Ableton Push 3 - Standalone 12.3
  • #1.203
Jetzt hab ich Informationen zum Versand bekommen. Sendung angekündigt.
M.i.a.u.: majestix und klangsulfat
  • #1.204
bin ja nur froh, dass ich vor 11 Tagen den vollen Preis gezahlt habe… 🤬
habe mal den support angeschrieben, weil ich das ziemlich beschissen finde. sind doch fast 250 euro weniger jetzt.
die antwort hat zwar 2 wochen auf sich warten lassen, aber ableton hat mir die differenz rücküberwiesen… das finde ich sehr vorbildlich und freut mich. denke es ist wichtig, auch mal guten support zu betonen!
M.i.a.u.: stahlblau, majestix, jancore und 4 andere
  • #1.205
Hallo, ich betreibe den Push3 Standalone und bin soweit zufrieden damit.
Hin und wieder schließe ich ihn als Controller an per USB C und ohne Netzteil.
Leider schaltet sich im Controller Mode die CPU/Standalone nicht ab und geht auch nicht in einen Tiefschlaf währenddessen.
Er nuckelt schön brav den Akku leer und wird dabei auch warm am Kühler.
Gibt es eine Möglichkeit die Standalone während des Controller Modus auszuschalten?
  • #1.206
Da das Push 3 jeweils nur einen MIDI-Ein-/Ausgang hat, würde ich mir demnächst irgendwann gerne noch einen passenden MIDI-Router zulegen. Diesbezüglich habe ich mir gerade den MRCC 880 von Conductive Labs angesehen. Diesen würde ich am liebsten via USB mit meinem Push 3 Standalone verbinden, um die DIN-Anschlüsse des Routers für Synths & Co. nutzen zu können. Im Push 3-Handbuch heißt es: "USB-A: Anschluss für MIDI-Controller oder class-compliant MIDI-Interfaces" und im 880 User Guide: "Works with USD hosts that support USB MIDI class compliant devices[...]and Linux too". Dementsprechend würde ich sagen, dass das funktionieren sollte. Oder gibt es eventuell etwas, dass dagegen sprechen könnte? Möglicherweise hat auch jemand hier im Forum genau diese Kombi bereits im Einsatz.
Danke!
  • #1.207
Danke!
Sogar das antike Emagic AMT-8 lädt problemlos, sollte also gut funktionieren:)
M.i.a.u.: Danic
  • #1.208
Danke!
günstiger und ohne usb-gerödel geht es so, via Din-Midi:
M.i.a.u.: Danic
  • #1.210
Die Clock nützt aber nur was wenn der Push sich nach dem ADAT eingang synchronisiert. Wird aber eher so sein das sich da AI nach dem ADAT out des Push synchronisiert.
Das Push 3 kann tatsächlich so eingestellt werden, dass es sich auf den ADAT-Eingang synchronisiert. Bei dieser Einstellung kann die Abtastfrequenz am Black Lion Audio EXP dann einfach per Drehknopf festgelegt werden.
M.i.a.u.: JayBee
  • #1.211
Das Standalone wir ja schon sehr warm - insbesondere, wenn der Akku während der Benutzung aufgeladen wird. Daher würde ich es gerne auf einem flachen Ständer platzieren, dessen Stellfläche möglichst offen ist, um die Lüftung von unten zu verbessern.
Bei MusicStore habe ich den „Lightscale DJ Stand Studio 350“ gefunden, welcher diese Anforderung zwar erfüllt und auch von der Breite und Tiefe her gut passen würde. Aber leider ist der Stand nicht nur extrem teuer, sondern mit 110 mm auch ein paar Zentimeter zu hoch (direkt hinter dem Push stehen bei mir Geräte auf einem 10 cm hohen Monitorständer).
Kennt jemand hier im Forum vielleicht einen passenden Ständer, der hinten flach (unter 10 cm) ist und eine gute Lüftung bietet?
Danke!
  • #1.212
Es gibt einen von Cover up (den habe ich).
Ist für Dich natürlich auch zu hoch. Dafür passt der Winkel optimal. Ich habe hinter dem Push eine Tischerhöhung, so wird die Höhe vom Push wieder ausgeglichen.
M.i.a.u.: Danic
  • #1.213
Den hatte ich bei T gesehen. Der Winkel dürfte ähnlich wie beim Lightscale sein und ich halte den ebenfalls für nicht verkehrt. Vielleicht sollte ich auch einen etwas höheren Monitorständer/Tischerhöhung (auf dem die Geräte dahinter stehen) in Betracht ziehen...
M.i.a.u.: Synthesilent
  • #1.215
Danke!
ich hab hier den "On Stage Mix-400" vom großen T, ist eigentlich echt sehr praktisch fürs Studio und nicht nur für die Push
  • #1.216
Den hatte ich mir damals für mein MPC angesehen und mich dann für einen ähnlichen Geräteständer von K&M entschieden. Die Rollen sind bei dem schon praktisch.
Da ich etwas für meinen Synth-Tisch suche, habe ich gestern einen Laptop-Ständer bei der Amazone bestellt, der - auch mit Decksaver - theoretisch passen sollte:
https://www.amazon.de/dp/B09WNFVB87?ref=cm_sw_r_ud_dp_5S54XSCVTT68P50JQGA8&ref_=cm_sw_r_ud_dp_5S54XSCVTT68P50JQGA8&social_share=cm_sw_r_ud_dp_5S54XSCVTT68P50JQGA8&newOGT=1
Durch das Gitter ist unter dem Gerät etwas mehr Platz für die Wärmeabfuhr. Ähnliche Ständer gibt es auch mit Lüftern. Wegen der damit verbundenen Geräuschentwicklung, möchte ich es aber erstmal ohne versuchen.
Der geringe Neigungswinkel (Höhe hinten: minimal 4 cm) kommt mir sehr entgegen. Bezogen auf die Pads, halte ich einen großen Winkel auch aus ergonomischer Sicht für nicht sinnvoll (Computer-Tastaturen sollten ja auch nicht angewinkelt werde, um die Handgelenke zu schonen). Für die Lesbarkeit des Displays wäre ein steilerer Winkel hingegen besser. Was bei mir, aufgrund der dahinterstehenden Geräte, jedoch nicht geht.
Ob der günstige Ständer fürs Push wirklich taugt, werde ich berichten, sobald dieser geliefert wurde...
  • #1.217
Grundsätzlich passt das Push auf den Laptop Stand von Amazon. Die hinteren Gerätefüße liegen allerdings nur knapp auf, weshalb ich an dem Stand zwei stabile Holzlineale mit Kabelbindern befestigt habe. Nun steht das Push mit allen vier Füße sicher auf dem Stand. Das Teil ist wirklich stabil. Wackeln tut da nix - zumindest, wenn der Stand auf die geringste Neigung eingestellt ist.
PS: Decksaver passt auch. Liegt vorne nur nicht richtig auf dem Push auf (sondern auf der Kante vom Stand).
  • #1.218
Hallo zusammen. Ich habe derzeit 2 Probleme:
1. Ich verwende Push3 im Standalone Modus und möchte Midi Daten von Push zum MID CV Interface meines Modularsystems senden. Via TRS kommen Sie an, via 2xAbleton TRSA Adapter und 5pol DIN Midi Kabel kommen Sie an. Tausche ich eine TRS A Adapter von Ableton auf Befaco RTSA, der sonst im Studiobetrieb funktionert, so kommt kein Signal mehr an. Ebenfalls sobald ich eine Trough Box (aktiv, Kenton Throu 5 oder CME MIDI Thru5 WC) verwende (mit den funktionierenden Kabeln) wird kein Signal empfangen.
2. Wenn ich Push 3 via TRSA Adapter via 5-pol DIN direkt an den 5-pol DIN Midi In eines Instrumentes anschliesse, so kommen dort keine Signale an. (Mother 32 oder Korg Modwave)
Die Midi Kanäle sind alle korrekt zugewiesen, kein weiteres Equipment verwendet, Push ist in den MIDI Settings auf external Port eingestellt. Jedes einzelne Kabel, Adapter, Instrument etc. funktioniert mit im Studiobetrieb mit Arturia 16Rig als Audio Interface einwandfrei. Push habe ich einem kompletten Reset unterzogen, die Probleme bestehen weiter.
Frage 1: Wie kann ich Push3 mit einer Midi Through Box verwenden?
Frage 2: Wie kann Midi mit einen Ableton TRS Adapter auf 5-pol DIN Kabel zum Instrumenten 5-pol DIN senden?
Danke Euch für Eure Erfahrungen & Hilfe!
  • #1.219
Habs heute geschafft meine Push 3 zu bricken. Aktuelle Firmware aufgespielt -> reboot -> Ende Gelände.
Die Maschine bleibt beim Ladescreen mit dem Logo hängen. Hard Reset bringt nichts.
Habe einen Recovery USB Stick geflasht und wollte den im Recovery Mode einspielen: nichts.
Hab dem Support ein Ticket geschrieben. Hatte hier schon mal wer Probleme und kennt vielleicht einen Trick?
Die Push 3 kann gerne neu aufgesetzt werden, ausser Software installieren habe ich damit noch nichts gemacht ...
  • #1.225
habe mir den bestellt in schwarz:
https://www.etsy.com/at/listing/1855788876/stander-fur-ableton-push-3-15-grad?ref=yr_purchases
mit porto 60 euro. nicht gerade billig, aber auch ein bisschen ukraine-support irgendwie…
berichte sobald er da ist.
wollte nur mal rückmeldung geben, dass das teil angekommen ist: alles wirklich perfekt, leicht zusammen zu schrauben, bomenstabil. und. pass genau. bin sehr happy, auch über den angenehmen winkel (15 Grad)
  • #1.227
soweit ich das verstehe: ja.
„Dyad and its sequencer is fully integrated on the Push 2 and 3 in both tethered and standalone mode.“
M.i.a.u.: weinglas
