
.... Also, Danke, bei mir hat es auch funktioniert!!! Ich habe nur den Filter aus der Schematic gebaut, habe mir es auf Veroboard / stripboard gebaut.
Hast Du den original aufgebaut mit BA662 und FETs?
Nein ich habe ihn mit BA6110 gebaut (nicht 100% Pin kompatibel) !
Der BA662 ist nicht klang bedeutend! Der BA6110 ist erheblich günstiger, ich habe dem Filter CV hinzugefügt, Filter funktioniert gut.
Kann das durch mich verifizierte Layout gerne hier veröffentlichen ei bedarf.
Ich kann an dieser Stelle auch den System 100 (nicht 100M) Filter empfehlen:
Viele Grüße
