Ja, einfach mal als dummen tongenerator nutzen. Die einzelsounds haben ja auch Midi Noten ( z. B. 36 für die bassdrum) also sollte das auch gehenalso nur zum verständnis:
du willst die einzelsounds per midi über daw steuern?
mhh... mal als fehlerquelle ausschliessen:
funktioniert es denn midi raus von der rd 09
also in cubase rein?
betrifft rd 8 nicht rd 9, aber:
hab mal irgendwo was gelesen wegen midi note off/on befehle aus der daw an die rd -8.
ein video mit rd 8 und fl studio, vielleicht ist da was dabei?
Bei mir passten alle - könnte an den Kabeln, bzw. deren Stecker liegen.Etwas, was mir negativ aufgefallen ist:
Von all meinen Midikabeln hat gerade mal eins gepasst, weil die runde Aussparung bei der RD-9 im Plastik über den Midi Buchsen zu klein ist, die meisten Kabel haben ein dickeres Kunststoffteil am Stecker und bekommen keinen kontakt weil sie nicht in die Aussparung passen.
Jetzt überlege ich schon das gehäuse abzunhehmen und da mit einem Stufenbohrer ranzugehen weil mich das so nervt....
Das ist mal so richtig dämlich und nicht nachgedacht beim Bau, das wäre nun wirklich nicht schwer gewesen.
Hab ich mir auch schon überlegt, daß es doch ziemlich praktisch wäre, wenn man das per Hand umschalten könnte ohne die Kabel jedesmal ab- und anstecken zu müssen.Gibt es nen Mod, um wahlweis über Einzel- oder Stereoout zu routen? Dürfte doch eigtl einfach sein, evtl sogar über speziellen Klinkenstecker/-Adapter mit Schalter?
Laut Handbuch wird automatisch über Einzelout geroutet, sobald was angestöbbelt wird.
Man kann easy per kippschalter main an/aus machen, obwohl ein kabel steckt. Hab das auch, glaube ich, hier irgendwo beschrieben: https://maffez.com/wp-content/uploads/2021/07/RD9_MODIFICATIONS_V2.pdfHab ich mir auch schon überlegt, daß es doch ziemlich praktisch wäre, wenn man das per Hand umschalten könnte ohne die Kabel jedesmal ab- und anstecken zu müssen.
Du müsstest halt die Schaltkontakte in den Buchsen abtrennen und durch kleine externe Kippschalter ersetzen.
An welcher Stelle in der PDF beschreibst du diese Mod?Man kann easy per kippschalter main an/aus machen, obwohl ein kabel steckt. Hab das auch, glaube ich, hier irgendwo beschrieben: https://maffez.com/wp-content/uploads/2021/07/RD9_MODIFICATIONS_V2.pdf
Oh, viellicht hab ichs verpeilt. Einfach das machen: boden unten raus und bei den einzelouts entweder mit Multimeter durchpiepsen in ausgeschaltetem Zustand ODER sounds abspielen und mit losem klinkenstecker nach Signal testen. Du suchst die heiden Pins der jeweiligen Buchse, die Signal führen (ohne eingestecktes Kabel). Die müssen dann später per an/aus Schalter verbunden werden. Bei den Buchsen ist es so, daß ein eingestecktes Kabel den internen Kontakt zwischen tip und nc lug unterbricht und mut dem Schalter stellt man diesen Kontakt einfach wieder her. Nc kontakt führt dann zu Main Summe. Kann man natürlich auch fix verdrahten, wenn man keine Schalter platzieren mag.An welcher Stelle in der PDF beschreibst du diese Mod?
Ich kanns nicht finden.
Danke für den Tip mit den Schrauben.Oh, viellicht hab ichs verpeilt. Einfach das machen: boden unten raus und bei den einzelouts entweder mit Multimeter durchpiepsen in ausgeschaltetem Zustand ODER sounds abspielen und mit losem klinkenstecker nach Signal testen. Du suchst die heiden Pins der jeweiligen Buchse, die Signal führen (ohne eingestecktes Kabel). Die müssen dann später per an/aus Schalter verbunden werden. Bei den Buchsen ist es so, daß ein eingestecktes Kabel den internen Kontakt zwischen tip und nc lug unterbricht und mut dem Schalter stellt man diesen Kontakt einfach wieder her. Nc kontakt führt dann zu Main Summe. Kann man natürlich auch fix verdrahten, wenn man keine Schalter platzieren mag.
Beim Einschrauben des Bodens ist es hilfreich, wenn man die jeweilige Schraube erst leicht nach links dreht und guckt, wo sie leicht einrastet. Dann erst nach rechts schrauben. Das Plastik fristt echt leicht aus.
Lg
Edit: müssten diese beiden pins sein:
Was ist mit den nachbauen!?Die sind nur bei orginal super.
Woran machst Du das fest?Erica synth benutz ja auch diese stepbuttons - die sind doch bestimmt besser als die von B !?
Bei der Nava sind die Buttons auch top.Die stepbuttons sind bei der 09 auch mist.
Federn da schön leicht.
Glaub ein Jeff mils zb. könnte mit der rd 9 und 09 nie so locker hantieren wie mit der 909.:)
Hab ich nie versucht. Ich glaube aber, dass es sehr schwer ist, die 1:1 an der Vermona nachzubauen. Da würde ich eher auf Samples zurückgreifen.@McModular Ich hege den gedanken die Vermona auch gegen eine B RD8 einzutauschen. (Ich hab diese bongo sounds einfach lieb und bekomme diese mit der Vermona nicht hin - du?? )
Ich wäre ja mit 1:2 schon zu friedendie 1:1 an der Vermona nachzubauen.
