Kopfhörer zum produzieren und abhören gesucht
A
Animal
Hey Leute,
Ich suche einen Kopfhörer+Kopfhörerverstärker (auch gebraucht) um Musik abzumischen und abzuhören (zw. 600-700€).
Habe jetzt öfters gelesen dass das abmischen auf Kopfhörer nicht gut sei, ich könnte im Büro nebenan dann auf IK Iloud MTM abhören.
Diejenigen, welche sich fragen weshalb ich nicht gleich im Büro abmische: Im Wohnzimmer ist es deutlich angenehmer und kreativer :) die MTM könnte ich auch ins Wohnzimmer packen aber vermutlich ist die Soundquali nicht gut (Raumakustik)
hallo besitzt hier jemand einen sony mdr mv1 ? aus welchem material sind die ohrpolster ?
und kann man die ohrpolster waschen wenn sie durch sind ? abnehmbar sind sie wohl, soviel ich weiss.
aber es gibt ja noch keine ersatz polster leider.
Der Audeze mm 100 bildet meiner Meinung nach Details in den Mitten besser ab und ist in den Höhen etwas präsenter - da man die Ohrmuscheln aber nicht ausziehen kann (fest verbaut), hat er mir nicht gepasst.
Beim NDH 30 finde ich den Bassbereich und die Bühne marginal besser, er sitzt bei mir wie angegossen und von den leicht zurückgenommenen Höhen erhoffe ich mir ermüdungsfreie Sessions.
Zwischen MM-100 und NDH-30, welchen fandest du neutraler?
Und ist es beim Audeze dieses fake leather à la Sony MDR-7506, das nach der Zeit abbröselt? Oder meintest du, er saß nicht richtig auf deinem Kopf?
Hmm ich weiß nicht mehr genau, welches Material es beim MM 100 war. Er saß allerdings nicht so richtig auf meinem Kopf, war von der Passform einfach nicht so geschmeidig.
Beim Sound fand ich die Unterschiede gar nicht so drastisch, waren beide relativ nahe beinander. In den Höhen fand ich den NDH 30 entspannter, was ich bei längeren Sessions sehr begrüße. Bei Mitten und Bass ist der Audeze etwas schneller, löst etwas besser auf. Bringt aber nix, wenn er nicht gut sitzt.
Könnte man natürlich noch besser testen, wenn man sich beide mal nach Hause bestellt.
über die haben vor 2-3 jahren alle geredet.
selbst @Moogulator war von denen ziemlich angetan..
sind die immer noch gut oder warn die bloß ein kurzer hype, weil in diesem thread niemand auf die eingeht ?
Nur was die Lautstärke angeht. Wenn man sich so gute Kopfhörer zulegt, sollte man uch darauf achten,
dass der Kopfhörerausgang auch entsprechendes Signal liefert. Das wär sonst sprichwörtlich Perlen vor die Säue
Ja das stimmt... nur..
in dem Fall reicht es... ...er ist mit seinen 37 Ohm ein sehr niederohmiger...heist das die meisten/ alle AudioInterfaces locker Genug Saft bieten .. Wenn es jetzt ein 250 Öhmer währe, könnte man sich über ein KHV gedanken machen...nicht aber bei einem 37 Ohmer.
Ich habe die HiX55, aber - mein Ziel sind sehr analytische Hörprofile wo man wirklich JEDEN Fehler hören kann - so wie Adam klingt - damals die P11. Das ist kein HiFi, Bass-Ding, da sind die 65 eher "passend", dagegen habe ich SuperLux Hörer, die etwas Bassstark sind, um den HiFi Sound zu prüfen - die nehme ich meist live mit, weil sie billig sind und nur 20-30€ kosten.
Das ist mein Preistipp - besonders wenn man von AKG kommt, wie ich mit dem 240er.
Zum mischen würde ich eher sowas neutrales nehmen, zum reinen "machen" reicht der Superlux auch schon.
M.i.a.u.: oli
Das bringt dir nichts, wenn das Signal kacke ist, wie bei den ganzen lowcost Interfaces
Wieso solltedas Signal Mist sein?
und wenn das Signal Mist ist dann macht es der KHV auch nicht besser..
Es geht doch primär darum. das daß vorhandes Musiksignal irgendwo qualitativ gut abgehört werden kann...und das kann der Sundara....Die Quelle ist eine ganz andere Baustelle...
Aktuell weiß ich nicht ob die Musik aus einer Onboard Karte kommt oder eines einigermaßen guten Audiointerface oder aus einem DJ Pult kommt..und das ist auch erstmal nicht das Thema...
Threadsteller sucht auch erstmal einen geeigneten Kopfhörer zum Abhören und Mischen....und dafür eignet er sich "sehr gut" ..und brauch keinen KHV..klar muss man auch immer mit Monitoren gegenhören..
Der Sundara ist preislich relativ günstig..so hätte man zumindest einen "Top" Kopfhörer der für alle Anwendungen zu gebrauchen ist...Das einzigste was er nicht kann ist leise in den Raum übersprechen, da es eine offene Bauweise ist aber dafür mit transparenz und seidigeren höhen und dadurch mit einer besseren Räumlichkeitswahrnehmung belohnt wird,, folglich eignen sich solche offenen Kopfhörer nicht für Vocal aufnahmen.
Ist aber auch wieder ein anderes Thema...
Grundsätzlich als Tipp--- abhören/ abmischen.. Kopfhörer mit offener Bauweise wenn es um Mixe geht..
Nur beim DJ oder Live ist das wieder etwas anderess..da können offene oder zu schwach gedämpfte halboffene wieder zu durchlässig sein.. Es kommt halt auf den genauen Einsatzzweck an, der mir hier aktuell auch nicht ganz klar ist.
Weil die Impulstreue nicht gegeben ist und Transienten nicht sauber reproduziert werden?
ich weiss was du meinst, finde aber du übertreibst !
ich höre btw. hauptsächlich mit dem Sundara ab.
Hab das aber schon überall (direkt) eingestöpselt und kacke hatts nirgends getönt.
KH-preamps hab ich.
Kommt halt drauf an wo man steht, was man macht, und wie wichtig das alles letzendlich ist.
Finde die Foren sind mittlerweile voller -> "aber du *Musst* das und das haben" <- Gift !
Auf die Balance hat es wohl weniger auswirkung, wohl aber wie differenziert man Signale mit viel Anschlag mischt, komprimiert oder wie gut man Bass und Kick differenziert. Oft ergeben sich unnötige Mehrbearbeitungen, weil man was falsches hört oder man hört Fehler nicht.
Niemand muss, aber der Hinweis darauf, kann doch schon hilfreich sein, aber meist muss man diese Erfahrung erst selbst machen
nicht alle produzieren.
Das sollte man dann auch so sagen, da reichen Wald- und Wiesenkopfhörer, wie die Superlux oder irgendwas anderes.
Es spielt dann keine Rolle, wenn man die Schwerpunkte ausschließlich aufs Hören setzt. Rumdudeln und nen passablen Mix bekomme ich auch mit In Ears hin, die einem Smartphone beiliegen.
Bis 200-300€ haben Kopfhörer alle unterschiedlich Stärken und Schwächen, die erst kompromisslos höherpreisig wegfallen. Früher hatte ich mit 2-3 Kopfhörern und Abhöre gemischt, um einzelne Schwächen auszugleichen. Sowas nervt.
Mal abgesehen davon macht das Musikhören auf den lcd x unheimlich Spaß!
Aber problematisch sind sie alle, auf allen Kopfhörern mische ich zumindest Bass immer viel zu wuchtig
Sony MDR-MV1 - super Teile, super leicht. Dazu noch einen Topping A30 Pro als Amp. Meine Traumcombi , nach 10 Jahren rumprobieren ( einiges )
Gefühlt werden dir aber durch die Bank alle Headphones vorgeschlagen die man so kaufen kann, also sehr subjektives Ding und dann gibt es eben viele Meinungen
Ich lese seit ca. 1 Woche über das Thema im .net und du weißt es noch nicht aber du hast mich dazu überredet den Sony MDR mv1 zu kaufen. Und ich bin drauf und dran den topping a30 zu bestellen. Das Ganze soll mein betagtes rme fireface 400 aufwerten.
Bist du immernoch zufrieden mir der Kombi.
Ist auf Grund der niedrigen Ohm vom Sony nicht Vorsicht geboten den Kopfhörer zu zerstören ?
Hat man eigentlich auch bei leisem Hören einen auch Qualitätszuwachs?
Ich kann die Kombi immer noch empfehlen. Der Topping ist bei den Kopfhörern nicht unbedingt notwendig, aber macht schon Laune. Du musst halt aufpassen, der Amp kann 3 Leistungsstufen,.. MV1 ist hier immer noch die Nr1
Wie darf ich mir das vorstellen? Die kam ich per Knopf umschalten und muss 1-2 davon meiden? Und bei richtiger Leistungsstufe kann der Volume Regler auch mal ausversehen ganz aufgedreht sein?
Du hast vorne einen Kippschalter, bestimmt die Leistungsstufen,. der Verstärker kann 2x5 Watt maximal, das ist schon viel. Hatte nie Probleme damit, aber Volume leise drehen usw sollte man schon aufpassen
Das ist eine wertvolle Information. Danke. Ich werde es ausprobieren müssen. Alternativ habe ich noch über das topping e8x8 pre nachgedacht um vielleicht mal mein rme ganz zu tauschen. Schade das hier aber der Kopfhörerverstärker wieder etwas beschnitten scheint.
Ich würde den Verstärker nicht überbewerten. Bei Leistungshungrigen KHs , also Planar usw. , macht die Kiste wirklich Sinn.
Und , hast du dir schon eine Meinung bilden können ?
Ja zum Kopfhörer und nein zum Verstärker.
Ich wollte den Kopfhörer erst mal kennenlernen. Wenn ich mir einige Zeit später den Verstärker hole kann ich objektiver einschätzen denke ich.
Den Sprung von meinem 20 Jahre alten AKG k271 mk1 finde ich gewaltig. An den Ohren kein Drücken mehr war mir in erster Linie wichtig. Da ist der Sony perfekt. An den Bügel musste ich mich drei Tage gewöhnen. Der Sound ist schön differenziert und vor allem ermüden meine Trommelfelle nicht so schnell. Der Umstieg von geschlossenen auf offenen Kopfhörer irritiert ab und an. Ich muss ihn immer mal abnehmen und prüfen woher gerade die Geräusche kommen.
Bin ich jetzt vollends zufrieden? Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich denke noch über einen Vergleich nach.
die Leichtheit hatte ich anfangs als Qualitativ minderwertig empfunden. Kopfhörer ist einfach so krass subjektiv.. Vielleicht ist der Vergleich der richtige Weg.. vor ein paar Jahren hätte ich den Sony getauscht, nur der Erfahrung willens..
@Plasmatron hast du schon mal versucht die polster beim mv1 zu wechseln ? oder jemand hier im forum ?
meine zeigen schon spuren von benutzung und nun kümmer ich mich schon bissl drum, wo ich neue herbekomme.
notfalls nerv ich den support von sony und schicke die einfach ein, dass die die polster wechseln, das geld wärs mir wert.
offiziell gibts ja von sony noch keine wechselpolster. bei amazon gibts die v-mota mv1, aus leder, die find ich kacke.
nun gibts noch die wc freeze hybrid, die sollen auch auf dem sony passen.
vielleicht macht jemand mal ne testbestellung und probiert die aus ?
https://www.amazon.de/WC-Freeze-Cooling-Replacement-Earpads/dp/B08ZS1D1QT?th=1
laut reddit:
laut reddit:
Ne, mein Polster ist noch wie neu.. Aber ich lese mal mit. Es wird garantiert noch mehr Polster geben die da passen.
hier den Anbieter gerade finden können ?
die hlaudio.de seite sieht mir nicht vertrauenswürdig aus.
es gibt (noch) keine originalen sony mdr mv1 ploster und was diese seite hier konkret verkaufen will, ist nicht mal klar. (kein bild)
next bitte.
also meine mv1 hab ich jetzt 1 jahr. und haben schon schweissflecken. liegt aber an mir.
