Einfacher Audio-Recorder mit Line und Phones-Out gesucht
Christoph1972
Das Case ist voll.......
Hallo zusammen,
ich suche einen einfachen Audio-Recorder, um die Stereosumme von meinem Modular-System aufzunehmen. Der Recorder sollte folgende Dinge erfüllen, Line-Out, gerne Phones-Out, WAV-Files.
Ich beschreibe mal kurz mein Setup, dann kommen ja vielleicht noch bessere Ideen.
Mein Modular-System und TR-8S gehen in ein Zoom L-6, eigentlich perfekt, das kann aufnehmen. Nur habe ich jetzt ein Effekt-Modul (Oxi Meta), was die Stereosumme aus dem L-6 bearbeitet, die Effekte von dem Meta werden somit nicht aufgenommen. Da die Send/Returns am L-6 bereits belegt sind, kann ich mit dem Meta nur die Stereosumme abgreifen.
Meine aktuelle Idee: Ich gehe vom Meta in einen Audio-Recorder und vom Recorder weiter in den passiven Studio-Monitor-Controller (Big Knob) und dann auf meine Aktiv-Monitore. Bei den Recordern, die ich bisher gefunden habe, fehlt mir so allerdings die Möglichkeit über Kopfhörer zu hören, ich will/kann ja nicht immer über die Monitore hören. Kennt ihr einen Recorder, der Line-Out und Phones-Out hat?
Workaround ohne Phones-Out: Am Big Knob den zweiten Monitorausgang so einrichten, dass ich darüber per Kopfhörer hören kann. Nur wie, Kopfhörerverstärker?
Folgende Möglichkeiten kenne ich aktuell:
4ms Wav Recorder – Kein Phones-Out, muss im Case verbaut werden.
Howler Recorder – Kein Phones-Out, Cinch Anschlüsse, sonst perfekt.
Reloop Tape 2 – Kein Phones Out, nicht mehr lieferbar.
Diverse Zoom Recorder - alle haben entweder Line-out oder Kopfhörer, viele Modelle haben Funktionen, die ich nicht brauche.
Kennt ihr zufällig einen simplen Recorder, der meine Anforderungen abdeckt? Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wie ich das anders in meinem Setup regeln kann?
Ich hatte einen der Tascam DR's, zu viel Menü-Gehampel.
Falls es größer sein darf, schau' Dich doch mal bei den 19-Zoll-Geräten um. Ich habe jetzt einen Denon DN300R, der ist simpel und nimmt einfach auf:
Aber Achtung: Kritiken lesen, der Denon kommt nicht mit allen Speichermedien klar, das kann ich bestätigen.
Hat man Nachteile wenn man für alles Phones Out nutzt?
Hier wäre ein Stereo In und 4 x Phones Out, jeweils separat regelbar.
Pegel und Impedanzen stimmen hinten und vorne nicht
Ein Befaco Out hinters Meta und vor den Recorder. Hast du nicht einen?
Weshalb gehst Du denn nicht zuerst in das Effekt-Modul und danach in den L-6?
Der hier ist wirklich super simpel und hat nicht so viele Features. Line-In über Miniklinke.
Das Befaco Out habe ich nicht mehr, das war mit dem Zoom über, da das Eurorack-Pegel kann. Vermutlich würde das auch nicht passen, da das Meta ja bereits Line-Pegel bekommt.
Da ich die Effekte von dem Meta auf der Stereosumme haben möchte.
Welcher? :)
Also kann man das Ding nicht gebrauchen?
nur als KH Verstärker, das kann das Ding gut & günstig. Aber für andere Anwendungen zwischen Geräten stimmen halt die Spannungen und Impedanzen nicht. Kaputt gehen sollte nix, die Spannung welche solch ein KH Verstärker antreiben können muss, kann ein Line in meist ab, aber das kann schnell in die Zerrung gehen, da sind wir bei 3V eff. knapp +12dBu bzw. +9.5dBV bzw. 8V p2p. Und durch die Fehlanpassung der Quelle zum Ziel kann sich der Klang verändern.
Edit: Wenn du allerdings aus einem bestehenden KH oder Line Ausgang unkompliziert vier KH machen willst, ist der Behringer seine 17€ wert. Ich habe seit ewig einen ollen Behringer HA4700, der funktioniert schon sehr lange zur Zufriedenheit.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
  • Big Knob gegen ein größeres Model (Studio/Studio+) tauschen und darüber dann zu Kopfhörern, Recorder und Monitorboxen routen
  • Wenn Platz im Rack und Budget, dann L-6 in Rente schicken und eine 1010music Bluebox Eurorack Edition ins Rack packen.
Dann werde ich das Ding mal testen, aber erstmal warte ich auf weitere Anregungen. Danke für die Info. ;-)
Das hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber das ist dann plus Recorder eine ordentliche Investition. Da könnte ich mir von den Kosten besser einen zweiten L-6 hinters Case legen, zum Recorden und für Kopfhörer.
Ich vermute, dass ich dann immer noch das Problem mit der Stereosumme habe, oder? Zudem ist das Ding sehr teuer und kann nicht mehr als das L-6, sogar weniger.
