Audio Eingang zwecks Effekten splitten?
Kajin
Hey
Ich versuche so wenig wie möglich meinen Laptop beim Musik machen zu benutzen, weshalb ich auch die Effekte (Fx) lieber von einer analogen Quelle (sprich:einen anderen Synth oder Effektgerät) als aus Ableton benutzen will. Zudem würde ich mir ungern wieder ein Mischpult anschaffen (benutze gerade ein Audiointerface). Jetzt meine Frage: Ist es möglich, dass mehrere Geräte (in meinem Fall der Behringer Pro 1 und Pro 800) per Audio-in die Effekte aus einem Synth (z.B. den Iridium) benutzen können oder gibt es spezielle analoge Effektgeräte, an die man gleichzeitig 2-3 Synths anschließen kann? Wäre für Tipps sehr dankbar.
Vielen Dank schon einmal
Wenn du dein Audiointerface motivieren kannst, 2 Eingangssignale zu summieren und die Summe dann auf einen Ausgang routest an den du z.B. den Iridium hängst, sollte das gehen. Ist aber unpraktisch, daher gibts ja Mischpulte mit Aux-Sends.
zum splitten von signalen reicht ein Y-kabel. das signal wird nur eine ecke leiser davon, was aber kein problam darstellt, weil das notfalls berechenbar ist.
zum mischen ohne mischer gibt es grundsätzklcih auch funktionierende vorrichtungen, aber in anbetracht der tatsache, dass man aktive mischer ab 17 euro bekommt...
würde ich von einem passiven mischer für das dreifache abraten.
ja, hat ein netzteil, passt aber prima einfach irgendwo hinter ein anderes gerät.
effektgeräte, bei denen man die mehr-als-zwei eingänge digital summieren kann sind mir nicht bekannt, aber es gihbt 19" effektgeräte mit mehr-als-zwei eingängen, die dann in einem gerät für jeden der beiden eingangspaare einen anderen effekt berechnen können.
natprlich gibt es auch audio interfaces, die komplette mixing funktionen für die eingänge haben, bei deinem scheint das aber nicht der fall zu sein.(?)
Was du meinst, sind keine analogen Effektgeräte, sondern Hardware-Effektgeräte als Gegenstück zu Software. Ferner gibt es natürlich analoge Effektgeräte wie z.B. Federhall vs. digitale Effektgeräte wie z.B. algorithmische Reverbs.
Ansonsten gibt es z.B. Mischpulte, auch kompakt als Rack, mit eingebauten Effekten. Das wäre also wie ein Effektgerät, aber zum Anschließen von mehreren Signal-Quellen. Oder z.B. so Geräte wie Eventide H90, wo zwei Effektgeräte in einem verbaut sind und es auch zwei Stereo-Eingänge gibt. Ein H9000 ist deutlich teurer, hat mehr Effekt-Instanzen und Anschlüsse. Da wäre z.B. ein Behringer WING-Rack deutlich günstiger.
Es gibt solche Mixer mit mehreren Ausgängen. Es gibt auch so dinge wie das mackie big knob studio, das hat auch sowas, das ist eigentlich dazu da mehrere Monitore anzuschließen. Du kannst aber auch einfach parallele Effekt-Ketten damit bauen.
Mit einem passiven Mischer hätte man auch garantiertes Übersprechen zwischen den zwei Quellinstrumenten in die jeweiligen Aufnahmespuren von Ableton. Die Zusammenführung der Signale vor dem Effektgerät (oder Synth mit FX) sollte immer eine aktive Mischung sein. Von daher ein +1 für den Vorschlag von @einseinsnull
