UDO Super Gemini
Ab 4:20 oder so wirds nice. Unabhängig vom Synth. Und wenn man so arbeitet, reichen 3 Stimmen aber sowas von. Ja, da ist auch Hall drauf. Trotzdem. I Like it.
Ich frage mal ein bisserl naiv :
Gibt es hier im forum Menschen die den Synthesizer besitzen... Und begeistert sind?
Im Prinzip fände ich den Synth ja schnuckelig...
Wenn es nicht die vielen, bekannten Einschränkungen gäbe : kein Display, daher schwer Modulation nachzuvollziehen.... Sound in Videos bisher eher im Bereich *ok, aber nicht begeisternd "
Manchmal rede ich mir ein, es läge an den Youtube' ern, dass sie einfach meinen Geschmack nicht treffen 😊
Ich kann Dir die Frage nicht beantworten, aber innerlich hast Du sie Dir längst selbst beantwortet: Für Dich ist er nichts als ein weiteres Schlachtschiff, dass Du haben willst , aber scheinbar nicht benötigst! Ich kenne das ;-)
Ich hatte auch überlegt, bleibe aber bei meinem Super 6. Hab ihm jetzt erst die Poly AT Tastatur spendiert. Der Gemeni ist mir dann doch irgendwie zu groß.
Ich auch.
Ich auch.
Mir auch.
Das fehlende Display erzieht zum Editieren nach Gehör, manchmal hätte ich aber schon gern eins (zumindest für Namen).
Der Sound ist Geschmackssache - bei mir passt er ins Konzept, hochwertig, vielseitig, rund, gute Ergänzung zu den anderen Synths.
Super-Gemini kann durch das komfortablere Layering natürlich noch mehr inspirieren, und der Sound mag in Nuancen om Super-6 differieren - aber nicht so, dass man davon eine Entscheidung abhängig machen sollte, finde ich.
Schöne Grüße
Bert
Ich habe den Super 6 für den Gemini verkauft und bereue es nicht.
Pro
  • der Sound ergänzt sich prima zu vollanalogen Synths, insbesondere die "Wave-Tables" - die YouTube Videos haben mich auch nicht überzeugt, aber ich war mir vom Super 6 kommend sicher das der Gemini mich überzeugt und so war es dann auch - beim Erstellen eigner Sounds nach eigenem Bedarf liefert er das was ich mag.
  • zwei Sounds gleichzeitig im Dual/Split Modus mit separaten Interfaces - geil
  • Fader nicht mehr schwergängig, so wie ich sie mir gewünscht habe
  • auch noch ein/zwei Fader mehr als der Super 6, wenn ich nicht irre
  • Poly AT und 5 Oktaven, Kopfhörerausgang vorne
  • optisch eine Augenweide - optischer Jupiter 8 Ersatz und mehr
Cons
  • Ich hätte mir ein anderes Resonanzverhalten gewünscht, d. h. mir "pfeift" das Filter zu früh beim Aufdrehen der Resonance.
  • Display wäre schön, aber es geht auch so, man muss nicht alles verstehen, Hauptsache es kling am Ende gut.
Für das Geld kann man sich sicher mehrere günstigere Synths kaufen.
Am wichtigsten ist meiner Meinung, man muss sehen womit man am meisten Freude und Inspiration hat, um Musik zu machen oder nur rum zu duddeln.
Gibt ein kleines Firmware Update:
-------------------v1.26------------------
• Poly 2 Mode
- Allows for fast sequences of notes with long release times
without creating a muddied or dischordant sound canvas from
overlapping release tails.
- Great for fast chord sequences and emulating vintage synths with
lower voice counts
Try it:
- Set Voice Assign mode to POLY 2 and set ENV2 (VCA) Release to max
- Play a chord and let it ring
- Play another and hear the release tails politely curtailed
• Binaural Mode Enhancement
- Added subtle imperfection to envelope curves Left/Right.
Produced a pleasing natural movement and enhances the
Binaural mode making more out of the stereo analog
signal path.
- Most noticeable for resonant filter envelope sweeps and envelope
pitch modulation.
Try it:
- Setup a patch with a slow & deep ENV-1 to filter sweep. Medium
to long decay and release times and plenty of resonance.
- Listen for pleasing movement during the release tails and decay
phases.
- Toggle Binaural on and off to compare
• RBN-1 Intelligent pitch and expression integration
- Only for use with the RBN-1 Accessory. Intended for Super 8
users who wish to add the ribbon control already present in the
Gemini.
Try it:
- Connect RBN-1 Ribbon Controller to Expression Pedal input (EXPR)
IMPORTANT : The RBN-1 must be connected to the instrument
before it is powered on
- Power ON whilst holding button P6 ("EXPR"). An LED flourish
will show the mode has been entered and will repeat every power
cycle as a reminder that the Expression Pedal input is in
Pitch Ribbon Mode.
- Press and hold a key and move your finger on the ribbon surface
to experience smooth pitch expression
- Mapping the EXPR source (now the ribbon) to any destination
in the mod matrix will disconnect it from intelligent pitch
control
- Clearing the Mod Matrix (SHIFT->CLEAR) will re-connect the
RBN-1 to the intelligent pitch control
- To exit Pitch Ribbon Mode and return to normal Expression Pedal
mode, press and hold MANUAL for >5s to reset global settings.
• Bender Lever decoupled from Aftertouch->Pitch control when LFO2 ON
- A frustration for some users was that previously, to stop
aftertouch affecting pitch when LFO2 ON , the BEND->DDS Amount
fader must be reduced to zero, meaning the bender lever action
is also zero.
- In this version, turning LFO2 ON defaults the bender lever pitch
bend amount to +/-2 semitones, independently of the BEND->DDS
fader. The BEND DDS fader in this settign now controls the
Aftertouch->Pitch bend depth exclusively
Try it:
- Load INIT PATCH
- Turn LFO2 ON in the performance control section
- Adjust BEND->DDS amount fader to control Aftertouch->Pitchbend
amount
- Moving the Pitch Bend Lever should give you +/-2 semitones bend
Fixed / Improved
• Modulation of LFO1 Rate in non-binaural mode has now independent
control for each of the 20 (16 Super 8) voices
• Effects (Delay and Chorus) can be used after an filter Autotune
routine (SHIFT->TUNE) or reset of global settings
(press and hold MANUAL for 5s). Previously required a power cycle
M.i.a.u.: Tom
Habe mir den Gemini Anfang 24 in UK bestellt, weil "T" den Liefertermin immer weiter verschoben hatte. Ich habe den Kauf nicht bereut. Ein Supersynth, der für meinen Geschmack soundmässig den Arturia Polybrute meilenweit hinter sich lässt. Das fehlende Display hat mich nie gestört; das Soundschrauben verläuft intuitiv und ich kann mich stundenlang im Gemini verlieren.
Nur meine subjektive Meinung....
Ich habe vermutlich einen defekten Fader für VCF in der Bender Sektion.
Wenn ich den ganz rechten Fader für VCF komplett nach oben (10) schiebe und dann den Bender links rechts bewege passiert soundtechnisch NIX - weder bei einem INIT-Sound noch bei irgendeinem Patch.
Das Filter sollte ja auf und zu gehen.
FRAGE: Ich nehme mal an, dass bei Euch das einwandfrei funktioniert oder ist es doch ein Bug❓
Ich habe die neuste Firmware installiert.
Wenn ich das mit dem Fader für DDS der links neben dem VCF Fader ist mache geht die Pitch des Sounds bei der entsprechenden Bender Bewegung hoch und runter. D. h., da funktioniert es erwartungsgemäß.
Hat hier echt keiner einen Gemini, der das bitte kurz bei sich testen könnte?
Guck mal welchen Layer du ausgewählst hast, upper oder lower. Man kann das für den Bender selektiv auswählen. Wenn der auf both steht sollte es gehen.
M.i.a.u.: Tom
OS 1.32 released
Habe noch nicht installiert aber ich hoffe das der Bender(bug/Problem) <-> auf VCF endlich gefixt wird.
Hatte auch gedacht, das ich ein defektes Gerät bekommen hatte.
Let’s pray
-------------------v1.32------------------
• Framework for 20-voice upgrade for Super 8 Model
- A 20-voice upgrade kit will be offerred for Super 8 owners.
- 10 LED Flourish will display at power up indicating Super 8 Plus
upgrade installed
• DYNAMICS control (velocity) now affects VCA fixed envelopes
• Voice Panning (ping-pong) in non-binaural mode now predictable
in DUAL mode
Try it :
- Setup a Dual Performance
- Turn BINAURAL off for both layers
- Set LR PHASE to maximum for both layers
- Voice panning ping pong should be matched for both layers
• Reduced MIDI Clock to Audio out delay from 2,5ms<t<5,0ms down to
0,1ms<t<2,5ms.
- Note that independent of the Super 8/Gemini, Audio to MIDI
synchronisation is not guaranteed from most DAW setups without
configuration. Some setup adjustment in host may be required.
Fixed / Improved
• Envelope keyboard tracking in non-binaural mode bugfix
• Improved Delay buffer clearing when changing patch/performance
and changing layer modes (SINGLE, DUAL, SPLIT) or changing layer
when in SINGLE mode
• Max ENV time settings saturation bugfix
• VCF Bender and Aftertouch to VCF using left hand control section
bugfix
• ENV1 Invert LED always on bugfix
• Super 8 USB Enumeration to "SUPER 8" (was "SUPER GEMINI")
- Drive may need to be manually renamed from "Gemini" to
"Super 8" (or your choosing!)
Known Issues
• Modulation of LFO1 rate in non-binaural mode fix (1.26) was
reverted due to some user finding audio artefacts using the delay
