Einfacher Audio-Recorder mit Line und Phones-Out gesucht
Hallo zusammen,
ich suche einen einfachen Audio-Recorder, um die Stereosumme von meinem Modular-System aufzunehmen. Der Recorder sollte folgende Dinge erfüllen, Line-Out, gerne Phones-Out, WAV-Files.
Ich beschreibe mal kurz mein Setup, dann kommen ja vielleicht noch bessere Ideen.
Mein Modular-System und TR-8S gehen in ein Zoom L-6, eigentlich perfekt, das kann aufnehmen. Nur habe ich jetzt ein Effekt-Modul (Oxi Meta), was die Stereosumme aus dem L-6 bearbeitet, die Effekte von dem Meta werden somit nicht aufgenommen. Da die Send/Returns am L-6 bereits belegt sind, kann ich mit dem Meta nur die Stereosumme abgreifen.
Meine aktuelle Idee: Ich gehe vom Meta in einen Audio-Recorder und vom Recorder weiter in den passiven Studio-Monitor-Controller (Big Knob) und dann auf meine Aktiv-Monitore. Bei den Recordern, die ich bisher gefunden habe, fehlt mir so allerdings die Möglichkeit über Kopfhörer zu hören, ich will/kann ja nicht immer über die Monitore hören. Kennt ihr einen Recorder, der Line-Out und Phones-Out hat?
Workaround ohne Phones-Out: Am Big Knob den zweiten Monitorausgang so einrichten, dass ich darüber per Kopfhörer hören kann. Nur wie, Kopfhörerverstärker?
Folgende Möglichkeiten kenne ich aktuell:
4ms Wav Recorder – Kein Phones-Out, muss im Case verbaut werden.
Howler Recorder – Kein Phones-Out, Cinch Anschlüsse, sonst perfekt.
Reloop Tape 2 – Kein Phones Out, nicht mehr lieferbar.
Diverse Zoom Recorder - alle haben entweder Line-out oder Kopfhörer, viele Modelle haben Funktionen, die ich nicht brauche.
Kennt ihr zufällig einen simplen Recorder, der meine Anforderungen abdeckt? Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, wie ich das anders in meinem Setup regeln kann?
Ich hatte einen der Tascam DR's, zu viel Menü-Gehampel.
Falls es größer sein darf, schau' Dich doch mal bei den 19-Zoll-Geräten um. Ich habe jetzt einen Denon DN300R, der ist simpel und nimmt einfach auf:
Aber Achtung: Kritiken lesen, der Denon kommt nicht mit allen Speichermedien klar, das kann ich bestätigen.
Hat man Nachteile wenn man für alles Phones Out nutzt?
Hier wäre ein Stereo In und 4 x Phones Out, jeweils separat regelbar.
Pegel und Impedanzen stimmen hinten und vorne nicht
Weshalb gehst Du denn nicht zuerst in das Effekt-Modul und danach in den L-6?
Der hier ist wirklich super simpel und hat nicht so viele Features. Line-In über Miniklinke.
Ein Befaco Out hinters Meta und vor den Recorder. Hast du nicht einen?
Das Befaco Out habe ich nicht mehr, das war mit dem Zoom über, da das Eurorack-Pegel kann. Vermutlich würde das auch nicht passen, da das Meta ja bereits Line-Pegel bekommt.
Da ich die Effekte von dem Meta auf der Stereosumme haben möchte.
Welcher? :)
Also kann man das Ding nicht gebrauchen?
nur als KH Verstärker, das kann das Ding gut & günstig. Aber für andere Anwendungen zwischen Geräten stimmen halt die Spannungen und Impedanzen nicht. Kaputt gehen sollte nix, die Spannung welche solch ein KH Verstärker antreiben können muss, kann ein Line in meist ab, aber das kann schnell in die Zerrung gehen, da sind wir bei 3V eff. knapp +12dBu bzw. +9.5dBV bzw. 8V p2p. Und durch die Fehlanpassung der Quelle zum Ziel kann sich der Klang verändern.
Edit: Wenn du allerdings aus einem bestehenden KH oder Line Ausgang unkompliziert vier KH machen willst, ist der Behringer seine 17€ wert. Ich habe seit ewig einen ollen Behringer HA4700, der funktioniert schon sehr lange zur Zufriedenheit.
Ich sehe mehrere Möglichkeiten:
  • Big Knob gegen ein größeres Model (Studio/Studio+) tauschen und darüber dann zu Kopfhörern, Recorder und Monitorboxen routen
  • Wenn Platz im Rack und Budget, dann L-6 in Rente schicken und eine 1010music Bluebox Eurorack Edition ins Rack packen.
Dann werde ich das Ding mal testen, aber erstmal warte ich auf weitere Anregungen. Danke für die Info. ;-)
Das hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber das ist dann plus Recorder eine ordentliche Investition. Da könnte ich mir von den Kosten besser einen zweiten L-6 hinters Case legen, zum Recorden und für Kopfhörer.
Ich vermute, dass ich dann immer noch das Problem mit der Stereosumme habe, oder? Zudem ist das Ding sehr teuer und kann nicht mehr als das L-6, sogar weniger.
M.i.a.u.: claudio
Ich glaube nicht.
Du hast 12 Eingänge, 4 + Phones Ausgänge.
Du kannst also 10 Eingänge auf Ausgang 1+2 routen, damit ins Effektgerät, das wieder in Eingang 11+12 stecken, diese aufzeichnen und auf Ausgang 3+4 (und Phones) schicken. Außer ich habe das Teil falsch verstanden, weil ich habe es noch nicht.
Du könntest auch das stand alone Modell nehmen. Das L-6 fand ich beim Erscheinen auch interessant, habe dann aber schnell gelernt, wie limitiert es ist.
Edit: weil es mir jetzt erst beim nochmal lesen auffiel: wofür benutz du die Send am L-6?
Das tönt gut, das würde funktionieren. Aber mir ist das zu teuer und ich möchte das nicht im Case haben.
Imitor & Electus Versio, für Reverb und Delay. 😍
M.i.a.u.: oldwired
Oh, sorry:
M.i.a.u.: Christoph1972
Zoom H5, 4Kanal Recorder. Würde ich aber besser neu kaufen, das aktuelle Gehäuse hat keine gummierte Oberfläche mehr, bei den Gebraucht angebotenen klebt das nach ner Weile. Hat 2 Kombobuchsen und oben an der Mikrofonkapsel einen weiteren Eingang als Stereo-Miniklinke, der sowohl für Mikrofone mit schaltbarem Plugin-Power als auch als Line-Eingang genutzt werden kann. Die Mikrofonkapsel kann durch ein Modul mit 2 weiteren Kombibuchsen ersezt werden, dieses Modul (EXH-6) gibts allerdings nur noch als Restposten oder gebraucht.
das Konkurrenzmodell von Tascam (DR-40x) hat das alles nicht, da sind auch die Mikrofone fest montiert und es gibt auch keinen extra LineOut.
Bei den neuen Essentials hat man den Line-Out leider eingespart und erledigt das über den Kopfhörerausgang mit.
Bei mir steht immer noch der Deity PR-2 auf der Wuschliste. Super klein, stereo, 32 bit.
M.i.a.u.: Christoph1972 und SirAdrianFish
Nur mal so eine Schnellschuß-Idee:
Wenn du zufällig noch ein altes Smartphone / iPhone rumliegen hast, könnte man das ja eigentlich als Recorder verwenden. Ich bin da nur nicht so drin in dieser Materie, was da die günstigen digitalen Audiointerfaces so taugen bzw. wie parktikabel das ist.
Wie gesagt, nur eine Idee.
Warum nicht ein Etwas größeres Zoom oder Mackie Onyx?
Das 12er Onyx hat 3 Aux.
Vielen Dank für die Anregungen! 👍
Das Modell hat mir dann doch zu viele Features. Ich brauche ja nur die Line-Out und Record-Function. Da würde ich das H1 vorziehen.
Das ist auch ein interessanter Rekorder, vergleichbar mit dem Howler
Da fehlt mir dann aber die Line-Out Funktion. Ich brauche einen Rekorder, der das Signal weiter gibt.
Die können nicht mit Eurorack-Pegel und sind mir zu groß, das L-6 ist schon perfekt. Wirklich blöd, dass ich mit dem Oxi Meta die Recording-Funktion vom L-6 ausgehebelt habe.
Was haltet ihr eigentlich von dem Howler?
Außer auf Record drücken, muss man sich um nichts kümmern. Die Cinch-Anschlüsse finde ich nicht so sexy. Wobei das H1 deutlich günstiger ist, aber da muss man dann den Pegel im Auge haben.
Als erstes, werde ich mir den Behringer Kopfhörerverstärker besorgen, der tut nicht weh und dann kann ich wieder mit KH spielen. H1 oder Howler sind aktuell meine Favoriten. Ein zweites gebrauchtes L-6 für 200€ könnte auch eine Option sein, aber da müsste ich auch wieder auf den Pegel achten, sonst würde das aber alles mitbringen, ohne Lernkurve.
M.i.a.u.: Golden-Moon
Eigentlich ganz cool dieser Howler, kannte ich noch nicht. Für die wenigen Funktionen wäre der mir nur etwas zu teuer.
Ich seh grad, der "Livestream Mode" wäre eine sehr interessante Funktion!
Und als Level Anzeige dürfte nur eine einzige LED vorhanden sein, ist für mich fraglich wie gut das levelling in der Praxis funktioniert.
Zoom Recorder wären ähnlich teuer und könnte man vermutlich besser einpegeln.
Falls du dir den holen solltest kannst du ja mal berichten. Könnte für mich mal attraktiv werden das Ding.
naja der zoom wird einige funktionen mehr haben,
da als field recorder gedacht....
(zb. mikrofon, filter/eq usw..)
ausserdem hat der zoom doch 32 bit float..
da muss man doch nichts auspegeln, wenn ich das richtig verstanden habe.
mir wäre der howler zu teuer für das was er macht.
Das ist beim Zoom H5 alles egal, du kannst direkt auf dem Gerät einstellen was aufgenommen werden soll und gut ist, die ganzen anderen Funktionen habe ich noch nie benutzt.
Nur das oben angesprochene Klebeproblem stört mich bei meinem Gerät sehr und das Gerät braucht zu lange zum Hochfahren für super spontane Aufnahmen und wenn eine Wave fertig ist, brauacht der auch lange, um danach wieder aufnahmebereit zu sein,
Die Größe ist ein Punkt.
Aber du fütterst das L6 doch mit Eurorack….warum sollte das Mackie dann nicht auch hinbekommen?
Spontan fällt mir auch kein Mixer ein der damit ein Problem hätte.
Ich kann ohne Probleme die 3 outs vom Erica Bassline Modul direkt in mein Mixer hämmern.
Und VCAs kann man sowieso nie genug im Rack haben😉
Der Zoom F3 ist übrigens auch noch interressant dafür.
Er ist ein wenig versteckt im POrtfolio der Japaner.
Mehrspur-Rekorder, separate Line + Phones out, Audio Interface (2+2) usw.
Man bezahlt leider die 2 Mikrofon-Verstärker und XLR-Combo-Buchsen mit.
Dafür kann er eben auch ein sehr guter Fieldrecorder sein und ist schön klein.
Hi Leute,
seit heute habe ich den H1 Essential Recorder von Zoom hier. Ich gehe mit dem Master-Out vom Zoom L-6 in mein Oxi Meta Modul für Transitions, vom Meta dann direkt in den H1. Der Pegel vom L-6 ist im grünen Bereich, aber der H-1 sagt mir, Signal Input Overload. Ich muss am L-6 den Pegel deutlich zurücknehmen, damit es nicht übersteuert, aber dann rauscht es ohne Ende. Wie bekomme ich das in den Griff?
- Kannst du beim H1e den Mic Input deaktivieren (beim H4n geht das; nicht das es von den Mics rauscht)
- ist es von anderen Quellen/Geräten genau so?
  • #28
Gute Idee, ich schaue heute Abend, ob Umgebungsgeräusche mit aufgezeichnet werden. Das müsste dann ja auch eine Rückkopplung geben, da ich mit dem Line-Out in meine Monitore gehe. Das ist sicher mein Problem.
EDIT:
ChatGPT:
Beim Zoom H1 Essential ist es nicht möglich, das eingebaute XY-Stereomikrofon dauerhaft über das Menü zu deaktivieren. Es bleibt grundsätzlich aktiv, außer in folgendem Fall: sobald ein externer Mikrofon‑ oder Line‑In‑Adapter angeschlossen wird, wird das interne Mikrofon automatisch deaktiviert
Dann ist es nicht mein Problem.
EDIT 2:
ChatGPT:
2. Verwende ein passendes Kabel
  • Line-Out ≠ Mikrofon-Eingang: Der Zoom H1 Essential erwartet Mic-Level, kein vollwertiges Line-Level.
🔴 Der L-6 gibt ein Line-Level-Signal aus, aber der H1 Essential erwartet am Eingang Mic-Level oder maximal ein schwächeres Line-Level – daher die „Line Level Overload“-Meldung.
Option 3: Attenuator-Kabel (empfohlen)
  • Ein Dämpfungskabel reduziert das Line-Level-Signal, bevor es in den H1 geht.
AdapterDämpfungBemerkung
Rode VXLR+–15 dBKlein, günstig, sehr praktikabel
Sescom LMP-25–25 dBFür besonders starke Signale
Rode VXLR Proinkl. TransformatorNoch besser bei langen Kabelwegen
Mal schauen, ob ich so einen Adapter finde. Mit dem Meta habe ich mir ja schon ein wenig die Pest in Setup geholt. :?
Muss ich auch testen.
  • #29
Alle Adapter, die ich gefunden habe, passen nicht, sind nicht lieferbar, oder viel zu teuer (da 2* benötigt)
Ich glaube, das Essential war ein Fehlkauf. Hat jemand eine Idee?
  • #30
Ich habe ein zoom R4.
Kann nicht viel, aber gut genug für meine Zwecke...
Einfach zu bedienen...
Gute Akkus verwenden. (2500mA)
