Der ESI-32 war nie fett âŠist eben entschleunigtes Musikmachen , ganz was anderes und eben fetter Sound.
Ich weiĂ das selbst aus schmerzlicher Erfahrung.@Sonamu
das Problem ist einzig die bescheidene QualitĂ€t der Iomega zip und jaz Laufwerke. Ohne deren AusfĂ€lle wĂŒrde der olle Kram wahrscheinlich bis zum Sankt Nimmerleinstag funktionieren.
Gruss vom Alteisentreiber
claudio
Ich vermisse die Distortion Lead Gitarre vom 612. Ich hatte den auch mal. Inkl. LauferkâŠSeeeehr selten. Ich hab noch einen AkaiS612 (weniger geht eigentlich nicht), aber es gibt einige wenige Sounds, auf die ich nicht verzichten möchte, und die auf anderen Samplern nicht "klingen".
Das Problem ist/war.Bei mir hat Zip100 SCSI keine Probleme gemacht, allerdings habe ich es wohl nicht sooo intensiv und nicht sehr lange genutzt. Zwar schon viel gespeichert und geladen, allerdings keine Jahrzehnte lang.
Ja, ist mir genauso gegangen. Ich habe die 2 SCSI-Zip-LW, die ich 2015 mit meinem E6400 erworben hatte, kurze Zeit spÀter weggegeben. War mir alles zu nervig. Zu unsicher. Ich lade ausserdem nur Presets von CDs, editiere nicht weiter.Das Problem ist/war.
Dass Disks oft schon nach dem ersten Mal beschreiben nicht mehr lesbar waren.
Sowohl in diversen Samplern als auch ĂŒber die USB Drives.
Von Jahrzehnten spreche ich gar nicht.
Iomega (und meine Frau) haben mir viele graue Haare bereitet.
Was hast du vor?Mirage Soundprocess Experimenten
Keine Ahnung, ob das allgemein bekannt ist: Soundprocess ist ein alternatives Betriebssystem fĂŒr den Ensoniq Mirage. Man kann damit nicht mehr Sampeln, aber den Sampler als 4 Osc Synth mit Analogfiltern nutzen...Was hast du vor?
Der klingt schon sehr speziell (lofi).
Hatte den drei mal und immer wieder verkauft.
Zuletzt so um die 100âŹ. 2010/11 herum.
Die waren dann ja gebraucht und schon 15 Jahre alt oder so.Ja, ist mir genauso gegangen. Ich habe die 2 SCSI-Zip-LW, die ich 2015 mit meinem E6400 erworben hatte
Bei mir sind da zwei Youtube Videos zu sehen...Es sind keine Soundbeispiele zu sehen oder zu hören...
Man nutzt die Samples die man mit anderen OS auf die Disks (oder Diskimages) geschrieben hat...
Hier Soundbeispiele:
Was jetzt die Frage angeht: Ich wĂŒrde das Ganze gerne bei mir vernĂŒnftig ans Laufen kriegen... Eines der Probleme ist wohl, dass man nicht so einfach weiss welches Programm oder welcher Patch gerade aktiv ist und man also fleissig editiert und nix passiert... Manchmal funktionieren viele Funktionen einwandfrei und an manchen Tagen geht gar nichts... Das finde ich frustrierend...
Es waren ganz neue, originalverpackte darunter... Die haben von Anfang an Probleme bereitet.Die waren dann ja gebraucht und schon 15 Jahre alt oder so.
Ich habe es neu gekauft, wahrscheinlich noch vor 2000. Vielleicht habe ich mit meinem aber auch GlĂŒck gehabt.
Seite neu geladen. Jetzt sehe ich sie auch.Bei mir sind da zwei Youtube Videos zu sehen...
Die waren bei mir nach dem Posten auch erst nicht zu sehen! Toll, dass es jetzt klappt!Seite neu geladen. Jetzt sehe ich sie auch.
Evtl. haben sie generell keine lange Lebensdauer? Ich hatte nach und nach so um die 7-8 StĂŒck gekauft, als die Medien noch im Verkauf waren, und alle haben problemlos funktioniert. Genutzt habe ich sie mit AKAI S2000 und S3000XL.Es waren ganz neue, originalverpackte darunter... Die haben von Anfang an Probleme bereitet.
So kenne ich das auch.Es waren ganz neue, originalverpackte darunter... Die haben von Anfang an Probleme bereitet.
Ich kann mich nur an sehr lange Speicherzeiten erinnern. Das Laden ging schneller. Ich hatte 32 MB RAM im Sampler und entsprechend groĂe Volumes auf den Zip100-Disketten gemacht. Fehler beim Speichern oder Laden hatte ich nicht. Beim Formatieren doch, und das lag an der SCSI-Kette. Zip100 direkt am Sampler ohne weitere GerĂ€te hat funktioniert. Das Problem könnte evtl. an der SCSI-Kette / Terminierung liegen.Das Problem ist/war.
Ne. Es lag sicher an der UnzuverlĂ€ssigkeit der Discs.Ich kann mich nur an sehr lange Speicherzeiten erinnern. Das Laden ging schneller. Ich hatte 32 MB RAM im Sampler und entsprechend groĂe Volumes auf den Zip100-Disketten gemacht. Fehler beim Speichern oder Laden hatte ich nicht. Beim Formatieren doch, und das lag an der SCSI-Kette. Zip100 direkt am Sampler ohne weitere GerĂ€te hat funktioniert. Das Problem könnte evtl. an der SCSI-Kette / Terminierung liegen.
Vielleicht. Es war in der damaligen Zeit ein Versuch, grössere Volumina bereit zu stellen. In den 90er Jahren waren Brenner noch sehr teuer und USB-Sticks und SD-Karten waren noch nicht sehr verbreitet. Ich kann mich daran erinnern, wie ich 2005 relativ teuer die erste 2GB-SD-Karte gekauft und es als eine Befreiung empfunden habe. Es wĂ€re ein Traum, meinem alten E6400 solch ein Zulu-Teil zu spendieren. Das mĂŒsste ich aber machen lassen. Bin fĂŒr solche Arbeiten zu ungeschickt.Evtl. haben sie generell keine lange Lebensdauer? Ich hatte nach und nach so um die 7-8 StĂŒck gekauft, als die Medien noch im Verkauf waren, und alle haben problemlos funktioniert. Genutzt habe ich sie mit AKAI S2000 und S3000XL.
Mein Senf dazu: Statt des ZIP-Laufwerks ein magneto-optisches (z.B. von FUJITSU) nehmen, die gibt es sowohl als SCSI- als auch als USB-Version. Die Medien sind extremst zuverlÀssig und haben mir an meinen Hardwaresamplern nie Probleme bereitet.
