Nach einer langen Odyssee habe ich meinen gestern auch bekommen, letztlich konnte ich eine Retoure bei Musicstore bestellen.
High Tom und Sample 2 werde ich wegen den Shift Belegungen wohl seltener verwenden und nur Decay Regler für die Hats auch eher mau (wusste man aber vorher) Und auch ja da war Platz für ein größeres Display 🤓
Den Lillian / Braids User Synth habe ich schon mal getestet
Beim FM64 https://dukesrg.github.io/logue-sdk/ hört es dann wegen Menü Diving wahrscheinlich auf
Erster Init Patch
Anhang anzeigen Init Patch.mp3
Soweit war ich noch nicht, vermute USB MIDI am PC geht auch nur über den USB A Port, an dem auch externe Controller angeschlossen werden.
Wenn das so ist, ist der USB B Port nur für Dateitransfer und ich war zu faul ein Kabel rauszusuchen :)
Nö, A und B können beide MIDI, der flache für Controllerdevices, der große für Host/PC.
Wo gibt es denn eine Patch-Bank, die mit dem FM64 kompatibel ist? Hat da jemand was?
Einfach mal beim Entwickler auf der Webseite schauen. Da kann man alles was kompatibel ist per Drag and Drop konvertieren. Dann noch auf einen User Sample Slot und fertich.
M.i.a.u.: TGN
Danke, habe es schon gefunden. :)
Aber noch viel wichtiger:
Gibt es eine Möglichkeit Samples komplett abspielen zu lassen? Egal, wie ich Start- und Endpunkt setze, die Dame spielt mir nie das ganze komplette Sample ab.
Ein Freund von mir weiß noch nicht, dass es den Drumlogue gibt oder gab. Ja, was ist denn nun? Wurde die Produktion eingestellt oder nicht?
Von Audionetworx über Kirstein, Rockshop bis zum Zoundhouse - überall ist das Ding zum Listenpreis zu haben. Köln verkauft ab, T. hat es nicht mehr gelistet. Auf Korg.de ist es noch geführt, im Downloadbereich steht es nicht unter Discontinued, sondern unter On Sale. Obwohl in den USA seit über einem Jahr bei den übliches Verdächtigen nicht mehr zu kriegen, gab es dieses Jahr noch ein FW-Update.
Passt gut zu Volca Drum, SR16, Drumbrute Impact; mein Drummaschinen-GAS ist jetzt wech!
Schon blöd, dass der Drumlogue keinen Sequencer Reset per MIDI rausgibt, wenn man die Loopfunktionen benutzt hat und anschließend in ein neues Pattern wechselt.
So laufen Minilogue und Monologue dann versetzt weiter :/
Hallo - ich habe da mal eine Anfängerfrage. Ist es möglich, die Midi Einstellungen so zu setzen, dass ich die Parts 1-10 auf z.B. Channel 10 habe, und den Part 11 (Multi) auf Channel 11? Ich steuere Drumlogue über Hapax an und will "Kanäle sparen" und nicht alle 11 für Drumlogue nutzen... Soweit ich geforscht habe ist das nicht möglich, oder? Könnte (theoretisch) Digitakt sowas?
Digitakt kann durchaus für jeden Kanal separat adressieren, Hapax aber auch.
Drumlogue hatte ich nicht lang genug hier, denke aber, dass bei nicht melodischen Drums nur ein Platz nötig ist, den man setzt und damit dann alles was nicht melodisch ist damit auch verteilt bekommt. Die Electribes können das, zB mit den Drumpads, die genau eine Note auf einem Kanal ausgeben.
Das ist ja bei Drumlogue so ähnlich.
"...denke aber, dass bei nicht melodischen Drums nur ein Platz nötig ist, den man setzt und damit dann alles was nicht melodisch ist damit auch verteilt bekommt." Das stimmt genau. Aber Drumlogue hat auch den Multi-Kanal (eine Synth-Engine), die man für melodische Parts nutzen könnte (Bass z.B.). Scheint aber in den Settings so zu sein, dass ich entweder 11 Midi-Kanäle benutze (dann kann ich Drums und Melodie adressieren, bin aber alle 11 Kanäle los), oder ich nutze nur einen Kanal (dann ist die Multi-Synth-Engine auf Part 11 (Note 55) scheinbar nicht über z.B. Hapax oder ein Keyboard melodisch zu spielen (nur mühsam über Automatisierungen)). Wäre schön gewesen, wenn ich jedem Part einzeln einen Kanal einzeln zuweisen könnte - also Drums alle auf einem Kanal und Synth-Engine auf einem anderen.
Die Electribes 2 können auf allen 16 Parts tonal spielen, bis zu 4-fach paraphon. Jeder Part ist fest einem MIDI-Kanal zugeordnet. Ein Drum Kit auf z.B. Kanal 10 ist nicht möglich, sondern nur ein Sound bzw. Sample, dafür aber eben tonal und bis zu 4-fach paraphon. Drumlogue kenne ich nicht.
HI Michael! das ist beim Drumlogue genau so: wenn ich jedem Part einen Midi-Kanal zuweise, dann kann ich tonal spielen - aber nutze halt auch 11 Midi-Kanäle (was ich gerne vermieden hätte).
Auch bei der Volca Drum kann man diese zwei Modi wählen. Mischen nicht, wie auch bei der Drumlogue. Entweder oder. Musst Du Dir fürs melodische Spielen einen anderen Synth anschließen, zB den NTS1...
Erster Init Patch
das Stereofeld klingt irgendwie obskur
Tja die einten mögen den drumlogue und die anderen nicht :selfhammer:
Mir gefällt er mit seiner hybriden Klangerzeugung (Analog, Samples und Multi Engine) im Gesamtpaket (Formfaktor, Preis und Verarbeitung)
Mir gefällt er dafür sehr. :)
Mittlerweile passt glücklicherweise der Preis für einige Interessierte auch zum Gebotenen. Insbesondere wenn noch keine anderen Drummachines vorhanden sind.
Ansonsten könnte der Drumlogue dann doch ziemlich oft redundant sein.
Mir bietet das Teil LEIDER auch 0 Mehrwert. Egal ob für 600,- oder 20,-€.
Nutzt gern alle Parameter in allen Sektionen, sie haben meist alle eine (für mich noch nicht restlos erklärbare ;-)) Wechselwirkung auf den Sound. Ich empfehle daher ein Skalpell als Tool 🗡️
In kommenden Iterationen werde ich die oben erwähnten Punkte optimieren und die Soundgestaltung nachvollziehbarer machen.
Leider hat der DL nur max 6 Parameter Seiten. Das wird eine weitere Herausforderung für kombinierte Funktionen.
Teilt mir bitte gern Eure Lieblings-Parameter Einstellungen mit, ich werde sie dann in Presets einfügen!
Hast Du KICKZ nach der Beta noch weiterentwickelt?
Ich habe einen defekten Drumlogue (Thomann meint Wasserschaden - err war aber meilenweit vom Wasser entfernt) abzugeben.
Für Bastler . Bitte melden über PN
Thomann Befund:
wir kontaktieren Sie bezüglich Ihres reklamierten Korg Drumlogue.
Dieser wurde in der Zwischenzeit vom Servicepartner überprüft und dabei festgestellt, dass der Defekt auf einen Flüssigkeitsschaden zurückzuführen ist (Bilder anbei).
Da Gewährleistung und Garantie keine fremdverschuldeten Schäden abdecken, ist eine kostenfreie Abwicklung in diesem Fall nicht möglich.
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie einen entsprechenden Kostenvoranschlag für die Reparatur Ihres Korg Drumlogue wünschen oder aber dieser kostenfrei und unrepariert an Sie zurückgeschickt werden soll.
Wieso soll der Drumlogue eingentlich eingestellt sein? Der ist bei Thomann z.B. bald wieder verfügbar.
