Neu?
Elektron Digitakt II 1.15A
  • #931
Liebe Digitakt Nutzer,
Habe seit August den Digitakt2.
Seit einer Woche kann Track/Mutetaster Nr6 NICHT mehr grün leuchten!
Ansonsten funktioniert die Taste normal, nur ist es im Globalen Mutemodus sehr irritierend…. Die Taste leuchtet nur blass lila.
Der (lila) Patternmutemodus funktioniert normal.
Im Keyboardmodus leuchtet diese Taste lila statt weiß.
Im Testmode kann die Taste in allen Farben leuchten, bei grün bleibt sie aus…. Ich fürchte, hier ist was defekt?
Schade für ein Gerät in dieser Preisklasse, ansonsten bin ich echt begeistert, hatte auch schon den Digitakt 1 und nie solche Probleme!
Hat jemand hier sowas schon gehabt?
Viele Grüße
Hallo ! Ich bin bei dem Thread nur stiller Mitleser, und habe nur den Digitakt 1
- Der wurde von mir neu gekauft, und da funktionierte ab Werk tatsächlich der Tracktaster 14 nicht.
Also bei mir ging die Beleuchtung an, aber die MUTE Funktion bei dem Taster funktionierte nicht. Und ich
konnte logischerweise auch das Demo-Pattern Nr 14 nie hören, bis ich mein Austausch-Gerät erhielt. Beim Durchhören der Demo-Pattern
war mir der Fehler erst aufgefallen. Ich war vorher noch gar nicht soweit gekommen, hier Tracks zu Muten / Stummzuschalten.
Mein Gerät war ein Neugerät zum vollen Preis, keine B-Ware, und es wurde hier auch schnell getauscht. War aber genauso ärgerlich
wie bei Dir sicher mit dem Fehler.
So ein Hardware-Problem sollte grundsätzlich vor der Auslieferung des Produktes auffallen, bin ich immer noch der Meinung.
Wobei das bei mir nur bei einem Audio-Test aufgefallen wäre, da die LED 14 ja anging beim Muten, aber die Funktion dahinter reagierte nicht.
- Ansonsten ist der Digitakt ja sicher genauso wie der Digitakt 2 sehr stabil und sicher verarbeitet, wobei das Klackern der Tasten schon noch
an eine alte Schreibmaschine erinnert, aber normal hat man ja selber entweder Kopfhörer auf, oder den Ton über Lautsprecher so laut, dass
man es nicht wahrnimmt. Aber in irgendeinem Musiker-Forum, ich glaube nicht hier, hatte ich gelesen, dass ein Musiker den Digitakt abends
nicht nutzen durfte, weil das Klackern seine Freundin massiv gestört hat. Vielleicht hatte der nur die falsche Freundin ...
M.i.a.u.: jancore
  • #932
Hab den Digitakt2 zu Thomann zurückgeschickt, alle meine Projekte und Samples gesichert.
Mal sehen, ob die LED getauscht wird oder elektron gleich ein Neugerät zurückschickt.
Der Fehler war NICHT von Anfang an,
das ist erst vor zwei Wochen aufgetaucht.
Ansonsten wurde das Gerät nie transportiert, keine Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit.
Da hatte ich wohl mal Glück, dass ich fast immer Neugeräte gekauft hab und das hoffentlich als Garantieleistung durchgeht!
Aber mal sehen, wie die ganzen Kisten mit ihren ganzen LED beleuchteten Tastern( korg Opsix und Wavestate) und schönen Displays ( Waldorf iridium Core) in ein paar Jahren noch funktionieren.
  • #934
Die erste Beta von Elkherd 3.3 ist draußen, endlich mit Support für den DT2 :supi:
M.i.a.u.: SyntiWolf, Comandante, tonstoff und 2 andere
  • #935
Geht das noch jemandem so? Bei mir kommt die Meldung, ich kann mich mit der IP Adresse nicht einloggen ..
  • #937
Ich hab den Digitakt II jetzt seit einer Woche, und bin gerade im Fokusmodus mich auf das Gerät zu konzentrieren und erstmal den Workflow zu erlernen. Hab gestern dagesessen und alles was ezbot vorgemacht hat so ähnlich nachgebaut, war wirklich cool zum mitmachen und genau das richtige für mich als Neuling. Das Cuckoo Video hab ich natürlich auch schon durch. Der Workflow hat immer noch nicht so 100% klick gemacht, aber ich glaub ich komme langsam dahin.
Bin verwöhnt durch das UI vom Circuit Tracks, aber gleichzeitig ist es ja auch wie von einer Pfütze ins offene Meer zu springen von den Möglichkeiten her, und genau der Grund warum ich ihn in meinem Setup austauschen will. Starkes Gerät.
M.i.a.u.: Iso, Modulerche und AcidDiver
  • #938
Habe mir die Masterclass Videoanleitung geleistet.
Es sind immer kurze Kapitel zu jeder einzelnen Funktion, ist schon empfehlenswert.
Auch wenn die Songbeispiele Geschmackssache sind- die Anleitung ist in drei Teile geteilt ( kann man einzeln kaufen).
Die Clear Copy und Paste Funktionen werden gut erklärt- da dauert es bei den ganzen Youtubern immer lang, bis man die Antwort auf seine Fragen findet.
M.i.a.u.: Modulerche
  • #939
Vielleicht hilft Dir das, zu Beginn ein wenig besser einzutauchen:
  • #940
Ich fand es recht nützlich, mit Ezbot einige Patches from the scratch nachzubasteln.
Hat mir - ohne jahrelange Elektron-Erfahrung - den Workflow des DT II nochmals näher gebracht:
  • #941
Ich steige da nicht ganz durch...... Was macht die Beta denn ?
  • #943
Elkherd 3.3 ist fertig :supi:
M.i.a.u.: stuartm
  • #944
Ein Jahr später muss ich mal nachfragen, wie genau man jetzt am besten sein Zeug speichert, das man im Falle eines Neugerätes, alles wie am alten Gerät zur Verfügung hat ?
M.i.a.u.: siebenachtel
  • #946
Mit 'Transfer' von Elektron.
Ja das ist schon klar.
Nur ich bin mit Transfer jetzt schon mehrere Stunden gesessen, um meine Samples rauf zu machen.
Die Library stundenlang jedes mal neu per Transfer zurück zu ziehen, weil ich Samples gelöscht habe/neue dazu gegeben habe, erscheint mir dann sehr kontraproduktiv bisher.
  • #947
Weniger kontraproduktiv als langwierig, oder? ;)
Transfer erkennt doch aber, welche Samples bereits vorhanden sind.
Da sollte sich der Zeitaufwand bei geringen Veränderungen eigentlich in Grenzen halten.
Mich nervt an Transfer nur, dass es bei großen Datenmengen, oder bei zahlreichen Unterordnern, das konnte ich noch nicht herausfinden, zu regelmäßigen Abstürzen kommt.
Aber große Datenmengen kann man ja durchaus mal über Nacht austauschen lassen. Das ist ja auch nichts anderes, als wenn Du ein Backup einer großen HD mit dem PC machst. Das kann eben mal etwas länger dauern.
Vielleicht hilft Dir ja aber auch Elk-Herd weiter. Das kenne ich bislang in seinen Funktionen noch nicht.
Edit: Schreibe korrigiert.
M.i.a.u.: finderzh
  • #949
Firmware 1.10:
Improvements​
Added a new Comb+ filter machine.
Added configurable routing of distortion and Base-width filter.
Added a new modulator source, KEY TRACKING with four destinations in the SOUND SETUP menu.
Added support for sampling mono audio.
Added a new VELOCITY TO VOL curve.
Added the possibility to load a sample directly to a track from the Sample browser.
Improved the MOD destination list UI design.
Added the possibility to rename the track sound.
Added a method to swap tracks within a pattern. You find this functionality in the SETUP menu ([FUNC] + [FLTR]).
Added an option to overdub in Live Recording mode, meaning recording on top of an existing trig does not remove the overlapping notes.
Added the possibility to add parameter locks to all active trigs on a sequencer page or track by holding down a trig and then also holding [PAGE] or [TRK] while editing a parameter.
Added [TEMPO/METRONOME] + [YES] shortcut to quickly toggle the metronome ON/OFF.
Added tap tempo via MIDI note, using G10 on FX CONTROL channel.
Added support for importing legacy SysEx data.
Added support for exporting a previously imported project or preset with Transfer.
Added an option in the PERSONALIZE menu option for allowing live recording parameter changes/locks only to already existing trigs.
Added an option in the PERSONALIZE menu that is called TRACK SELECT that lets you decide how to select tracks and how that action relates to triggering the sound of the track.
The currently active search filter is now shown at the bottom of the screen when searching presets or kits.
Added snap values to the MOD destination list, holding [FUNC] while scrolling to snap to destination categories.
The latest selected version of MUTE mode (pattern or global) is now remembered between power cycles.
The MIDI machines SEL 1-8 and SEL 9-16 parameters now have unique default SEL CCs.
Improved [PAGE] LED luminosity contrast.
Minor UI change to the AUDIO ROUTING TO MAIN and AUDIO ROUTING TO SEND FX items in the SETTINGS > AUDIO ROUTING menu.
Added a popup to show that a CC has been learned.
Added the functionality that lets you load a kit to all empty patterns.
Added confirmation dialog when saving a sample and the same sample name already exists.
Bug fixes​
Playhead could sometimes stop advancing in STEP RECORDING mode.
An incorrect lock could sometimes appear when converting a sequence created in EUCLIDEAN mode.
The MOD destination list was not closed when switching tracks.
Prep mutes screen could appear on top of text.
The [UP] and [DOWN] arrows were still active while the SELECT PRESET BANK popup was shown.
The delay time was incorrectly set when BPM was set to 30.
Clicks could sometimes occur when playing back a sample using the WERP and GRID machines.
Some key descriptions were incorrect in the Preset/Kit manager search function.
The length of the recording could be slightly incorrect when using the R.LEN parameter in the SAMPLING menu to record a set number of steps at the current BPM.
Some NRPN parameters were missing.
Imported legacy projects that had GLOBAL FX/MIX enabled did not work correctly in all cases and did not take Compressor Routing > FX into account.
LEVEL/DATA unexpectedly adjusted the TRACK LEVEL parameter of the active track when in the SAMPLING menu.
Selecting bank with/
arrows or LEVEL/DATA in the PRESET/KIT menus did not work correctly.
The MOD destination list was not refreshed when switching to a track with a different machine while the list was open.
Euclidean sequences on MIDI tracks dropped parameter locks for [NOT2-4] parameters when the sequence was “frozen.”
If track 9-16 was active it would always be triggered by MIDI notes 0-15 sent on the AUTO channel, regardless of the note value.
A BPM synced LFO could under certain circumstances unexpectedly be out of sync with the sequencer.
The SRC page sample selection list flickered when turning DATA ENTRY KNOB D and another knob simultaneously.
The SLEW parameter was mislabeled on MIDI tracks when using the RAND waveform.
Scrolling to the next sample bank while parameter locking could change the track’s sample.
Navigating back in the Sample browser with [NO] skipped the root screen, causing the browser to close unexpectedly.
Using the quick assign method and navigating folders with [FUNC] +/caused the Assign sample browser to close unexpectedly at the root.
The SAMPLES menu ([FUNC] + [SAMPLING]) and ASSIGN SAMPLES menu did not remember the last opened directory.
Long sample names clashed with GUI elements.
Sample assignment could intermittently fail.
Playing wavetables using GRID machine could sometimes introduce clicks and artefacts.
Playing back a sample with PLAY set to REVERSE and with LEN set to MAX could sometimes introduce clicks.
Incorrect samples could sometimes be loaded after opening a project that was imported from another device.
Pattern chains skipped the first pattern and song mode skipped the first row if the sequencer was running when the chain/song started.
AUDIO ROUTING > USB OUT set to EXT did not work as expected.
The Delay send effect had pitching artefacts during small tempo changes.
There was a slight stepping effect in certain ranges when adjusting or modulating the PAN parameter.
Tracks could under some circumstances trigger with incorrect note on release after external MIDI input.
CONTROL ALL CONFIG settings were not retained after power cycling.
SysEx import/export of presets did not work correctly.
There was a misleading error message when trying to back up imported legacy projects without first saving them to the Digitakt II.
After changing TRIG mode while in STEP RECORDING mode, [FUNC] erroneously accessed quick mute mode.
The indicator for unsaved imported legacy projects (two small arrows next to the project name) was retained after deleting the project.
Clicks could occur at Note On messages using the Legacy LP/HP filter.
A set kit name was not remembered after changing pattern and then saving the same kit to another slot. Instead, the kit name defaulted to KIT.
A track with retrig enabled did not retrigger when triggered via external MIDI.
Loading kits to preset pool via PRESET/KIT -> MANAGE was broken.
The screen header disappeared in the LOAD PRESET view when no presets were visible.
Holding [UP] or [DOWN] to scroll was not functioning when selecting TRIG mode.
A parameter lock on the RTRG parameter remained active after deleting and re-placing a trig.
Preset preview could stop working after using [FUNC] + [YES] and [TRIG 1-16] interchangeably while in the LOAD PRESET menu.
Triggering a track while saving a preset played an unrelated preset.
LFO on MIDI tracks doesn’t work after switching to a MIDI machine.
Encoder input could carry over if the subpage was accessed using [UP/DOWN].
For some patterns in the PRESETS project, a couple of parameters that controls aspects of the external inputs were not set correctly.
Some Control All parameter positions were not consistent.
Some NRPN parameters regarding the Euclidean sequencer didn’t work as intended.
M.i.a.u.: hardberg, stuartm, Björn und 2 andere
  • #951
Hallo, seit einigen Tagen fällt mir ein seltsamer „Bug“ am Digitakt2 auf:
Wenn ich im AMP Display die Hüllkurve auf NOTE stelle, springt diese Einstellung nach ca. 2Sekunden wieder auf HOLD zurück.
Eigentlich nutze ich die NOTE Funktion sehr oft, wo ich dann auf der TRIGGER Seite die Notenlängen mit dem LEN PARAMETER separat pro STEP einstelle…
Dieses Zurückspringen Hold/ Note war auch schon paar Tage vorm Update so.
  • #952
ja das ist die Anzeige des Parameters Hold .. der dann auf dem Wert Note steht. Sieht man ja am Notensymbol und man hört es auch. Ich bin mir fast sicher, das ds schon immer so war und auch richtig so ist.
  • #953
Ist beim DT1 auch so.
"Note" ist der höchste Wert, wird eben statt einer Zahl angezeigt.
Nach 2sek springt die Anzeige wieder auf den Parameter-Namen zurück.
Gleiches z.B. bei der LFO Waveform.
Alles korrekt.
M.i.a.u.: Iso
  • #954
Hallo liebe Digitakt Nutzer,
Ich muss mich korrigieren.
Habe gerade nochmal die AMP Seite mit der Note Funktion geprüft- es ist wirklich so, dass dann ein Notensymbol in der Hüllkurve erscheint und dann auch aktiviert bleibt.
Ich hatte neulich den Eindruck, dass sonst dann auch immer NOTE dastand statt HOLD.
Vielleicht brauche ich auch einfach mal Urlaub!
M.i.a.u.: verstaerker und stuartm
  • #955
Digitakt II nun auch kurz probiert. Läuft einwandfrei und verbraucht laut Powerbank nur die Hälfte, d.h. Digitakt II 0,4A vs Syntakt 0,9A.
Problem ist leider das Split Kabel, dessen Stecker nicht passen. Damit wollte ich beide Geräte gleichzeitig ans Birdcord Hängen. Hab leider auch nur 1 Adapter von 2,1 auf 2,5mm mit bestellt…
Falls sich noch jemand für den Betrieb mit Powerbank und den Songbird FX-Kabeln interessieren sollte:
Der neue 2-fach Verteiler (für die Benutzung zweier Elektron-Geräte) hat nun 2,5mm Ausgänge. Laut Dieter von Songbird ist nur die Produktbeschreibung bislang noch nicht erneuert.
Adapter von 2,1 auf 2,5 werden also für die Elektrons nicht länger benötigt.
