erledigt Welche PlugIns nehmen, um Software Synths Druckvoller oder Wärmer zu bekommen?
Ja, auf einer 303 wirkt bspw der ACME Comp ganz gut. Nicht wegen der Kompression, sondern wegen
der Sättigung. Schön, dass wir auf Augenhöhe diskutieren.
Der einzige, der hier nicht weiss worum es geht, bist du. Dunning Kruger lässt grüßen.
Puh, da fällt mit nix mehr ein.
Ein letzter Versuch mit dem 303 Beispiel. Es gibt da so Leute die drehen bei einer Acidline auch mal an dem Resonanzpoti. Falls du dich für Mixing solcher Sachen interessierst, dann sollte es doch nachvollziehbar sein dass man den Pegelverlust gut mit einem Kompressor ausgleichen kann und damit die Acidline stabilisiert. Das ist ein sehr häufiger Anwendungsfall bei Baselines auf verschiedene Synths, deren Filter eben bei Erhöhung der Resonanz an Pegel verliert.
Dieses Beispiel belegt dass deine Aussage Quatsch war:
Ein normal gespielter Synth, Rompler, Sampler braucht keinen Kompressor, da alles, was ein Kompressor macht, entweder über Velocity oder über die ENV geregelt werden kann
Das halte ich für sehr sehr gewagt.
Ich verstehe deinen Ansatz bzgl. den Fragen die du hier gelegentlich stellst.
Ich habe auch ewig herum probiert und mich wegen Gründen dann für HW entschieden und seit neuestem bediene ich die auch per MausSchubsn(um das Rack zu bedienen muss der Kopf aus dem Sweetspot) über die Plugins dafür;-) WES Audio hat mich süchtig gemacht.
Warum muss Mann den immer auf seiner eigenen Erfahrungen herumreiten?
Erfahrungsgemäß gibt es definitiv immer Leute die es Erfahrungsgemäß immer besser wissen.😅
Durchatmen darüber nachdenken durch probieren nachvollziehen, viele Wege führen nach Rom!
menno - könnt ihr nicht mal aufhören mit dunning kruger und so? braucht der thread eine auszeit?
Und weil Rob das sagt, klatschst du jetzt überall einen optischen Röhrenkompressor drauf? Merkst du es selbst, dass du hier mit einem Sonderfall argumentierst, der nicht wegen, sondern trotz eines Kompressors funktioniert? Du könntest gebausogut einen Röhrenpreamp in die Sättigung fahren. Die 303 brauch nicht per se Kompression, aber ihr tut Verzerrung immer sehr gut - und darum geht es hauptsächlich.
Wo habe ich geschrieben, dass ich überall einen Kompressor nutze? Pegelstabilisierung ist nun einmal ein Hauptanwendungsgebiet eines Kompressors und da fielen mir eben spontan Baselines ein, denen man im Mix wesentlich helfen kann wenn es zu Pegelunterschieden kommt(hier als Beispiel bei unterschiedlicher Resonanz).
Mach nicht mich an, während der Spinner da mich in einer Tour anpampt.
Gehe doch mal bitte sachlich mit dem Thema um. Du weißt was ein Kompressor macht?
Leute helft doch mal hier(Danke @verstaerker), wenn das ein Neuling ließt glaubt er den Quatsch von @F-A-B hier noch.
ich mache dich nicht an, sondern habe versucht, als Moderation deeskalierend einzuwirken.
hier sind sich auf den letzten Seiten mehrere Leute persönlich angegangen (das Zitat mit Dunning-Kruger war da nur ein Beispiel) - und das geht hier nicht! Argumentieren auf der sachlichen Ebene gerne - persönlich dann bitte woanders (und das gilt für alle Beteiligten).
Der Thread kann später wieder aufgemacht werden - aber wir werden dann jeden, der sich despektierlich gegen jemand anderen oder sonst wie ad hominem äußert, für das Thema sperren. 🤷‍♂️
Ihr windet euch, des Klugscheissens wegen und kommt mit Sonderfällen, die eben nur Sonderfälle sind,
aber keine Alltagsentscheidungen
du hattest ja in vorbereitung des rückzugs von deiner ursprünglichen these, dass man keinen kompressor braucht wenn das ausgangsmaterial "eine ADSR hatte"
bereits in schritt 1 das adjektiv "normal gespielte synths" hinzugedichtet
(ergo was du so machst ist normal, wo etwas anders gemacht wird ist das dann ein "sonderfall" und den hättest du ja nicht gemeint)
um dann in schritt 2 einzuräumen, dass man zwar manchmal auch einen brauchen könnte, man aber genausogut statt eines kompressore einen "deesser, multibandkompressor oder dynamischen EQ" verwenden könnte
(die du aus unerfindlichen gründen in einen gegensatz zu einem "kompressor" setzt obwohl das ja alles kompressoren bzw dynamikgates sind.)
in schritt 3 gehst du inzwischen dazu über zu behaupten, es sei hier von anfang an nur um "einzelsignale" gegangen, was dann natürlich ein missverständnis wäre.
Ohne konkrete Fälle
was war dir denn jetzt an seinem beispiel zu "unkonkret"?
beantworte doch einfach mal seine frage, wie du bei zwei gegeneinander leicht verstimmten oszillatoren mithilfe von "velocity" oder "ADSR" (anstatt mit dynamik prozessoren) dynamik-merkmale wie spitzenpegel oder durchschnittsenergie regulieren willst.
du sagst doch dass das ginge, dann musst du doch auch erklären können, wie das geht.
bislang hast du selbst noch kein einziges beispiel genannt, auf welchen anwendungsfall denn sich dein einsatz von "velocity" oder "envelopes" überhaupt beziehen soll, während du alles andere als "sonderfall" und damit als undiskutabel abtust.
aber keine Alltagsentscheidungen, die IMMER drauf sind, wie ein obligatorischer Lowcut
für "man muss IMMER einen lowcut überall draufmachen" würde ich einen extra thread empfehlen.
ich werde nicht teilnehmen.
Wenn ein Kompressor, ein EQ oder was auch immer notwendig ist, wurden Fehler davor begangen,
Fehler auf die man oft keinen Einfluss hat, weshalb sie manchmal auch immer notwendig sind.
you have lost me. :P
aber so grundsätzlich lässt sich ein Titel,
bis auf Buskompression komplett ohne Kompressor idR mit besserem Ergebnis abliefern.
du hast zweifelsfrei recht, dass die leute tendenziell zuviel von dem quatsch benutzen. aber wer entscheidet, was andere machen und ab wievielen, die es mchen, ist es kein sonderfall mehr?
Aber grundsätzlich kann man sagen, dass ein Kompressor immer ein Problem beseitigen soll
man kann alles sagen, wir haben ja meinungsfreiheit.
Hallo zusammen,
habt ihr Tipps welche Software FX man hinter einen VST Synth schalten kann, damit man eine gewisse Sättigung oder Druck / Wärme erreicht?
Oft hört man das bei Synth Plug ins etwas fehlt, was die Hardware hat, zb jetzt beim Microwave 1 Plug in,
Ich habe mir in Ableton eine Kette gebastelt mit Softube Drawmer S73 und Softube Mutator, klingt schon besser,
Was nehmt Ihr?
Würde mich über paar Tipps und Anregungen freuen.
Vielleicht noch kurz zum Eingangsthema:
Ich denke, dass man vor allem mit einem Multiband-Kompressor guten Druck aufbauen kann. Der Drawmer S73 ist also bereits eine gute Wahl. Ob und wieviel Druck ein Plugin aufbaut, hängt nicht zuletzt auch vom Sound selbst ab und wie gut er im Mix platziert wird.
Insofern halte ich nicht viel vom "Hochrüsten" zwischen den Spuren. Wenn der MW1 mit weiteren Plugins drückt, klingt die Bassdrum wieder schlaff und dann macht man da weiter. Das schaukelt sich recht schnell hoch. Dann lieber einen Schritt zurück, Lautstärke runter und schauen, ob auch Platz im Mix für die einzelnen Sounds vorhanden ist.
Das vielleicht noch als Anmerkung.
