DAW Konfiguration: alter Mac Mini M2 auf neuen Mac?
Der Fab
Der Fab
Moin!
Liebäuge bisschen mitm Mac Studio M4, habe aber kein Bock darauf alles wieder neu zu installieren.
Kann ich meinen Account irgenwie inkl allem vom alten Mac Mini auf den neuen übertragen?
Inkl Lizenzen, ohne das ich irgendwas auch neu registrieren muss?
Problematisch könnten evtl so online sachen sein. Steinberg, Ableton wahrshceinlich unproblematisch,
Spectrasonnics?
Wenn´s zuviel wird, bleibe ich beim m2 bis in alle Ewigkeit :D
Moin!
Spectrasonnics?
Mac an sich übertragen ist relativ easy, z.B. mit Time Machine Backup, iCloud-Backup etc. Lizenzen muss man aber meistens neu anmelden, registrieren, je nachdem was man nutzt.
Bei iLok-Plugins aber auch anderen Plugins muss man daran denken, auf dem alten Rechner installierte Lizenzen zu deregistrieren, sofern nichts auf einem iLok Stick liegt. Ebenso bei Arturia usw.. Bei Spectrasonics muss man die ggf. kontaktieren und kurz erklären, dass man einen neuen Rechner hat. Bisher war das bei mir nie ein Problem.
Das was leider immer Arbeit macht, sind aber letztlich die Lizenzen. Ob sich das für Dich lohnt in Sachen Performance kann ich nicht einschätzen. Habe selbst ein MacBook Air M2 und einen Mac mini M4. Die tun sich nicht so viel und haben beide mehr Dampf als ich benötige, aber jeder arbeitet auch anders.
Hört sich dennoch nach etwas Arbeit an, da bei mir, auch wenn ich stark reduzierte habe, immer noch
viele Lizenzen drauf sind, aber das krieg ich hin.
Die tun sich nicht viel? Hab jetzt den M2 pro 10 Kern und wollte halt auf M4 Max 14 Kern.
Laut Geekbench, meiner Erfahrung nach der Bench, der dem DAW Betrieb am nächsten kommt,
sind das 30-40% mehr Leistung. Kommt das hin?
Ich plane mein System auf 88,2/96khz laufen zu lassen, evtl noch höher, aber dann müsste ich
das Adat Zeug geg AVB austauschen und bräuchte dementsprechend Leistung.
Es bleibt nervig. Bei mir dauerte der eigentlich Transfer des Rechners vielleicht mal eine Stunde. Bis alles wieder mit Lizenzen usw. lief dann 2-3 Tage. Bin froh wenn ich das wieder länger nicht machen muss.
Also früher hieß es ja immer, dass die Leistung sich wenigstens verdoppeln muss, wenn man etwas merken soll. Mir wären 30%-40% zu wenig um umzusteigen..
Die höheren Sampleraten könnten aber natürlich ein Argument dafür sein.
Transfer Mac-to-Mac inkl. Programmem, Plugins , Systemeinstellungen, etc läuft hervorragend über den Migrationsasistenten. Freischaltungen , PlugIn-Pwds, iLok , Aktivierungen etc müssen aber noch einmal durchgeführt werden.
Da tut sich eine ganze Menge.
Vorher hatte den Mini M2, jetzt einen M4 Pro mit 14 Kern und einen M4 mit 10 Kern. Es geht meiner Erfahrung nach nicht nur um "30-40%" mehr Leistung der CPU, sondern um die gesamte Geschwindigkeit des Systems. Der normale M4 ist im Singlecore viel schneller als der Mini M2 Pro 10 Kern und auch im Multicore etwas schneller. Bei Musik geht es um Echtzeitberechnung, was bedeutet, dass bei einer bestimmten Samplerate und Latenz schon bei fehlenden 5-10% Leistung es zu Aussetzern oder sogar zum "System Overload" kommen kann, womit sich das Stück so nicht mehr abspielen lässt.
Beim normalen M4 ist das System an sich viel schneller als beim M2, womit eine höhere Samplerate im Singlecore, wie auch kürzere Latenzen möglich sind. Zwischen dem normalen M4 (6 E und 4 P Kerne) 10 Kern und dem M4 Pro (4 E und 10 P Kerne) 14 Kern merke ich bis zur Grenze des normalen M4 keinen wirklichen Unterschied. Mit dem Pro gehen mehr Instanzen, mehr Spuren und mehr Effekte.
Im Gegensatz zum M4 Pro hat der M4 Max eine höhere Speicherbandbreite, was für große Datenmengen wie bei Samples ein Vorteil sein könnte.
Im Endeffekt lässt sich das nur im direkten Praxis-Vergleich beurteilen.
Die Migration von dem Mini M2 mit Ventura auf die beiden M4 Geräte mit Sequoia über Time Machine war bei mir völlig problemlos. An Logic Pro und den Plugins von U-He und Linplug musste ich nichts machen. Allein bei Reaktor 6 und Raum von NI musste ich das "Native Accsess" einmal starten für die erneute Freischaltung. Das war alles.
Für Time Machine bräucht ich dann ne Festplatte die min so großvist, wie die inter ne alten mac minis?
Ja mindestens, aber normalerweise hat man da was größeres, abhängig von der SSD im Rechner. Da reicht dann auch eine normale Festplatte und keine SSD. Bei größeren Kapzitäten (3-5 TB) kostet das dann auch nicht mehr die Welt.
Machst Du denn normalerweise keine Time Machine Backups?
Ich hatte mal ne kleine 100gb ssd drangeklemmt, um time machine auszuprobieren. Die war dann voll, es gab ne Meldung, die nervte, also hab ichs deaktiviert. Ich besorg mir erstmal ne Platte 😂
Da bei mir leider 50%, aufgrund zu wenige AVB Streams ausfällt, wenn ich auf 88,2/96khz gehe,
kann ich nicht so richtig abschätzen wieviel mehr Leistung ich eigtl benötige.
Hat da wer mehr Erfahrung mit?
insb. wenn es darum geht relativ viel Hardware in Echtzeit einzubinden.
Latenz ist auch nen Thema, die ich noch weiter reduzieren möchte, was auch für höhere Abtastraten spricht.
Also wirds erstmal das neue Motu 16A, dann der neue Mac.
Die Festplatte ist da, werd ich nachher aus der Packstation abholen.
Gibts dazu was zu sagen? 5 TB sind ja sehr viel. Kann ich den Speicher aufsplitten oder gar
auch die anderen Platten darauf sichern? Wieviel Speicher braucht Timemachine?
Habe hier die interne vom Mac Mini 512GB, dazu das Hub mit M2 SSD 1TB, dazu nochmal nen
4er Hub-Gehäuse für herkömmliche 2,5" SSDs
Was macht Timemachine hier? Sind die Daten alle verschlüsselt oder wäre es evtl besser
jeden Monat manuell die Platten zu kopieren, sodass man auch immer Zugriff hat?
Die benötigte Größe Deiner Time Machine hängt davon ab was Du sicherst. Wenn Du nur Deine SSD im Mac mini sicherst, reichen mühelos 1,5TB oder sogar weniger. Hast Du z.B. noch Samples etc. auf einer externen SSD und willst das alles mit sichern, können durchaus auch die ganzen 5TB sinnvoll sein. Das musst Du aber selbst wissen. Time Machine macht immer erst mal eine komplette Sicherung dessen was Du sichern möchtest. Danach werden in regelmäßigen Abständen nur Änderungen gesichert, die natürlich deutlich weniger Platz benötigen.
Man kann verschlüsseln, muss sich aber darüber im klaren sein, dass es ausgeschlossen ist noch mal an die Daten zu kommen, wenn man den Schlüssel aus irgendeinem Grund verloren hat oder es sonst irgendwie Probleme damit gibt. Ich mache das bei meinem Audio-Rechner grundsätzlich nicht.
