Elektron Encoder reparieren
Limca
Hi Leute, ich habe einen gebrauchten Analog Rytm Mk1 günstig erworben. Alles ok, ausser ein Encoder ändert Parameter langsamer als die anderen. (Encoder E, der mit der Filter Funktion, wurde wohl am meisten benutzt)
Jetzt hat mir jemand empfohlen, ich solle mit einem Druckluftspray behandeln, das würde nützen.
Hat da irgendjemand Erfahrung, oder könnte man das allenfalls reparieren lassen?
Encoder sind meist mechanisch (gibt auch optische, sind aber eine andere Preisklasse) - und die haben eine begrenzte Lebensdauer.
Damit ist die Anzahl der Drehzyklen gemeint. Vermutlich sind die internen Switches abgenutzt, da wird vermutlich Druckluft nicht helfen.
Probieren kannst Du es ja trotzdem, aber bitte nicht mit 5 bar :sowhat:
Meist hilft nur ein Austausch.
Falls selber reparieren nicht in Frage kommt, am besten vertrauensvoll an den Elektron Support wenden
M.i.a.u.: ganje und qwertz123
Das ist normal, der filterparameter ist viel feiner aufgelöst. Versuch mal eine andere page und achte darauf.
Ist beim mk1 four genauso.
Das ist zumindest beim cutoff kein defekt, sondern ein feature.
Solange da nichts springt, ist alles gut.
Ich kann mir vorstellen, dass du dich irrst, weil ich habe das Gleiche auch mal gedacht.
Nicht das du unnötiges machst.
Reparatur habe ich bei mir damals bei elektron machen lassen.
2 encoder oder gleich ein neues board.
Ging preislich damals.
Bei hat es sprünge gegeben, oder zittern im ruhezustand oder kurzen Stillstand beim Drehen.
M.i.a.u.: sospro
Wenn du ihn klickst und drehst, ändert er ja grober - funktioniert das auch nicht richtig? Ansonsten würde ich ebenso wie @Rasenmähermann auch eher vermuten, dass hier gar kein Defekt vorliegt.
Auch da funktioniert es entsprechend langsamer. Ich glaube immer in 4er Schritten. Nur als Ergänzung.
Und natürlich gibt es verschiedene Auflösungen bei den Parametern. Umso feiner destor langsamer, aber die Encoder funktionieren auch dynamisch. Umso schneller man dreht, desto mehr Paramtetereinheiten werden durchlaufen.
Nicht das ich jemandem seine Intelligenz abschreiben möchte. Wie gesagt hatte ich denselben Eindruck, weil die Parameter teilweise unterschiedlich aufgelöst sind und irgendwann springt das einem mal ins Auge. Ich hatte den auch gebraucht gekauft und da ist man natürlich empfindlicher, wenn sich irgendwas unerwartet verhält. Eben auch durch die verschiedene Seiten und weil sie dynamisch arbeiten.
Oder was auch vorkommen kann. Der encoder ist zwar gedrückt, löst aber trotzdem langsamer auf, weil ein mü an Kraft fehlt. Das ist bei mk1 aber auch normal. Irgendwie Eigenheiten, die einem komisch auffalen können, wenn man mal explizit darauf achtet. Beim normalen Schrauben übergeht man das einfach.
Die encoder der mk2 sind objektiv besser und schneller. Beim octatrack war es allerdings etwas komisch.
